Hallo, kann man einen USB-Port galvanisch vom USB-Gerät trennen und wenn ja, wie macht man das?
Anzeige
Verständnisfrage - USB-Port galvanisch von USB-Gerät trennen
Hallo, kann man einen USB-Port galvanisch vom USB-Gerät trennen und wenn ja, wie macht man das? Ja, USB-Stecker abziehen. Ja kann man. AD hat dafür Isolatoren wie z.B ADUM4160. Braucht man halt noch ein isoliertes Netzteil. Grüsse
https://www.aliexpress.com/item/4000111561416.html Das Netzteil ist da mit drauf - für geringe Lastströme reicht das so. Was für eine USB-Geschwindigkeit brauchst Du? Low Speed oder Full Speed (12 MBit/s)? Dann reichen die Isolatoren auf Basis vom ADUM4160. Oder geht es um High Speed (480 MBit/s) oder gar USB3 Super Speed (5 GBit/s)? Dann siehe hier: https://www.eevblog.com/forum/chat/high-speed-usb-isolator/ Auch ein wichtiger Punkt ist welche Potentialdifferenz zwischen USB-Device und Host Du erwartest. Denn die billigen Isolatoren isolieren zwar z.B. 1000 VDC - aber nur für eine Minute! Nach der spezifizierten Minute wird die Isolation langsam durch die Spannung angegriffen und irgendwann mal schlägt sie durch. Eine kurzzeitig für 1000 V geeignete Isolation ist also dauerhaft nur für wenige Volt Potentialdifferenz geeignet. Erst wenn Du über 5000 V kurzzeitige Isolation hast, darfst Du dauerhaft Potentialdifferenzen, wie sie bei Netzspannung bzw. 400 VDC Zwischenkreisen auftreten, verbinden. Nick schrieb: > kann man einen USB-Port galvanisch vom USB-Gerät trennen Die Frage ist unsinnig. Ein USB- Port ist in ein Gerät eingebaut, da kann man gar nichts trennen. > und wenn ja, wie macht man das? Wenn es darum geht, ein Gerät an einem USB-Port anzuschließen, es dabei aber trotzdem galvanisch zu trennen, dann kann man einen USB-Isolator dazwischen schalten. Gibt es fertig zu kaufen. Prinzipiell könnte man natürlich so einen USB-Isolator auch in ein Gerät einbauen. Ist aber nicht ganz preiswert. Wenn man nicht vorher schon genau weiß, daß man das braucht, wird man es also nicht tun.
Suche nach USB Isolator für Medizin Technik, die gibt es auch mit Netzteil.
Und bei dem hier ist ein Schaltnetzteil drauf, dass die 5V vom Mainboard galvanisch trennt? Wie sind dann die beiden Massen verschaltet?
gar nicht. die sind getrennt. für self-powered geht es ganz einfach mit entsprechenden isolatoren. optokoppler oder i-coupler. für bus-powered ist eben noch ein isolierter DC/DC mit dabei. Antwort schreiben |
Anzeige
