chemische Spannungsquelle verstehen
OP #5986823
Ich möchte eine chemische Spannungsquelle verstehen, um die Auswirkungen
einer Belastung mit veränderlichem R abschätzen zu können. (chemischer
Sensor)
Diese Quelle reagiert anders, als ich es von Akkus und Batterien bisher
kenne:
Leerlaufspannung ist kein Problem, gemessen z.B. 1V
1. Versuch, den Innenwiderstand zu bestimmen, mit der Methode "halbe
Spannung" + Messen des Last-R ist schon schwierig, weil die Spannung
unter Last stark schwankt
2. Versuch, den Innenwiderstand über Spannungsdifferenz und
Stromdifferenz zu ermitteln, ist ebenfalls schwierig, weil die Werte
„weglaufen“ und stark von der Größenordnung der Lastwiderstände abhängen
3. der Versuch, den Innenwiderstand über Leerlaufspannung und
Kurzschlußstrom zu ermitteln scheitert ebenfalls, weil der Strom beim
Kurzschluß sinkt!
Kann man an solch einer Spannungsquelle überhaupt einen Innenwiderstand
ermitteln?
Wie kann man sich die Ersatzschaltung vorstellen?
Beispiel:
Leerlaufspannung ca. 1V
Kurzschlußstrom ca. 100mA im Augenblick des Kurzschlusses (sofern man so
schnell kucken kannn).
Der Kurzschluß-Strom nimmt zunächst sehr schnell ab, bei ca 10%
verlangsamt sich die Abnahme des Stromes bis er nach einigen Minuten
schließlich 0 ist - ohne die Quelle zu zerstören.
Die Leerlaufspannung ist nach Öffnen des Kurzschlusses zu ca 80% wieder
da und stellt sich über eine längere Zeit auf den Endwert ein.
Das sieht aus wie ein Innenwiderstand gegen Unendlich. Eine Belastung
dieser Quelle wird ihr sicher Energie entziehen, doch in welchem Maße?
Vielleicht hilft ein Ausflug in die Elektrochemie weiter.
Hat hier jemand einen Tip zu passender Fachliteratur?
#5986838
Kannst du uns etwas über den Aufbau und die Chemie dieser
Spannungsquelle mitteilen?
Ich habe da eine Vermutung und die lautet Gasblasen (Wassersoff) an der
Anode. Diesen Effekt hat man ebenfalls beim Galvanisieren. Im
Einschaltmoment hast du eine große aktive Anodenfläche, die sich nach
und nach mit anhaftenden Wasserstoffbläschen bedeckt. Diese verringern
die aktive Oberfläche. Sind sie ausgeperlt, dann steht wieder die
gesamte Oberfläche zur Verfügung und das Spiel kann von Neuem beginnen.
Bei Zink Kohle Batterien begegnet man dem durch eine
Braunsteinummantelung der Anode, da Braunstein als Oxidationsmittel den
Wasserstoff neutralisiert. Ist die Batterie leer, ist der Braunstein
verbraucht und die Batterie geht entsprechend schnell in die Knie. Zink
ist in Form des Bechers ja noch genug da :-)
Gast #5986843
Du misst zu lange. Die Spannung unter Last schwankt nicht wild, sondern
ändert sich systematisch entsprechend der sich neu einstellenden
Verteilung der Ionen. Wenn du nur kurz misst (Millisekunden) kannst du
den Konzentrationsverschiebungen, insbesondere an den Elektroden,
weitgehend aus dem Weg gehen.
Gast #5986848
Zum Thema Reaktionskinetik gibt es viel Literatur. Einige Prozesses sind
rein abhängig von den Konzentrationen und deren Gradienten. Jede
Einzelreaktion dieses Typs ergibt einen exponentiellen Verlauf mit
eigener Zeitkonstante. Und es gibt Reaktionen, deren Reaktionsrate
unabhängig von den Konzentrationen ist (z.B. weil ein Katalysator nur
begrenzt zur Verfügung steht). Der Gesamtverlauf ergibt sich dann aus
der Kette der stattfindenden Reaktionen mit ihren
Reaktionsgeschwindigkeiten.
Dein 10%-Punkt könnte so ein Punkt sein, bis zu dem eine exponentiell
abklingende Reaktion dominant war und im weiteren Verlauf durch eine
langsamere Zeit-/oder Reaktionskonstante bestimmt wird. Vielleicht ist
es aber auch nur eine falsch interpretierte exponentielle Abhängigkeit,
wie z.B. man es oft bei der "Schwell"-spannung von Dioden hört.
OP #5987423
Leider ist mir Aufbau und Chemie dieser Quelle nicht bekannt.
Ich weiß nur, daß es sich um einen chemischen Gas-Sensor handelt.
Der Kontakt zum Gas und dessen Konzentration änderte sich bei meinen
Meßversuchen nicht.
