4 in 1 Audio Switch
Gast #5984515
Ich denke ich finde hier Hilfe. Ich brauche jemanden der mir eind
eigentlich recht simple (so denke ich) Steuerung aufbaut. Warum ich sie
nicht selbst  baue wenn ich sie simpel finde? Ich habe einfach zu wenig
Ahnung von mikrocontroller Typen Programmierung und Schaltungen. Also
hier die Beschreibung: Es sollen 2x4 Eingänge auf 2x1 Ausgang über 4
Taster mit 4 LED geroutet werden. Beim Schaltvorgang soll ein Muting der
beiden Signalwege erfolgen.
Beispiel: Kanalpaar A ist das Wireless System, die LED A leuchtet, die
Signale von Piezo- und Induktionstonabnehmer werden separat zu den
Ausgängen für Piezo und Induktion geroutet. Nach Druck auf Taste D für
der MC  folgende Befehle aus:
-Mute an
-Alle LED aus
-Relais AB-CD auf CD
-Relais C-D auf D
-LED D an
-Mute aus
Hat einer von euch Lust mir dabei zu helfen? Entweder fertig aufgebaut
oder programmierter MC + Schaltplan. Natürlich gegen Entgeld.
Grüße Timo
#5984546
Hallo Jörg,
1) vielleicht,  oder sogar wahrscheinlich. Ich kann ja nur einschätzen
was ich überblicken kann. Und meine Einschätzung ist: Das kann ich nicht
selbst. Was soll mir schlimmes passieren? Ich bekomme Angebote und sie
sind mir zu teuer, oder ich bekomme keine Angebote. Dann wäre das eben
so. Meinen Versuch empfinde ich dennoch als legitim.
2) Da hast du völlig recht. Besser so? ;)
Gruß Timo
PS Vielleicht unterschätzt du die mögliche Entgelthöhe. Die Einzige mir
bekannte kommerzielle Lösung ist der Whirlwind Multiselector Pro. Der
macht aber nur 1x4 in 1. Das heißt ich bräuchte zwei Stück und müsste
doppelt Schalten. Kostenpunkt: fast 1300€
Beitrag #5984579 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5984584
> sind mir zu teuer
Wenn Dir das zu teuer ist, braucht niemand der in der Lage ist sowas zu
bauen auch nur den Versuch einer Planung machen.
Einem potenziellen Kunden aus einer rudimentären Idee ein umsetzbares
Konzept zu erstellen und die Entwicklungskosten robust abzuschätzen
dauert Zeit und die kostet.
Ein freier Entwickler wie ich, arbeitet nunmal nicht für 8,50€ die
Stunde.
Was anderes wäre es wenn Du ein Produkt planst, das dan auch in
darstellbaren Stückzahlen gebaut werden soll, oder eine Anwendung die so
speziell ist das es nichts am Markt gibt, aber so dringend benötigt wird
das auch Geld dafür zur Verfügung steht.
Beides scheint bei Dir aber nicht der Fall zu sein.
Gast #5984593
Mach das doch mit reed-relais, löte die an nen 4-fach-umschalter, zum
muten muss man halt noch nen Knopf synchron drücken ;) dürfte für 100
euro oder so machbar sein, wenn du das selbst löten kannst
#5984822
Ok, dann ist das (leider) so.
Ich denke für (Klein-)Serie ist der Markt einfach zu klein.
@gurgl: Hätte garnicht mit PCB sein müssen, Lochraster wäre absolut ok.
Dann muss ich weiter während des Gigs umstöpseln und weiter suchen bis
ich was passendes für mich finde.
Danke für eure Antworten!
#5984829
Die wenigsten hier, die meisten können nicht mal einen Lötkolben halten.
Deine Beschreibung ist aber grob unvollständig.
Es fehlt die Beschreibung der Eingänge, Cinch, 6.3 Klinke oder XLR wohl.
Du glaubst mit 'mute' wäre kein Umschaltknacks da. Irrtum. Clickless
umschalten erfordert andere Löungen als Relais.
