ich verfasse gerade meine Masterarbeit und wollte wissen, ob man
Schaltpläne in die Masterarbeit als Abbildung hinzufügen darf. Oder
gehören die Schaltpläne nur in den Anhang? Ich bin fachfremd und muss
dennoch eine Schaltung entwerfen.
Ahnungsloser Student schrieb:> Hallo zusammen,>> ich verfasse gerade meine Masterarbeit und wollte wissen, ob man> Schaltpläne in die Masterarbeit als Abbildung hinzufügen darf. Oder> gehören die Schaltpläne nur in den Anhang? Ich bin fachfremd und muss> dennoch eine Schaltung entwerfen.>> MfG
Ich würde keine hinzufügen, denn von den Plinsen, die das in die Hand
kriegen, kann ohnehin nur jeder 10. einen Schaltplan lesen.
Wenn du einen Schaltungsteil erläuterst, ist eine Abbildung des Teils
sicher hilfreich.
Und dann halt nochmal alles als Anhang, damit man die Schaltung in Gänze
bestaunen kann
Ich würde meinen Tutor fragen, so ein Forum, kann Dir keine
rechtsverbindliche Antwort geben!
Karl M. schrieb:> Ich würde meinen Tutor fragen, so ein Forum, kann Dir keine> rechtsverbindliche Antwort geben!
Dann muss ich wohl meinen 2.Prüfer fragen. Mein 1.Prüfer ist ein
Mediziner. Der fällt schon mal weg. Er konnte mir keine Antwort liefern.
Na selbstverständlich. Wenn du einen PC verwendest, um darauf mit Word
deine Arbeit zu verfassen, musst du zumindest den Schaltplan des
Motherboards veröffentlichen. Das ist das Mindeste.
Benutzt du auch noch EKG, MRT oder derartige Geräte? Und du fragst
ernsthaft? Das sind essentielle Bestandteile deiner Arbeit. Ohne
Schaltplan ist deine Arbeit nicht reproduzierbar, also 6, durchgefallen.
Es ist sowieso frustierend, dass man als Informatiker, Technischer
Informatiker etc. genau die selben Anforderungen an eine
Bachelor/Masterarbeit hat, wie ein z.B. Geisteswissenschaftler.
Der Praxisteil, welchem diese immer zu Grunde liegen muss, sollte meiner
Meinung nach immer mit min. 50% mit in die Note einfließen.
Denn Hand aufs Herz: Ich habe im Berufsleben noch nie eine Masterarbeit
würdige Dokumemtation schreiben müssen. Das wird immer sachlich platt
gehalten und es kommt nur das nötigste rein (z.B. Lasten / Pflichtenheft
oder Dokumentation v. Quellcode). Dieser Zitatunsinn etc. fällt sowieso
komplett weg.
Ahnungsloser Student schrieb:> wollte wissen, ob man> Schaltpläne in die Masterarbeit als Abbildung hinzufügen darf. Oder> gehören die Schaltpläne nur in den Anhang?
ganz klar: Es kommt darauf an!
Je nach dem ob die Schaltung zum Grundthema der Arbeit gehört, oder aber
ob es nur (notwendiges) Beiwerk ist. Beispielsweise ein Hilfsmittel um
überhaupt das Hauptthema bearbeiten zu können.
In dem ersten Fall gehört das ganz klar IN die Arbeit.
