Klonen mehrerer Partionen auf kleinere SSD
OP #5987354
Habe hier einige Laptops deren HDD durch eine kleinere SSD ersetzt
werden soll. Momentan ist Windows 7 drauf installiert. Leider gibt es
vor und hinter der Systempartition noch einige weitere Partitionen
(Recovery, Diganostic usw.). Die Systempartitionen kann ich verkleinern
so dass alles locker auf die neuen SSD passen würde. Nur leider liegt
der freie Speicher dann nicht am Ende sondern mitten zwischen den
Partitonen. Ansonsten wäre es mittels Clonezilla kein Problem...
Bin gespannt auf eure Vorschläge.
OP #5987368
oszi40 schrieb:
> Ehrlich gesagt, eine dumme Idee, da jedes neue System noch 1000 Updates
> bekommen kann.
Wenn von einer 1TB HDD nur etwa 200GB belegt sind und das schon seit
JAhren so ist und sich auch nicht ändern wird, dann sind 480GB SSDs
vollkommen ausreichen. Aber darum geht es hier ja nicht...
Gast #5987436
Yepp,,geht, müsste Disk Klonen heißen, dazu müssten aber im einfachsten
Fall beide Laufwerke angeschlossen sein. Wenn nicht möglich, dann über
Image machen
Gast #5987439
Sebastian R. schrieb:
>> Acronis True Image kann das.
> Geht das Komplett von der Boot CD ohne Installation von Software auf den
> Geräten?
Ja. Ich benutze TrueImage-Home seit Jahren von CD oder Stick, sein
Eigenleben einer Installation will ich nicht haben.
Um einen Stick zu erstellen, muß man es installieren - aber für solche
Dinge hat man ja einen Hurenrechner parat.
Gast #5990750
Warum so kompliziert? Einfach ein Livesystem (Linux) booten, die SSD
partitionieren.Parted kann auch die Windows Recovery Partition
erstellen. Dann die Daten der alten HDD auf die entsprechende
Partition der SSD kopieren. Mithilfe der des Windows
Installationsmediums dann einfach den Bootloader wiederherstellen.
Beachten sollte man dabei nur folgendes:
1) Gleiches Partitionsschema (und FS Typ)
2) Bitlocker vorher deaktivieren
Gast #5990807
Stimmt nicht. Bei Acronis einloggen und sich die ISO für das Recovery
Medium laden. Ganz ohne Installation.
