W48 Wählscheibentelefon an Speedport Smart
Gast #5985461
Guten Abend,
eine Nachbarin von mir möchte gerne ihr W48 Wählscheibentelefon an einen
Speedport Smart anschließen. Nur leider funktioniert dies nicht.
Das Telefon klingelt nicht wenn es angerufen wird und raus telefonieren
funktioniert genauso wenig.
Jetzt kam die Vermutung auf, dass einerseits die Klingelspannung zu
niedrig ist und das der Speedport keine Impulswahl unterstützt.
Beim recherchieren bin ich auf diese Schaltung gestoßen:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Haus/Telefon/Impulswahl→DTMF/
Nur löst diese nicht das Problem der zu geringen Klingelspannung.
Wie könnte ich die Schaltung erweitern um eine höhere Klingelspannung zu
erhalten?
Vielen Dank im voraus.
Gast #5985668
Ich würde zunächst klären wie weit der Speedport Analoganschluss
kompatibel zu einen POTS-Anschluss ist.
Speisespannung ?
Schleifenstrom ?
Rufwechselspannung ?
https://de.wikipedia.org/wiki/A/b-Schnittstelle
Diese Werte lassen sich auch leicht messen.
Wenn dieser POTS entspricht, würde ich einen kompletten Apparat mit
Wahlscheibe organisieren und diesen am Speedport testen.
Alle Geräte auf POTS Basis, die ich kennen gelernt habe, waren
rückwärts-kompatibel und unterstützen Impulswahl.
Der NSA-Kontakt der Wahlscheibe sollte diese im Ruhezustand von der
restlichen Schaltung abtrennen und keine Einfluss auf Rufspannung und
auf Signalpegel haben.
Alle Zusatzschaltungen zur Wahl dürfen im Ruhezustand nicht mehr als
0,1mA aufnehmen, damit sollte es beim Ruf keine Probleme geben.
Gast #5998125
ich habe ein W48 direkt am Speedport Entry 2 hängen. Funktioniert
astrein, man muss lediglich beim wählen der ersten Ziffer etwas Zeit
lassen, dann kommt ein Quittungston im Hörer. Danach kann man einfach
ganz normal weiterwählen. Nachdem die Speedports oftmals sehr ähnlich
sind, erstmal die richtige Steckerbelegung an den Anschlussdosen am
Speedport checken. Laut BA wird das IWF nicht unterstützt, aber bei mir
funktionierts :-)
VG
Schatzi
