Eagles Layout einen Kasten auf die Platine zeichnen
Gast #5984645
ich würde gerne mehrere Kästen/Rechtecke auf das Board malen, damit man
später etwas ankreuzen kann.
Aber wie mache ich das. Das soll aber funktionieren ohne
Bestückungsdruck. Der wäre mir zu teuer.
Ich möchte das am besten auf der ebene des Textes auftragen.
Vielen Dank im voraus & viele Grüße
Gast #5984652
Wenn Du es nicht audrucken willst, kannst Du die Kästchen auch auf dem
Top- oder Bottom-Layer zeichenen. Dann werden sie halt aus Kupfer
gemacht.
Ansonsten druck Dir einfach einen Bogen kleine Aufkleber mit Deinen
Ankreuzfeldern aus und kleb die auf die Platinen.
#5984653
DerBastler schrieb:
> Hallo,
Entweder direkt im Board mit Linie und Text im gewünschten Layer
zeichnen oder ein „Bauteil“ anlegen. In diesem angelegten Bauteil
zeichnest du das gewünschte Objekt wieder wie gewohnt und zeichnest für
den Schaltplan ein einfaches kleines Kästchen.
Welcher Fertiger nimmt denn extra Geld für den Bestückungsdruck?
Also im Bestückungsdruck (Silkscreen) oder welchen Layer meinst Du?
Gast #5984662
Die schönsten Kästchen gibts, wenn du auf einer darunter liegenden
Kupferfläche deinen Text und die Boxen (Linien) auf den Lötstopplayer
zeichnest.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5984665
H.Joachim S. schrieb:
> Ansonsten musst du deine "Kästchen" eben in der Ebene zeichnen, in der
> du sie haben willst.
Ich male solche Informationen immer aufs Kupfer und gleichzeitig auf die
Lötstoppmaske. Weil der Lötstopplayer invertiert ausgeführt wird (das,
was aus dem Layer zu sehen ist, wird nicht bedruckt), ist die
Information dann letzendlich nach dem Verzinnen silberfarben auf der
Platine. Das ergibt  einen gut lesbaren Kontrast.
> Bestückungsdruck kostet nicht viel bis gar nichts.
Manch einem ist es zu viel Arbeit, die Bauteilnamen brauchbar auf der
Platine zu platzieren. Dass er diese Information zur
Bestückungsdokumentation der Leiterplatte später sowieso braucht,
übersieht er zu diesem Zeitpunkt...
DerBastler schrieb:
> Das soll aber funktionieren ohne Bestückungsdruck. Der wäre mir zu teuer.
Das Geld für solch übergroße Platinen, dass sogar noch Platz für
Kästchen ist, ist dir aber nicht zu schade?
Beitrag #5984705 wurde von einem Moderator gelöscht.
