Frage zu WLAN
Gast #5985880
Hallo Thomas,
Danke für den Link. Auf der Internetseite geht jetzt allerdings nicht
genau hervor welche Datenrate genau für einen ausgewählten WLAN-Kanal
erreicht werden kann.
Gast #5985897
Laut Internet kann man über einen Kanal 150MBiT7s erreichen. Wie kommt
man da rechnerisch darauf?
Coderate: 2/3 ?
Modulation: 64-QAM ?
Unterträger: 250kHz ?
Gast #5986106
Mir geht es prinzipiell nur darum, wie man rechnerisch auf die Datenrate
kommt?
Annahme:
Kanalbreite: 20MHz
Modulation: 64-QAM
Insgesamt passen in dem 20MHz Band 64 Unterträger rein mit einem.
Die Symboldauer beträgt zum Beispiel 250kHz.
Pro Symbol n = log2(M) = log2(64) = 6 bit
Es werden dann bei Verwendung von 64 Unterträger pro Zeitschritt
n(brutto) = n * 64 = 384 bit übertragen.
Maximale Datenrate r(max) = 384 bit * 250000 Hz = 96MBit/s
Gast #5987405
Leon schrieb:
> Ich möchte das ganze rechnerisch ermitteln.
Rein rechnerisch treten nieee Störungen auf, die leider in der realen
Welt zu mehrfachen Wiederholungen führen können, bis ein Paket gesund
sein Ziel erreicht hat. Siehe OSI-Modell.
Gast #5989548
Im Netz konnte ich kein Skript mit einer Berechnung finden.
Von daher wollte ich nur wissen ob meine Berechnung stimmt:
Kanalbreite: 20MHz
Modulation: 64-QAM
Symboldauer Ts = 250kHz
Gast #5989572
Hallo Leon,
Im Prinzip finden sich hier alle Daten die du brauchst:
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#/media/Datei:Modulations_802.11.png
In einem 20 MHz-Kanal wird eine FFT mit 64 Bins benutzt. Davon sind 52
Bins aktiv genutzt. Ein OFDM-Symbol dauert 4 µs (mit kurzem
Guard-Intervall 3.6 µs).
Die Datenrate hängt jetzt vom verwendeten MCS ab.
Bsp.:
Anzahl der spatial streams N = 1
Modulationsgrad M = 6 (64-QAM)
Coderate r = 5/6
Ergibt 5 Bits pro Symbol.
Die Datenrate ergibt sich dann zu 5 (Bits/Symbol) / 4 (µs / Symbol) = 65
MBit/s.
