DAC mit Spannung und Strom
Gast #5984840
Hallo zusammen
Ich suche zwei DAC in einem oder Zwei Gehäusen der eine Ausgangspannung
von 0-10V erreicht und einen Strom von 0 oder 4 bis 20mA erreicht. Er
soll mit SPI angesteuert werden und eine Auflösung von mindestens 12bit
besitzen. Wen ich auf dies weise mich auf die Suche mache, finde ich nur
DAC in einem Gehäuse 64-VFQFN. Dies ist zu gross. Ich suche viel
kleinere Wandler fand aber keine. Kennt jemand solch einen Wandler oder
könnte mir dabei weiterhelfen. Der bisherige ist der AD5755-1. Diser ist
aber zu gorss für nur 2 Kanäle.
Danke schon mal
Wenn es bauelemente nicht mit allen benannten kriterien gibt, erstellt
man Schaltungen aus mehreren Bauteilen, mit denen man den Kriterien
gerecht wird.
Ich bin sicher du findest kleine DACs an die du je einen Verstärker für
0-10v und 4-20mA ankoppelst.
> erstellt
> gerecht wird.
Kennst du da demfalle etwas wen du schon sagst das es etwas gibt wo mir
dies verstärkt und einen Strom liefern kann? Ich kenne demnach nichts
was mit einem DAC eingesetzt wird.
Tany schrieb:
> Wie wäre's mit DAC124S085 und nachgeschalteten R2R OPVs?
Diese Lösung ist eigentlich nicht mal so verkehrt. Aber wen ich die
Aanalog schritte jetze anschaue liege ich viel tiefer, da ich danach von
0-5V Output das ganze mal zwei verstärken muss um 0-10V zu erhalten so
habe ich aber viel grobere einstellung der Spannung sozusagen durch 2.
Nick M. schrieb:
>> Die hab ich auch gesehen aber sind alle enorm gross so wäre die
> andere
>> Läsung fast schlanker.
> Scroll nach unten! Da gibts z.B. den AD5423
Da ich 2 Kanäle benötige bin ich wieder gleich weit wie wen ich den
bisherigen nehme von der Grösse.
Was ist also an dem erstbesten falsch den ich vorgeschlagen habe?
Was ist "bisher"?
> Gehäuse 64-VFQFN
Ich glaub, du solltest etwas mehr denken bevor du schreibst!
> Ausgangspannung
Wen dise lösung funktioniert und verhält sollt es funktionieren müsst
ich zuerst ausprobieren.
> Was ist "bisher"?
>> Gehäuse 64-VFQFN
Ja das ist bisher
Wie du meinst!?!?
Tany schrieb:
> Er braucht 2 Kanäle!
Was natürlich auch geht zwei einzelne Kanäle. Sollte aber schon klein
genaug sein damit es gesammthaft kleiner ist als 64Pins 1cm auf 1cm
> Nochmal, welche Forderung erfüllt mein Vorschlag nicht.
Die Grösse ich müsse dieses IC zwei mal verwenden was schluss endlich
grösser ist als das was ich bis jezt nutze, da ich 2 Kanäle benötige.
Ja, hast ja geschrieben: Ein oder zwei Gehäuse.
Ich glaub, du bist nur absichtlich blöd.
Bis jetzt nutzt du garnichts. Das 64-VFQFN ist für die Idioten, die
nicht runterscrollen können und dann lieber was mit 32 Kanälen anschauen
um dann zu jammern anfangen.
Nick M. schrieb:
> Das 64-VFQFN ist für die Idioten, die nicht runterscrollen können und dann
Warum so aggressiv? Muss's so sein?
Wenn man vertadanden hast, will er 2 Kanäle DACs mit min. 12 Bits
Auflösung haben. Ausgangspannung soll 0...10V und Strom 0...20mA
betragen. Der 64-VFQFN ist ihn zu "groß".
Jetzt schlägst du ihn den AD5423 vor, also mußte er 2x nehmen...