Du glaubst, Elektronik funktioniert ohne Stromversorgung. Irrtum. Eine
Batterie ist bei Relais aber schnell leer.
Aus deiner einfachen Beschreibung "nur 2 Relais und 1 Arduino" wird
schnell eine ganze Entwicklung, und bis die was taugt, sind Wochen
vergangen, weil immer nur Salamischeiben nachgeliefert werden, bzw. bei
der Erprobung auffallen.
Mit 1 NJM2750 lässt sich das ganze wohl besser aufbauen, mit 10mA bei 9V
sind die Batterien aber auch schnell leer.
Zudem ist bei Bühnenelektronik die Robustheit des Aufbaus wichtig, ein
Bodentreter geht halt nur in stabil. Aber wer weiss schon, ob es
überhaupt ein Bodentreter werden soll.
#5984842
Relais sind für Kleinsignale unbrauchbar, die Kontakte haben einen
Mindeststrom (siehe Datenblatt)
Wir verwenden dafür Reed-Relais.
In deinem Fall würde ich aber eber einen analogswitch-IC verwenden.
Die unterstützen auch direkt dein gewünschtes break-before make.
Anselm
Gast #5984849
Na ja so schlimm isses auch nicht. Ein kleiner FET der den Output über
einen kleinen Begrenzungswiderstand kurz schließt während die Relais
oder der NJM umschaltet.
Beim Rest gebe ich Dir Recht. Da kommen sicher noch Impedanzwandler oder
sogar noch DI Box Geschichten dazu. Zumindest sollte er es mal auf
Papier bringen um eine bessere Vorstellung zu bekommen.
Gast #5984946
falls Du eventuell doch ein Selbstbau in Erwägung ziehen solltest,
folgender Vorschlag:
Alle Eingänge über kleine Signalrelais auf einen internen Bus schalten.
Immer nur ein Relais aktiv.
Dann von dem internen Bus über 4 (8 für Stereo) Digitalpotis auf die
Ausgänge gehen. Immer nur ein Poti aufgedreht. Die Potis machen das
declicking, indem die langsam genug auf und zugesteuert werden.
Eventuell noch einen OPV nachschlten, je nach Deinen Anforderungen.
Steuerung mit z.B. einem Arduino Nano. Der ist klein genug. Die
Programmierung kann auch von einem Laien gemacht werden, da die
Anforderungen sehr gering sind. Es muss ja eh alles schön langsam sein,
damit es nicht kracht. I2C ist auf einem Arduino ziemlich simpel, da
gibt es genug Beispiele wo man sich das abgucken kann.
Das Layout geht auch auf Lochraster. Es gibt auch Digitalpotis im
Dip-Gehäuse, z.B. DS1803. Da kommst Du ohne Gehäuse auf vielleicht
30-50€ Materialpreis.
#5984972
cd4052 wäre ne Idee
Umschalten kannst du mit nem binär kodierten Drehschalter. Leds würd ich
weglassen dann geht der Stromverbrauch runter (9 V Block) Zum muten wäre
meine Idee dass du nen Schalter mit 8 Stellungen suchst dann legst du
das letzte Bit auf den Mute-Schaltkreis (quasi Zwischenstellung zwischen
2 Kanälen) Das könnte ein JFET sein der den Kanal kurzschliesst oder so
ähnlich
Viel Erfolg!
Warum suchst du nicht nach einem fertigen Verstärker / Surround
Receiver. Die gibt's mit Tasten und Drehschalter und einem oder mehreren
Preamp Ausgängen. Die alten und uralten hatten oft die gewünschten
Taster und LEDs. Die gibt's billigst bei den Auktionshäusern in allen
möglichen Formen und Ausführungen und qualitativ besser als die
allermeisten hier es entwickeln könnten.
Aktuelle kannst sogar über Webinterface steuern und und und. Was ist
deine spezielle Anforderung warum das Eigenbau sein muss zumal du es
selbst ja nicht kannst?
