Kleine Spannungen messen
Gast #5985358
für den Abgleich eines Systems ist an vier verschiedenen Messpunkten
eine Spannung von jeweils 7mV (DC) einzustellen. Ich suche nach einer
möglichst einfachen Lösung, diese vier Spannungen parallel zu messen,
bzw. die Abweichungen untereinander anzeigen zu lassen (ich besitze nur
ein Multimeter und wollte mir nicht nur für diesen Fall drei weitere
Multimeter kaufen ;) ) Die Messpunkten sind auf einer Fläche von
90cm*50cm verteilt.
Ich möchte diese Spannungen mit einer Auflösung von 0,2mV messen und
frage mich, welcher Ansatz am Zielführender ist:
1. Spannung vom jeweiligen Messpunkt über eine geschirmte (?) Leitung an
dass Messsystem führen, dort verstärken und mit einem im uC integrierten
ADC messen
- Ist dieses überhaupt sinnvoll? Die Leitungslänge läge bei ca. 50cm,
fange ich mir dabei Störungen ein, welche das Messsignal von 7mV zu sehr
verfälschen?
2. Spannung direkt am jeweiligen Messpunkt verstärken und dann über eine
geschirmte (?) Leitung an das Messsystem führen und dort mit einem im uC
integrierten ADC messen
- Sollte robuster gegen Störeinstrahlung sein als 1., aber höherer
Aufwand.
3. Spannung direkt am jeweiligen Messpunkt mit einem eigenen ADC wandeln
und das Messsignal digital (SPI/I2C) an den uC übertragen
- Robusteste und Genaueste der drei Lösungen, aber auch höchster
Aufwand. ADC mit höherer Auflösung und Spannungsreferenz benötigt, um
Auflösung von 0,2mV zu erreichen.
Achja, die "Messumgebung" ist ein normaler Haushalt: Temperaturen um
21°C, keine besondere EMV-Verseuchung.
Ich schwanke aktuell zwischen Ansatz 1. und 2., wobei ich auch noch
keine Idee habe, welcher OPV dafür zum Einsatz kommen könnte.
Gibt es Empfehlungen bzw. weitere Ideen?
Gast #5985374
Warum nicht einfach eine Platine mit Messnadeln erstellen?
Auf dieser kann der Controller sitzen.
Über einen mechanischen Aufbau kann das DUT fixiert werden und über eine
Linearführung wird die Test Platine auf das DUT abgesenkt.
#5985375
- Wie genau sollen denn die 7 mV sein? Toleranzen angeben.
- Was ist das für eine Spannungsquelle? Impedanz angeben,
Innenwiderstand.
Also Toleranz +/- 0,1 mV?
Über eine Schirmung entscheidet die Impedanz der Quelle und die
Störfelder.
Im einfachsten Fall könnte man ADC direkt an der Messstelle einsetzten.
Du benötigst ja keine besonders hohe Auflösung. Jedoch ist für jede
Lösung die Angabe zur Spannungsquelle nötig.
mfg klaus
Gast #5985449
Hallo & danke für die Antworten! Zuerst einmal geht es mir um einen
(hoffentlich) einmaligen Abgleich und nicht um eine Serienproduktion ;)
Bei dem System handelt es sich um 4 Mono-Endstufen für den Audiobereich.
Die 7mV werden über die Emitterwiderstände der Ausgangstransistoren
gemessen.
Die Verstärker sind für eine LS-Impedanz von nominell 8 Ohm (also
niederohmig) ausgelegt, genauere Angabe dazu konnte ich nicht finden.
Bzgl. der 7mV ist auch keine Toleranz spezifiziert, aber ich vermute,
dass eine Toleranz von +-10% vollkommen ausreichend ist. Ich würde halt
gerne alle vier Endstufen auf den möglichst gleichen Wert einstellen
wollen.
#5985470
> gemessen.
Dann geht es um Ruheströme?
Kein Problem für 50 cm.
> wollen.
Dann genügt doch ein Millivotmeter.
Du mußt doch nicht alle vier Messpunkte gleichzeitig messen. Ein
Abgleich beibt bei Ruheströmen gewöhnlich ziemlich konstant.
mfg Klaus
Gast #5985989
Harald W. schrieb:
> Paul schrieb:
>> eine Spannung von jeweils 7mV (DC) einstellen.
> Nun, ein normales Multimeter kann diese Spannung problemlos im
> 200mV-Bereich mit einer Auflösung von 0,1mV messen. Es wäre
> aber zuviel verlangt, zu erwarten, das der Meßfehler auch nur
> 0,1mV wäre.
Was ein guter Grund wäre nur ein einziges DMM für alle vier Messungen zu
verwenden.
Paul schrieb:
> Ich würde halt
> wollen.
Übertriebener Enthusiasmus!
Wenn du etwas gutes tun willst, dann solltest du dir vor allem deren
Temperaturgang anschauen. Temperaturen "um 21°C" wirst du im
Leistungsbetrieb am Kühlkörper wohl kaum halten können, 50°C oder mehr
sind sehr schnell erreicht. Solange der Ruhestrom dabei nicht ins
zig-fache deiner 7mV ansteigt: normalerweise kein Problem. Die
einhergehend zusätzlich "vergeudete" Heizleistung kannst du dir
einfachst überschlagen: I= (7)mV / Emitterwiderstände in Ohm, P=
Versorgungspannung *I.
Viel schlimmer wird es wenn der Ruhestrom zu weit fällt, einem Ruhestrom
gegen 0 solltest du meiden wie der Teufel das Weihwasser. Falls eine
deiner Endstufen beim warmlaufen dazu neigen sollte, dann lieber deren
(und nur deren) Ruhestrom etwas höher einstellen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5987320
> Aufwand.
- Aufbau als nichtinvertierender Verstärker wg. Eingangswiderstand.
Bandbreitenbegrenzt ist größer 20 mit einer Stufe kein Problem.
- bei Deinen Anforderungen 0,2mV/7mV kannst Du eigentlich alles von der
Stange nehmen. MCP6074 -> Achtung Offset, oder OPA4192 (Stichworte
"precision, zero-drift" )
- Wenn Du Massefehler ausschließen willst, kannst Du natürlich INAs
einsetzen. AD8220/AD8221 abwärts.
- wenn Du die Messkanäle vorkalibrierst und die Temperatur konstant
hältst, dann langt der einfachste Ansatz mit MCP6074.
Kommt drauf an, was Du vorhast?! Aufbau, weil's Spaß macht -> dann siehe
oben.
Am billigsten sind aber die Billig-Multimeter. :)
Ansatz 3 ist tatsächlich der bevorzugte, wenn es um optimale Qualität
geht. Immer so schnell wie möglich digital werden. Aber bei 6bit
Auflösung ist das wohl alles Overkill.
Stell halt Deine Schaltung hier nochmal rein, irgendjemand wird sicher
nochmal draufschauen.
Ich bin hier reingerutscht, weil ich dachte, Du brauchst eine
Kaufempfehlung für ein Multimeter. Ich nutze ein Keysight 34470A für
saubere Messungen und um Eigenentwicklungen vorzutesten. Davon habe ich
leider nur eines am Platz. ;)
#5987819
> gemessen.
Ja, im Prinzip schon. Wenn das normale Endstufen sind werden die so mit
mindestens +/- 30 V betrieben. Im Ruhezustand liegt das Potential bei 0
V. Wenn nicht, dann kann es schon mal gegen +UB oder -UB gehen.
mfg Klaus