Ich möchte
1. einschätzen können, welche Auswirkungen Laständerungen langfristig
haben würden z.B. was passiert, wenn die Last (Rgesamt) von  z.B. 5kOhm
auf 3kOhm geändert wird, wenn bei 5kOhm zwischen 10mV und 100mV am
Lastwiderstand zur Verfügung stehen. (Es scheint mir so, daß bereits
kleine Laständerungen einen erheblichen Einfluß auf die Spannungsquelle
haben.)
Welchen Einfluß wird die höhere Last auf die Lebensdauer haben?
Welchen Einfluß wird die Temperatur auf die Spannung bei veränderter
Last haben?
Welche anderen Parameter sind bei veränderter Last zu berücksichtigen,
weil z.B. chemische Prozesse gestört werden?
Vielleicht gibt es Beispiele für Quellen mit dem beschriebenen
Verhalten?
2. den Prozeß verstehen, der im Prinzip im Inneren der Spannungsquelle
abläuft.
Ich weiß, daß ich da viel Chemie nachholen muß ;-)
OP #5987432
Das bedeutet also, ich müßte dafür sorgen, daß definiert z.B. 1
Millisekunde gemessen wird - und müßte die Messung automatisch
aufzeichnen (Max-Wert, Log)
Den Widerstand für die halbe Spannung müßte ich also in mehreren
Durchläufen ermitteln (Iteration).
Ist es überhaupt sinnvoll bei solch einer Spannungsquelle den
Innenwiderstand ermitteln zu wollen?
Gast #5987437
Naja, um den Innenwiderstand zu bestimmen, muss man nicht zwangsweise
auf Leistunganpassung gehen. Man kann auch ein halbwegs passenden
Lastwiderstand dranhängen, den Spannungsabfall messen und rechnen.
Ich würde auf das Datenblatt vertrauen. Warum willst du die Quelle
überhaupt so stark belasten, dass sich der Innenwiderstand störend
auswirkt?
Gast #5987509
> Hallo, Ich möchte eine chemische Spannungsquelle verstehen, um die
> Auswirkungen einer Belastung mit veränderlichem R abschätzen zu können.
> (chemischer Sensor)
> kenne:
Impedanzspektrum.
#5987636
Wenn das Datenblatt nichts anderes sagt, würde ich analog zu einer
pH-Sonde vorgehen und so hochohmig, wie möglich ankoppeln. Je weniger
Materialtransport durch Ionen da drin stattfindet, um so langlebiger
wird das Ding voraussichtlich sein.
OP #5987709
Da ich mit meinen wackeligen Messungen im Schnitt auf ca 50kOhm gekommen
bin,  werde ich den Wert mal als Basis betrachten und sehr kurzzeitig
messen.
Dann habe ich erstmal einen Wert, der für einen Zustand gilt. Ich kann
aber immernoch nicht abschätzen, was eine Laständerung über den gesamten
Konzentrationsbereich bewirken wird. Die Konzentration kann ich mit
Haushaltsmitteln nicht verändern, also muß die Theorie ran - die
interessiert mich sowieso.
> auswirkt?
Ich möchte das "seltsame" Verhalten verstehen und auf Elektronik wie
OpAmp verzichten.
#5987734
Wenn es sich um einen Clark-Sensor handelt, ist zu überlegen, wie alt
der ist. Meist ist es die Kombination Gold-Blei in Kalilauge mit
Teflonmembran (Abgas-O2-Messung). Die Sensoren leben nur wenige Jahre,
weil die KOH allmählich CO2 absorbiert und der Elektrolyt versaut und
die Elektrochemie verändert wird.
Ich würde keinerlei Zeit mit der Eigenschaftsermittlung eines
verbrauchten Sensors verbringen, sondern eher versuchen, die Kalilauge
auszutauschen. Ganz alte Konstruktionen sind zerlegbar und reparierbar,
bei neuen weiß ich es nicht.
Gruß - Werner
#5987811
Korrektur: verwechselt mit anderem Sensor.
Kalilauge ist falsch, Elektrolyt ist KCl wie bei der pH-Elektrode.
Der Verbrauch äußert sich bei der Clark-Elektrode durch einen Belag auf
der Anode. Diese muß mechanisch gereinigt werden.
T´schuldigung - Werner
#5988198
> Kurzschluß sinkt!
Vielleicht bist du überhaupt auf dem Holzweg und im völlig falschen
Meßbereich.
Ich kenne solche Zellen, mit denen Spuren von Sauerstoff gemessen
werden.
Der Kurzschlußstrom, der durch die Diffussionsgeschwindigkeit des
Messgases und dessen O2-Gehalt bestimmt wird  liegt dann im Bereich
weniger µA und der Innenwiderstand von ein paar kOhm spielt dann keine
Rolle mehr.
