Ladestopschaltung OK?
Gast #5985407
ich habe einen Li-Ion-Akku 10s2p 36V / 5.2 Ah mit internem passivem BMS,
der über einen externen Ladeziegel 42V / 2A geladen wird. Allerdings
will ich ihn zwischen 80%-20% betreiben. Dazu ziehe ich derzeit bei
Erreichen einer Spannung etwas unterhalb von 42V den Ladestecker,
wodurch sich nach ein paar Minuten die Leerlaufspannung auf etwa 40.5V
einpendelt. Das soll nun mit einer Schaltung zwischen Ladeziegel und
Akku automatisiert werden.
Ich habe mir folgende Schaltung überlegt, siehe unten die
oldschool-ASCII-art.
Im rechten Teil ist der Meß-Spannungsteiler aus R1 (10kΩ) und den
folgenden Widerständen. Die angegebenen Spannungen 5.8V bis 8.1V
beziehen sich auf Mittelstellung des Potis RP (2kΩ), wenn der Akku
zwischen 30V und 42V schwankt. Mit dem Poti habe ich darüberhinaus +/-
2.5V Spielraum zum Einstellen. Dieser Meßabgriff wird mit C4 (10µF)
gepuffert und an den TLC555 geführt, welcher als invertierender
Schmitt-Trigger arbeitet. Mit dem Taster S1 kann C4 entladen werden, so
daß der Meßpunkt auf höchstens 0.4V sinkt. R2b (100Ω) begrenzt hierbei
den Entladestrom von C4 auf etwa 80mA.
Links ist die Zenerdiode Z1 (12V), die eine 12V-Schiene gewährleistet.
R5 (2.5kΩ) begrenzt hierbei den Strom. An Verbrauchern ergeben sich die
grüne Dauer-LED Lg und die rote Lade-LED Lr mit jeweils 2mA, was mit R6
(5.1kΩ) bzw. R7 (5.2kΩ) eingestellt wird. Dazu sollen bei 30V VCC immer
noch 3mA durch Z1 fließen.
An dieser 12V-Schiene hängt der 555, dessen Triggerpunkte also bei 4V
und 8V liegen. C1 (10µF) soll Ripple in der 12V-Schiene ausgleichen, C2
ist der allfällige 100nF am IC zwischen VCC und GND. C3 (100nF)
entkoppelt Pin 5 des 555 nach GND wie im Datenblatt empfohlen.
Schließt man nun den Taster S1, wird der Ladevorgang angestoßen, da am
555 mit 0.4V der untere Schaltpunkt von 4V unterschritten wird. Der
Ausgang vom 555 geht dadurch auf 12V. Die rote LED Lr leuchtet auf, und
über R4 (1.5kΩ) wird das Gate vom Mosfet T1 (IRFZ44) auf 12V gezogen.
Der TLC555 kann 10mA sourcen, und das Datenblatt warnt vor Beschädigung
ab 15mA. Daher begrenzt R4 den Ladestrom der T1-Gatekapazität (1800pF)
auf 8mA, was zusammen mit den 2mA von Lr den zulässigen Bereich einhält.
Da hier keine PWM vorliegt, sondern ein einmaliger Schaltvorgang, ist
das langsamere Durchschalten von T1 zu verschmerzen, und es geht ohne
Gate-Treiber. An T1 können schlimmstenfalls 12V bei 2A abfallen. Die 10V
zum Durchschalten werden am Gate nach knapp 2RC überschritten sein, das
sind 5µs. Dadurch wird T1 leitend, und der Akku wird geladen. R3 (100kΩ)
ist ein Pulldown zur Sicherheit, weil die Toleranzbreite der maximalen
Durchlaßspannung der roten LED 2V ist, während die minimale
Sperrspannung U_GS(th) von T1 ebenfalls bei 2V sein könnte.
Bei Erreichen der mit dem Poti RP eingestellten Ladespannung werden 8V
am 555 überschritten, also der obere Schaltpunkt, und der Ausgang geht
auf GND. Die rote LED Lr geht aus, T1 sperrt, und der Akku wird nicht
mehr geladen. Dank des Schmitt-Triggers sollte es keine Oszillationen am
Schaltpunkt geben.
