Kleine Hub-Plattform, Ideensuche
Gast #5985221
ich brauche eine kleine Hub-Plattform.
20x40cm, 10cm Hub, Belastung 5kg
Bewegung per Motor & Endschalter
Gibt es dafür bewährte Lösungen?
Spontan fällt mir ein, 4 Rundführungen in die 4 Ecken und zwei
Trapezspindeln an die kurzen Seiten.
Das braucht aber einen stabilen Rahmen, Zahnriemen, ...
Übersteigt wahrscheinlich meine Fähigkeiten, oder den Kostenrahmen.
Die Mechanik darf auch um die Plattform herum gebaut werden, das ganze
muss nicht frei schwebend wie z.B. ein Scherentisch hoch fahren.
DANKE!
Wenn Du unterhalb der Platte auch freien Platz zur Verfügung hast, wäre
ein Mini-Scherenwagenheber vermutlich die preiswerteste Lösung.
Sieht so aus:
https://images.gutefrage.net/media/fragen/bilder/gibt-es-mini-scherenwagenheber/0_big.jpg?v=1494600246000
Die untere Platte von ihm müßtest Du mitsamt dem Antriebsmotor auf einer
größeren Platte fest anschrauben.
Der Vorteil bei diesen Wagenhebern ist hauptsächlich der, daß sich die
obere Platte parallel zur unteren nach oben bzw. unten bewegt.
Das einzige Problem, das Du dabei lösen mußt, liegt darin, daß die
Trapezspindel ihre Lage in zwei Richtungen verändert:
a) bzgl. ihrer unterschiedlichen Höhe, sowie
b) bzgl. ihrer unterschiedlichen Entfernung zum Antriebsmotor
a) kannst Du über ein Kardangelenk erledigen
b) über ein Schubrohr, wobei es in Deinem Fall genügen würde, in die
Antriebsstange eine Längsnut zu fräsen, in die ein Konterstift des
übergeschobenen Rohres eingreifen kann.
Könnte sogar sein, daß Du sowas im Modellbau-Bereich findest, passend
zur Motorwelle. :)
