Trennung von Masseflächen
Gast #5986515
Ich habe ein 6 Lagen Design mit 2 AD Wandlern und jeder Menge Digitaler
und Analoger Peripherie. Digital ist ein Prozessor drauf, der unter
anderem den AD Konverter ansteuert und diverses anderes. Analog sind
noch Filter vorgesehen.
Analoge und Digitale Versorgungen sind jeweils getrennte LDOs. Ist es
nun sinnvoll die Masseflächen ebenfalls getrennt zu halten oder nicht?
Durch die Anzahl an Bauteilen auf dem Board gibt das am Ende ganz schön
Chaos mit den Masseflächen.
Eine Suche dazu ergibt in der Regel nichts eindeutiges. Es wird an
manchen Stellen sogar empfohlen die Bezugsflächen überhaupt nicht zu
trennen und schon gar nicht anzuschneiden.
(Firma: matzetronics) #5986593
Normalerweise führt man Analog- und Digitalmasse nur direkt am ADC
zusammen, um Potenzialdifferenzen und damit Wandlungsfehler zu
minimieren. Ob diese Regel auch bei deinem Aufbau gilt, ist aber aus der
Ferne nicht ohne weitere Infos zu sagen.
Gast #5986902
Michael H. schrieb:
> Ist es nun sinnvoll die Masseflächen ebenfalls getrennt zu halten oder
> nicht?
Nein.
Masse ist Masse und soll 0V sein.
Das einzige eas du mit Teilen der Massefläche erreichst ist, dass Masse
irgendwo nicht mehr 0V ist.
Aber du solltest dafür sorgen, dass die Ströme die auch über Masse
(zurück)fliessen sich nicht Stören.
Analog links, digital rechts, A/D Wandler in der Mitte und zentraler
Masseanschluss beim A/D Wandler wäre schon mal gut.
Entscheidend ist die Stromversorgung, Strom fliesst über Masse dort
zurück, woentlang er über VCC auch hinfloss. Halte die Ströme
auseinander. VCC Anschluss also dicht neben GND Anschluss und
sternförmig, nicht daisy chsin analog und digital vermischen. Abblock C
immer parallel
           VCC
 +---+------+------+---+ VCC Plane
Ana  C     A/D     C  Dig
 +---+------+------+---+ GND Plane
           GND
und nicht im Kreis
AVCC                 DVCC
 +---+-----+ +-----+---+ VCC Plane
Ana  C     A/D     C  Dig
           GND
Gast #5986946
Beispiel 6 Layer Stackup:
1. Top
2. GND
3. Signal/Power
4. Signal/Power
5. GND
6. Bottom
Analoge Masse und digitale Masse nicht gesondert führen sondern für
durchgängige masselagen sorgen. Jeweils für analogteile eigene
Linearregler benutzen. In manchen Layouts geht die Trennung so sauber
nicht wie immer auf Schemazeichnungen dargestellt wird.
