Suche Erfahrungen mit Radarbewegungsmelder
Gast #5984833
hat jemand tatsächliche Erfahrungen mit Radarsensoren zB
https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=10
Momentan benutze ich PIR Sensoren, um Kameraaufnahmen von kleineren
Tieren zu machen, zB Hasengröße
Im Wald hat man oft das Problem bei viel Laub, dass sie Sonne und
Schatten den Sensor triggert und man dementsprechend viele
fehlauslösungen hat.
Wie ist das denn mit Radarsensoren? Würden die bei zB sich bewegende
Blättern auch  auslösen oder wären die immun dagegen?
Gast #5984850
Radar ist nicht passiv. Du musst ständig Impulse aussenden was den Akku
recht schnell leer zieht, die brauchen je nach Modul bis zu 100mA, meist
auch eine höhere Spannung was mit der Reichweite korreliert.
Das Modul des Anbieters ist recht teuer, es gibt günstigere auf ebay vom
Chinesen.
Schirme dein PIR besser vor Sonne ab (Rohr drüber, evt. schräg absägen),
Platzierung ändern so dass nicht direkt Sonne drauf scheint.... selbst
wenn du ein paar Fehlalarme hast ist das Batteriesparender als ein
Radarsensor, m.E.
Gast #5984864
Ich weiß nicht, ob du einen PIR Sensor mit dem Anwedungsfall schonmal
getestet hast, aber was ich beschrieb war was ganz anderes.
Natürlich scheint die Sonne nicht direkt in den Sensor..
Mir geht es bei der Frage um tatsächliche Erfahrung. Jemand der so ein
Teil schonmal in der Hand hatte und einschätzen kann wie die reagieren.
Es gibt auch Sensoren, die um die 50mA brauchen. Das ist ok und auch
nicht die Frage. Auch würde ich einen ordetnlichen kaufen, die
chinesischen werden nicht zugelassen sein. und ob 3 Euro oder 100, wenn
es denn zuverlässig funktioniert sind auch egal.
Gast #5984872
Noch als Nachtrag, weil es hier wirklich um selbstgemachte Erfahrung
geht
Radarsensor
Das waren in meinem Fall zB 2 Tage..danach war eine 50Ah Autobatterie
leer
Da sind 100mA dauerhaft also überhaupt kein Problem, wenn es die
Fehlauslösungen dramatisch reduziert.
Also hatte jemand schonmal mit so einem Radarsensor zu tun und kann
etwas sagen zur Auslösecharakteristik
Gast #5984873
gibt viele Sensoren, haben viele getestet, alle hatten irgendwann mal
Fehldetektionen außer Abus Radarsensoren mit 2 Sensoren drin die UND
verknüpft waren...
#5984908
Da werden keine Impulse ausgesendet, da schwingt ständig ein Oszillator
auf 24,125 GHz, also etwa 1,5cm Wellenlänge.
Ich habe noch einen alten Radarsensor mit Gunn-Oszillator und
Hornantennen. Damit konnte ich das Tempo von Autos über etwa 25m
Entfernung (Funkstrecke 50m) detektieren.
Da die Bewegung je nach Tempo unterschiedliche Dopplerfrequenzen
erzeugt, kann man langsame von schnellen Bewegungen einfach durch
Hochpassfilterung trennen, damit ließe sich der Einfluß von Laubbewegung
reduzieren.
#5984929
Ich bin - aus denselben Gründen - da auch forschend.
Also die keinen Chinadinger mit dieser 1-Transistor-Schaltung z.B.
"Microwave Doppler Radar Motion Detector Sensor RCWL-0516"
http://archive.today/8TWfd brauchen wohl so um die 20mA kontinuierlich.
Hier hat Andreas Spiess einen Vergleich solcher Module durchgeführt und
Meßwerte erfaßt: https://www.youtube.com/watch?v=9WiJJgIi3W0
Rein technisch ist es eigentlich logisch, daß gerade Radarsensoren auch
auf Blätter reagieren, da ihnen ja das IR Spektrum egal ist und nur die
Bewegung bzw. Änderung der Reflektion ausgewertet wird.
Entscheidend ist nun also die Empfindlichkeit, also die Frage, wie
sensibel reagiert das Modul und wo sind die Grenzen?
Ich habe mir auch welche besorgt und werde in Kürze zu angesprochenen
Thematik berichten.
Gast #5984956
Ja da sind diese PIR Sensoren grundsätzlich schon genial, auch wenn zu
empfindlich eingestellt Mäuse dann andauernd triggern.
Die Idee von Abus fand ich aber gut zwei verschiedene Typen zu
kombinieren
Gast #5985114
Ich schätze, dass die Problematik bei Radar sensoren eher deutlich
grösser als mit PIR ist. "clutter" von anderen responses zu isolieren
ist eine ziemliche Herausforderung, die zudem mit doppler allein extrem
schwierig ist.
Nucht zu vergessen, dass die Empfindlichkeit mit Abstand^4 abnimmt. eine
Mücke in 10cm Abstand wird ein viel grösseres Signal als eine Maus in
2-3m Abstand erzeugen.  bei PIR ist das alles viel dankbarer und die
Abnahme "nur" r^2
#5985121
Die Frage ist doch auch was reflektiert die benutzte Wellenlänge, was
absorbiert die Strahlung und welche Materialien sind für die benutzte
Wellen schlicht durchsichtig.
Funktioniert Radar überhaupt für Fell und Fleisch/Fett oder absorbiert
das die Strahlung fast vollständig.
Denn ohne Echo kein verwertbares Signal.
Gast #5985173
Prinzipiell funktioniert dies sicherlich. Im militärischen Bereich
werden spezielle Gefechtsfeld-Radargeräte genutzt. Damit lassen sich
beispielsweise einzelne Personen auf eine Entfernung von einigen
Kilometern detektieren.
#5985993
RCWL-0516, ESP und Katzen
https://www.youtube.com/watch?v=0HYRD35F570
Nicht ganz wissenschaftlich, da die Katze direkt vor dem Sensor
rumlatscht - aber zumindest ein kleiner Eindruck :O)
Gast #5987332
Mit Logik hat das wenig zu tun. Es kommt auf die physikalischen
Eigenschaften der Blätter an, i.e. Absorptionseigenschaften bei 1.25cm
WL, Feuchtigkeit und Orientierung.
Gast #5987358
Hab in einem fensterlosen Raum eine Lampe mit Radarbewegungssensor an
der Wand hängen und bin etwas enttäuscht davon. Sie hat keine Probleme
damit Bewegungen im Treppenhaus hinter der Wand zu erkennen, aber wenn
ich in dem Raum 1,5m von der Lampe entfernt auf dem Boden sitze, kann
ich mit den Armen wedeln soviel ich will. Sie schaltet sich einfach
nicht wieder ein. Mit PIR hätte ich zumindest das erste Problem nicht
mehr.
Gast #5987442
oszi40 schrieb:
> Nasse Blätter sind nicht ideal bei Funk.
Das kommt drauf an, ob man durch die Blätter hindurch einen
Fernsehsatelliten empfangen will oder ob einen die
Reflektionseigenschaften interessieren.
Vielleicht geht es beim TO auch um trockene Blätter, die auf dem Boden
vom Wind hin- und her getrieben werden ;-)
Gast #5987449
Sorry für das Off-Topic aber könnte man nicht zwei PIR-Sensoren mit
unterschiedlichem Anstellwinkel auf das Objekt und Position kombinieren?
Dadurch könnte man Reflexionen und Sonne-Schatten-Wechsel zum Teil
ausblenden.
