Anschlüsse Küchenhalbinsel
Gast #5986825
In einem Raum, der bisher keine Küche war, soll eine Küche installiert
werden. Nach dem Wunsch der besten Ehefrau aller soll es eine
Küchenhalbinsel werden, Maße der Halbinsel ca. 1 m breit und 2,5 m lang.
An  einer der 1 m breiten Seite steht die Küchenhalbinsel an der Wand.
An dem anderen Ende der Halbinsel befinden sich Spülbecken und darunter
die Spülmaschine. Es geht um die Anschlüsse. Wir wollen heute (Samstag)
die Schlitze vorbereiten. Den Installateur konnten wir erreichen, der
meint, wir können beides machen: Abwasser und Wasserzulauf wenige
Zentimeter über Boden an der Wand oder im Boden direkt unter dem
Spülbecken neben der Spülmaschine. Mir behagt die Lösung an der Wand
eher, Wasser Zu- und Ablauf könnte dann in dem ca 12 cm hohen Sockel
zwischen Boden und den Schränken verlegt werden. Wir müssten so tief
gehen, weil direkt an der Wand ein an sich geschlossener Eckschrank hin
soll. Das Abwasserrohr läuft dann ca. 2 m im Sockel, 2 cm Gefälle
sollten machbar sein, wenn die Unterkante des DN50 Rohrs ca. 3 cm über
Oberkannte Fertiger Boden in der Wand endet.
Geht das auch mit der Steckdose für die Spülmaschine? Den Elektriker
haben wir nicht mehr erreicht. Die normale Höhe von Steckdosen
(Installationszone ca. 30 cm) ist ganz schlecht, da würde die Steckdose
hinter der Wand des Eckschrankes liegen. Kann man die auch in dem 12 cm
Hohlraum zwischen Boden und Schränken platzieren? Wie groß wäre der
Mindestabstand horizontal zwischen Wasserinstallation und Steckdose?
Vertikal wäre die Steckdose dann wie Wasserzu- und ablauf wenige cm.
über dem Boden.
#5986915
Klar geht das.
Die Regel mit der Höhe gilt für normale zugängliche Steckdosen für
Staubsauger usw., du schließt ja mehr oder weniger fest an, die kann
sollte und darf in den Sockel, sofern sie über Überschwemmungshöhe ist.
Der Abstand zum Wasser gilt für Becken, Duschen und Hähne, also offene
Stellen mit Spritzern.
So lange du den Rohren aus dem Weg bleibst, ist das selbstverfreilich
ok.
#5987675
> die Spülmaschine.
Das Funktioniert nicht. Die Spülmaschine ist neben dem Spülbecken, und
unter dem Spülbecken hast du einen Spülenschrank, wo die Rohre auch
sind. Mach die Steckdose in diesen Schrank, denn auch dort wird die
Spülmaschine angeschlossen, und man kann die Spülmaschine ohne Probleme
mal ausstecken, wenn was wäre. Ein Sicherheitsabstand dort gibt es
nicht!...
Gast #5987747
Ja, du hast recht, sie ist neben dem Spülbecken. Ich dachte, sie wäre
unter dem Abtropfbereich, aber sie ist daneben.
Ich kann natürlich eine Steckdose im Schrank an die Schrankwand
schrauben und diese dann per Kabel an die Küchenwand, dort wohl auch
sinnvollerweise in eine Steckdose. Man bräuchte wohl eh eine (kurze)
Verlängerung, und es ist wohl besser, wenn der Steckbereich nicht auf
dem Schrankboden liegt (wenn beim ab- und anchließen vom Wasser/Abwasser
doch mal Wasser fließt). Insofern könnte man die Steckdose an der Wand
auch auf normal Höhe setzen, wenn man nicht vergisst, vor dem Hinstellen
der Küchenmöbel die Verlängerung einzustecken ;-)
Gast #5988471
Warum zwei Steckdosen und eine Verlängerung?
Steckdose an die Wand unter dem Spülbecken und wenn der Geschirrspüler
im nächsten Unterschrank ist, dann sind das nur ein paar cm, die die
Anschlussleitung länger sein muß.
