Schutzfolie für LCD-Display gesucht
Gast #5985222
bei neuen LCD-Displays ist oft eine anhaftenden Schutzfolie aufgebracht,
die man üblicherweise erst mal abzieht. Diese Folie ist nicht
aufgeklebt, sondern haftet wie statisch aufgeladen. Einmal abgezogen
will das dann nicht mehr vernünftig haften.
Wie funktioniert das und kann man solch eine Folie nachkaufen?
Hintergrund: Ich muss die Folie aus bestimmten Gründen abziehen, möchte
sie aber später wieder zum Schutz drauf machen. Oder eben eine andere
Schutzfolie, die ich passend zuschneiden würde.
Klaus
Manfred schrieb:
> Du suchst nach "Haftfolie" oder "Adhäsionsfolie", kleine Mengen dürften
> problematisch sein.
Vielen Dank für den Link. Habe dort mal ein Muster geordert.
So richtig erschließt sich mir der Unterschied zwischen "Haftfolie" oder
"Adhäsionsfolie" nicht. Auch konnte ich nicht klären, ob diese Folie auf
einem Trägermaterial daher kommt. Denn ein Fussel dazwischen und man hat
eine deutlich sichtbare Blase.
Unwissender schrieb:
> ob diese Folie auf einem Trägermaterial daher kommt.
Ich kenne diese Folien als Rollenware aus einer Serienfertigung. Ich
habe keine Ahnung, wer der Lieferant war und kann es leider auch nicht
mehr hinterfragen.
Eine Trägerschicht hat das nicht.
Die per G* gefundene Folie mit 0,15mm Stärke dürfte zu dem mir bekannten
Zeug passen.
Und ja, man muß extrem sauber arbeiten, jedes Schmutzkörnchen gibt eine
Blase.
> Zeug passen.
Ich lese dort, beidseitig haftend. War das bei deinen Folien ebenso?
Ich meine, die Schutzfolien bei den LCDs sind nur einseitig haftend.
Wie ist eigentlich der oberste Polarisationsfilter auf einem LCD-Display
aufgebracht? Ist das auch nur solch eine Haftfolie, oder ist das
aufgeklebt?
Denn ich finde eben eine glasklare Klebefolie, die man auch verwenden
könnte. Allerdings sollte die Klebefolie beim Entfernen nicht den
Polarisationsfilter mit entfernen.
Nachtrag: Eine Haftfolie scheint etwas anderes zu sein als eine
Adhäsionsfolie. Meine Muster-Haftfolie haftet auf Glas nicht. Nicht mal
ansatzweise. Da muss wohl noch irgendeine klebende Flüssigkeit zwischen.
Dann ist diese Folie zwar transparent, aber alles andere als glasklar.
Satiniert würde besser passen. Damit ist diese Folie als Schutzfolie am
LCD gleich 2x nicht zu gebrauchen.
Habe mittlerweile eine passende Folie gefunden: HAMA 76558
Die Folie kommt auf einem Träger und haftet sofort, verschieben geht
nicht. Man muss das Display nass machen, dann kann man die Folie
verschieben.
Man muss EXTREM sauber arbeiten, denn um Fremdkörper bilden sich später
unweigerlich Blasen. Weil das Wasser irgendwann weg trocknet. Ob das
wirklich perfekt geworden ist, erkennt man erst paar Tage später.