OP #5988333
> Meßbereich.
> Rolle mehr.
Daß ich mit meinen Versuchen, den Innenwiderstand zu messen, nicht
weiterkomme, hatte ich schon befürchtet.
Ich werde mal ein bißchen im µA-Bereich „spielen“.
Danke.
OP #5988334
Unabhängig von der verwendeten Lauge - der Sensor ist solide
verschlossen, für Reparatur nicht vorgesehen.
Danke.
OP #5988339
>> kenne:
> Impedanzspektrum.
Ich hatte mich mal für Geräte interessiert, die spektrale
Impedanzmessung nutzen, z.B. diese hier
https://www.brs-messtechnik.de/deutsch/beispiele.html
So wie ich die Funktion verstanden habe, läuft das Auswerten dieser
Messungen auf Vergleiche mit Kuven hinaus, von denen bekannt ist, für
welchen Zustand sie stehen. Diese Kurven zu ermitteln, soll nicht leicht
sein.
#5988366
Falls überhaupt eine Lauge drin ist, denn die würde z.B. durch CO2 im
Messgas neutralisiert werden.
An den Zellen, die ich meine, gibt es auch nichts zu reparieren.
Sie haben ein Stahlblechgehäuse, etwa die Größe einer Baybyzelle, einen
durchlöcherten Deckel, und irrc verwenden sie Bleikathoden in einem
sauren Elektrolyten.
Die Zellenspannung ist unwichtig, denn sie werden quasi im Kurzschluss
betrieben, so dass die Ausgangsspannung nur einige mV beträgt.
Nicht die EMK der Zelle, sondern der Strom (der an einem relativ
niederohmigen Lastwiderstand eine nur geringe Spannung erzeugt) wird
ausgewertet.
Wenn man damit O2 im ppm-Bereich misst, halten sie einige Jahre.
Wenn solche Zellen der Luft ausgesetzt werden und dann erst
kurzgeschlossen werden, können sie für kurze Zeit relativ hohe Ströme
liefern, bis der zwischenzeitlich eingedrungene Sauerstoff verbraucht
ist.
Vielleicht solltest du mal ein Foto deiner Zelle einstellen.
Gast #5989113
> Diese Kurven zu ermitteln, soll nicht leicht sein.
Müßte auch mit einem Oszilloskop gehen. Rechteck, FFT und Du erhältst
ein wunderschönes Spektrum (hoffentlich). Könnte auch generell für die
Messung interessant sein.
OP #5989302
Udo S. schrieb:
> Was willst du eigentlich erreichen?
- die Funktion dieses galvanischen Elemetes wenigstens grob verstehen.
Was passiert, wenn man es belastet?
Meine Vorstellung von einer üblichen Spannungsquelle war offensichtlich
falsch.
Die Beiträge hier haben mich auf Amperometrie gestoßen. ' bin am Lesen.
OP #5989309
> ausgewertet.
So wird es sein. Wenn ich die Zelle als Stromquelle betrachte, wird mir
das „seltsame“ Verhalten klar. Ich bin ja bereits auf das Stichwort
Amperometrie gestoßen worden.
Danke
Gast #5989392
> sein.
Sehe ich auch so.
Die Messtechnik ist mit modernen ICs, wie dem AD5933, wohl noch
einigermaßen leicht in den Griff zu bekommen, aber die Interpretation
der Zusammenhänge, die sich hinter den Meßwerten verbergen, dürfte recht
anspruchsvoll sein.
Falls du beim Basteln deine O2-Meßzelle schonen willst, solltest du mal
die preiswerten Knopfzellen für Hörgeräte ausprobieren. z.B.:
https://www.conrad.de/de/p/ecopack-eco10-knopfzelle-za-10-zink-luft-95-mah-1-4-v-6-st-1558393.html
Dort hat man nämlich den üblichen Braunstein-Depolarisator durch
Aktivkohle und Luftsauerstoff ersetzt.
Das Ergebnis ist eine viel höhere Kapazität aber eine geringere
Stromlieferfähigkeit als bei den üblichen Knopfzellen, die natürlich von
der Menge des zur Verfügung stehenden Sauerstoffs abhängt.
Diese Luftsauerstoffzellen müssen vor der ersten Benutzung aktiviert
werden, indem man den Klebefilm abzieht, der das Luftloch verschliesst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zink-Luft-Batterie
OP #5990392
Ich meine, daß u.a. ein Hersteller von Hörgeräte-Zellen als Referenz für
die spektrale Impedanzmessung mit BRS-Geräten genannt worden ist.
Solche Zellen kenne ich aus dem Bekanntenkreis.
Die O2-Zelle hat sich bisher immer wieder erholt. Trotzdem werde ich
auch mal so eine Hörgertäte-Batterie testen.
Danke.