Was ist deiner Meinung nach besser, 2xAD5423 statt 1x AD5755?
> ... was mit 32 Kanälen anschauen um dann zu jammern anfangen
Welcher von beiden DACs hat 32 Kanäle?
Die kommen, wenn man zu blöd ist sich einen rauszusuchen der passt. Wenn
man unbedingt 32 Kanäle haben will nur um ein großes Gehäuse zu heben
... -> blöd
Er sagte ein oder zwei Gehäuse.
Der hat ja wieder zu viele Kanäle. Wo zum Teufel her soll ich wissen was
der Kindergartenbesucher will, wenn er es so beschreibt wie er es
beschrieben hat.
Der wird doch wohl selber in der Lage sein aus der verlinkten Liste das
passende rauszusuchen. Und zwar ohne dabei in Weinkrämpfe zu verfallen
und immer wieder mit dem 64 poligen Gehäuse daherzukommen.
Der soll seine Mama fragen, ob er ausnahmsweise heute 3 Kugeln Eis
bekommt.
For the records:
Ich hab auf die Liste verlinkt. Was mach er? Er sucht sich was
unpassendes raus und fängt an zu jammern.
> it Kanal meint er und ich auch, der DAC-Kanal, also Wandler Kanal, und
> nicht PINs oder Pads....
Ach! Und ich dachte du meinst damit Kanäle. Nein, also ich meine Kanäle,
aber versehentlich hab ich Kanäle geschrieben. Also einigen wir uns auf
Kanäle.
Und du Vollhorst kommst dann mit einem 4-Kanaligen DAC der im ... TÄTÄ
... 64-poligen Gehäuse ist. Die kann der arme Bub aber nicht löten. Und
die ein-kanalige Veriante im 16 poligen Gehäuse ist dann auch wieder
nichts, weil er dann ja 2 ICs hat (so wie er im Ursprungsposting als
Randbedingung gestellt hat: "Ein oder zwei Gehäuse")
Manchmal frag ich mich, ob es im Forum nicht eine Uhrzeit gibt, bei der
man solch völlig verblödeten Diskussionen vermeiden kann.
> Kanal, und
> Kanäle.
Dies sollte kein problem sein wird mit einer PUMA bestückt. Also weiss
ich nicht wer ein armer Bub ist aber oke wäre auch zum handlöten kein
problem aber wen man den Preis betrachtet und vergleicht sollte man
selbst darauf kommen zusätzlich wen ich von 2 Kanälen spreche sind das
logischerweisse 2 DAC Kanäle gemeint was sonst?!?! Und wie schon erwähnt
es kann eine Lösung seinwo zwei sepearate Gehäuse genutzt werden mit je
einem Kanal oder halt mit direkt zwei Kanälen in einem Gehäuse was ist
daran nicht zu verstehen. und warum wie gesagt sollte ich einer nehmen
der ein wenig kleiner ist aber ich den zwei mal einsetzen muss und ich
dan auf die gliche wen niche eine grössere grösse komme.
Eigentlich will er das gerade nicht. Aber das weiß er selber nicht.
Er will in Wirklichkeit entweder 0..10V Ausgangsspannung oder
4..20mA Ausgangsstrom. Weil das die typischen Analogschnittstellen in
der Prozeßsteuerung sind.
Und da ist schon der Fehler, daß er sich nicht entscheiden kann und dann
ein IC sucht, das beides kann. Gibts aber nicht. Oder nur in exorbitant
teuer. Ähnlich wie ein Auto, das 300km/h schafft und 3t Zuladung.
Leute mit nur einem Minimum Ahnung machen das mit einem Standard-DAC
(die gibts in großer Auswahl und preiswert) und stricken dann eine
Ausgangsstufe passend zu den Vorgaben außen dran.
Kein Hexenwerk. Aber ja, es ist schwieriger, als sich im Web ein Shield
für den Arduino zu klicken.
