C++: tolower() Funktion Frage
Gast #5987865
Hallo zusammen, ich habe hier einen C++ Codeausschnitt, kann mir jemand
erklären was hier passiert? Das ganze macht für mich auf den ersten
Blick keinen Sinn:
void tolower(string& s) // put s into lower case
   for (char& x : s) x = tolower(x);
Es wird der string s als Referenz übergeben und alle Zeichen des Strings
sollen in Kleinbuchstaben umgewandelt werden. Wo passiert denn das? Ich
sehe nicht dass irgendwas an s gemacht wird.
Und dann frage ich mich warum x eine Referenz ist, das macht in diesem
Beispiel für mich irgendwie keinen Sinn.
Gast #5987872
Der String s wird durchlaufen und jedes einzelne Zeichen des Strings
wird mit tolower(x) durch einen Kleinbuchstaben ersetzt. Der String s
wird in diesem Fall überschrieben, deswegen ist x eine Referenz.
#5987892
Theor schrieb:
> @ Dr. Sommer
> Magst Du bitte einen Link posten, wo man das mal nachlesen kann?
> Ist ':' ein nativer Operator oder einer der String-Klasse?
> Oder was ganz Anderes?
> (Ich habe selber gesucht,aber nichts dazu gefunden. Vermutlich weil ich
> an den falschen Stellen gesucht habe. z.B.:
> http://www.cplusplus.com/reference/string/string/
> https://www.w3schools.com/cpp/cpp_operators.asp).
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/range-for
Gast #5987893
Das ist kein Operator, und kann auch nicht überladen werden. Das ist ein
fixes Sprachkonstrukt, welches mit allen Klassen funktioniert, für
welche die Funktionen begin und end definiert sind, d.h. mit allen
Containern & Arrays inklusive std::string.
Gast #5988041
Dr. Sommer schrieb:
> Da steht "char&", dadurch ist "x" eine Referenz auf das Zeichen in s.
> Das x wird geändert, d.h. das referenzierte Zeichen in s.
Danke, sehr einfach aber klar erklärt, habe es jetzt verstanden.
Die for-schleife hier ist ja die Kurzversion die es seit C++11/C++14
gibt, wie würde der code aussehen wenn man die normale for-schleife von
C++98 nehmen würde? Es handelt sich hier ja um einen string der
verarbeitet wird, bei einem vector ist mir das schon klar .
Gast #5988051
Dann schreib es für einen std::vector hin und guck, ob es die benötigten
Funktionen auch für std::string gibt.
Gast #5988054
Ich rede von der Elementweisen Verarbeitung von Vektoren, das hat doch
mit Zeichenweiser Verarbeitung von Strings nichts zu tun.
Gast #5988063
> C++98 nehmen würde?
void tolower(std::string& s) {
  for (std::string::iterator i = s.begin(); i != s.end(); ++i) {
    *i = std::tolower(*i);
Ziemlich genau das wird auch aus der range-for-loop.
Gast #5988087
Klasse vielen Dank! Ich glaub ich nehm bei dir nen C++ Aufbaukurs :-p
Gast #5988089
Klasse vielen Dank! Ich glaub ich nehm bei dir nen C++ Aufbaukurs xD
#5988153
> Wieso nicht? Die Zeichen sind nichts anderes als die Elemente des
> Strings.
Allerdings. Wenn man statt eines std::string einen std::vector<char>
genommen hätte, würde der Code ansonsten exakt gleich aussehen.
> gibt,
Ja, nennt sich "range-based for".
Der einzige Unterschied ist, dass das range-based for nicht direkt
s.begin() aufruft, sondern begin(s).