Das Ladegerät wird die Spannung auf seine Leerlaufspannung anheben, so
daß nach dem Wegschalten des Akkus kein weiterer Ladevorgang mehr
erfolgt, außer bei manueller Auslösung mit S1.
Gibt's da irgendwelche Denkfehler drin? Danke schonmal.
o-------+---------------------------+--------------o-+
VCC     |                           |                |
42V DC  R5                          R1               |
2A      |                           |                |
        |                           |  5.8V...8.1V   |
        |         12V               |  (S1: 0.4V)    |
        Z1  R6      |     |       -RP->    |         |
        |   Lg      |     |        R2a      / S1    BAT
        |   |       |     |         |      |     30V...42V
        |   C1  C2 555---/|\---+---/|\--R4--+    +-o-+
        |   |       C3    C4   R7  R2b      +---|< T1
24
25
        |   |       |     |    Lr   |       R3   |
26
GND     |   |       |     |    |    |       |    |
27
o-------+---+-------+-----+----+----+-------+----+
30V: R5 18V / 7mA : Z1  3mA + Lg 2ma + Lr 2mA (laden)
42V: R5 30V / 12mA: Z1  8mA + Lg 2mA + Lr 2mA (laden)
42V: R5 30V / 12mA: Z1 10mA + Lg 2mA          (fertig)
R1  10k
RP  2k
R2a 1.3k
R2b 100
R3  100k
R4  1.5k
R5  2.5k
R6  5.1k
R7  5.2k
C1  10µ
C2  100n
C3  100n
C4  10µ
Lr  LED rot,  1.7V, 2mA
Lg  LED grün, 1.9V, 2mA
Z1  Zener 12V
T1  IRFZ44 VPbF (Mosfet N-Ch)
555 TLC555 (als inv. Schmitt-Trigger)
Gast #5985456
Das die Spg eines JEDEN Einzelakkus permanent und sehr genau überwacht
werden muss und es seit dem Pleistozän ganz ausgefuchte Lade ICs dafür
gibt, ist Dir neu?
#5985457
R3 und R4 kannst du dir bei einer IRFZ44 sparen, die hält 12V aus.
Ich finde es halt recht aufwändig, ein TL431 wäre einfacher
42V ---+----+--------+
      375k 10k      Akku
       |    +---+---|I IRFZ44
       |    |   |    |S
       +--TL431 |ZD12|
       |    |  _|_   |
      25k   |  /_\`  |
GND ---+----+---+----+
Gast #5985473
> überwacht werden muss und es seit dem Pleistozän ganz
> ausgefuchte Lade ICs dafür gibt, ist Dir neu?
Nein. Aber der Akku ist im Gerät verbaut und wird über den Ladeziegel
angeschlossen. Das passive BMS ist im Gerät.
R3 / R4 sind keine Spannungsteiler. R3 ist der Pulldown zur statischen
Entladung, und R4 schützt den Ausgang des TLC555, nicht etwa das Gate
des IRFZ44.
Kommt die Schaltung damit klar, daß der Akku die 42V-Schiene auf bis zu
30V runterziehen kann bei Voll-Entladung? Ist da eine Schalt-Hysterese
dabei? Wie stelle ich die Abschaltschwelle ein?
Gast #5985521
OK, nmit nochmal Draufschauen sehe ich auch, was diese Schaltung tut.
Solange die Spannung am 25k unter 2.5V liegt, sperrt der TL341, woduch
das Mosfet-Gate auf 12V gezogen wird und der Mosfet durchschaltet. Ab
2.5V am 25k schaltet der TL341 nach GND durch, wodurch der Mosfet
sperrt. Der Ladeziegel zieht dann vollends auf 42V hoch, und der Mosfet
bleibt auch gesperrt.
Sowas in der Art hatte ich zuerst mit einem Komparator statt dem
Schmitt-Trigger  aufbauen wollen. Das sah so aus, als wenn es
funktionieren könnte - allerdings befürchtete ich, daß das zusammen mit
dem Ripple auf der 42V-Schiene zum Schwingen führen kann.
Deswegen kam ich überhaupt erst zum Schmitt-Trigger und den
RC-Tiefpässen.
Gast #5985571
Das würde nur Sinn machen, wenn da BMS dazwischengebaut würde, das bis
zu 3,9..4,0V je Zelle lädt und bei dieser Spannungsgrenze bereits
balanciert. Die untere Schwelle müßte bei 3,1..3,3V liegen, ab der
abgeschaltet würde.
Gast #5985585
> bis zu 3,9..4,0V je Zelle lädt
BMS intern.
> und bei dieser Spannungsgrenze bereits balanciert.
Passives BMS - das balanciert nicht. Ein passives BMS lädt alle Zellen
in Reihe, hat aber parallel zu jeder Zelle einen schaltbaren
Bypass-Widerstand, um Überladung zu verhindern.
> abgeschaltet würde.
Es geht um die Auflade-Endabschaltung, nicht um die
Entlade-Schutzabschaltung.
Gast #5985811
> Entladung
Überflüssig an eonen Ausgang def nie Eingang oder nicht-angrschlossen
sein kann.
Überflüssig, der schützt sich bei Kondensatorumladung schon selbst.
Sicher, da ist sie eingeschaltdt.
> dabei?
Da bei 40V der Akku abgeklemmt wird, steigt die Spannung schlagartig auf
42V.  Die Migkopplung entspricht einer Hysterese.
Die Schaltung bleibt ausgeschaltet bis die Spannung wieder auf 40V
sinkt.
Gast #5985925
MaWin schrieb:
>> Entladung
> sein kann.
Ja, der ist schon ziemlich defensiv - kostet aber auch kaum etwas bei
einem Einzelstück.
Ist das so? Ich habe im Datenblatt des TLC555 dazu keine Angaben
gefunden. Zwar ist er CMOS-kompatibel, das steht drin, aber das lese ich
nur für Logik-Eingänge und nicht für Leistungs-FETs mit einer
Gatekapazität im nF-Bereich.
Siehe oben - sowas hatte ich zuerst mit einem Komparator im Sinne, was
zwar weniger elegant als der TL431 gewesen wäre, aber wo ich ebenfalls
potentielle Probleme beim Abschalten im Hinblick auf den Ripple sehe.
Das läßt sich mit einem RC-Glied zwar wegdämpfen, aber dann brauche ich
erst recht einen Schmitt-Trigger. Ich weiß nämlich nicht, wie Akku und
BMS auf eine gepulste Ladespannung reagieren würden und will es auch
lieber nicht herausfinden.
#5985962
Schade... ich will meinen Scooter auf Li umbumsen...
"Selbstlader" beim rollen auf blei ist er ja schon....
Hat zwar dauernd kulcht die Kiste, aber ich glaub ich habe es gefixt!
#5986875
leser schrieb:
> Kilo S. schrieb:
> umbumsen
> Eventuell aus dem Kontext ersichtlich, aber...
> Kilo S. schrieb:
> kulcht
https://www.google.com/search?q=kulcht&oq=kulcht&aqs=chrome..69i57j0.3963j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Steuergerät brannte ab und zu, Bauteile qualitativ zu schlecht.
Jetzt werkeln da teile aus alter Medizintechnik (Schrottplatz) drin.
Wird noch warm, mehr aber auch nicht. ;-)
(Umbumsen... Wortwitz. LI Akkus, Brennbar usw ;-) )
Durch die Modifikation bin ich zwar mit dem Teil ein Graus auf KW bis
fast 6m Band. (Selbst funker) Aber immer nur Kurz. Forca Evo/Race-king.
25/40 (eco/normal-modus) 25Km Reichweite mit 128Kg max. Ges. Und 36V
12Ah Akkus.
Li hat dann 42V und 20Ah. (Passt, die blei haben ja voll 45V) leichter,
größere Reichweite, gleicher Max. Geschwindigkeit, mehr zuladung
möglich.
Die Strombegrenzung macht mir noch Sorgen, original hat das Steuergerät
maximal 30 Ampere. Der Akku kann bis 60 Ampere Maximalstrom liefern.
Ansonsten nur noch das selbst laden, oder die selbst Ladefunktion
deaktivieren.
Beim Rollen wirkt der 1300 Watt Motor wie ein Generator.