In dem zweiten Fall, wenn überhaupt, eher in die Anlagen zu dem Zweck
das damit deine Versuchsaufbauten auch nachgestellt werden können. Da
kommt es dann darauf an ob es etwas spezielles (besondere
Eigenschaften) ist oder ein weitverbreitetes 0815 Teil. Einen
Selbstgebauten USB auf RS232 (TTL Pegel) Wandler wird man wohl kaum in
den Anlagen mit Schaltplan aufführen müssen wenn praktisch jeder
x-beliebige, egal ob gekauft oder gebastelt auch funktioniert. Einen
selbst gebauten Zwischenverstärker mit ganz besonderen Frequenzgang zur
unterdrückung vorkommender Störsignale oder bsonderem Rauschverhalten
usw. eher schon. (Denn da kann ja ein Einfluss auf die Rohdaten
vorliegen)
Da hier Medizintechnik und EKG als Beipspielstichwörter gefallen sind
mal zwei Beispiele damit :
1. Dreht es sich bei der Masterarbeit darum das sich bei verliebten
Teenies die Herzfrequenz erhöht wenn die an ihren Schwarm denken und du
verwendest zumn Nachweis das es so ist ein handelsübliches EKG Gerät das
du zum Zweck der Datensammlung über ein selbstgebautes Interface mit ein
paar Optokopplern an einen Eventrecorder anschließt gehört die Schaltung
des Interface (wenn überhaupt, kommt darauf was übertragen wird) in die
Anlagen. Hat für das Grundthema keinerlei Bedeutung!
2. Dreht es sich bei dem Thema darum das du ein neuartiges Prizip der
kontaktlosen EKG Ableitung erfunden (oder auch nur auf
Praxistauglichkeit untersucht) hast, das man z.b. für eine Studie wie
oben nutzen könnte, dann gehören die Schaltbilder, insbesondere der
Sensortechnik, vermutlich auch der restlichen Signalverarbeitung,
natürlich in den Hauptteil da es das Thema direkt und wesentlich
berührt!
Aber grundsätzlich können die Ansichten da auch variieren...
Carsten
Ahnungsloser Student schrieb:> ich verfasse gerade meine Masterarbeit und wollte wissen, ob man> Schaltpläne in die Masterarbeit als Abbildung hinzufügen darf.
Ja, du "darfst" ihn hinzufügen.
Ob es deinen Prüfer freut, weiß nur dein Prüfer selbst.
Wenn der Schaltplan (bzw. in erster Linie ein Schaltplanausschnitt) der
zugehörigen Erklärung im Text zuträglich ist, dann füge ihn ein. Wenn er
für die Arbeit nicht relevant ist, dann lass ich weg.
Im Prinzip gilt das gleiche wie für jede andere Abbildung im Kern der
Arbeit auch.
Ahnungsloser Student schrieb:> Ich bin fachfremd und muss> dennoch eine Schaltung entwerfen.
Dass ist wahrscheinlich der Satz von dem du hoffst dass wir drauf
anspringen. Ich tu dir mal den Gefallen.
Pack den Amateur-Kram in den Anhang. Es wird deine fachfremden Betreuer
freuen, dass sie sich nicht mit fachfremdem Kram auseinander setzen
müssen und zufällig dahergelaufene Fachleute stolpern eventuell gar
nicht über den im Anhang versteckten Amateur-Kram.
Hannes J. schrieb:> Dass ist wahrscheinlich der Satz von dem du hoffst dass wir drauf> anspringen. Ich tu dir mal den Gefallen.
Ja, ich auch...
Hannes J. schrieb:>> Ich bin fachfremd und muss>> dennoch eine Schaltung entwerfen.
Und das gehört auf jeden Fall in die eidesstattliche Erklärung, die du
zu Anfang der Arbeit zu verfassen hast! Da kannst du auch in einer
Fußnote auf den Anhang verweisen, wo deine "fachfremde" Schaltung
auftaucht :-)
Gruß Rainer
>> Ich würde meinen Tutor fragen,>> Dann muss ich wohl meinen 2.Prüfer fragen. Mein 1.Prüfer ist ein> Mediziner. Der fällt schon mal weg. Er konnte mir keine Antwort liefern.
Nen Prüfer, der nicht weiß, was er in der zu prüfenden Arbeit
erwartet?!? Geht doch nicht darum, ob er es versteht, sondern, ob es da
rein gehört.
foobar schrieb:> Nen Prüfer, der nicht weiß, was er in der zu prüfenden Arbeit> erwartet?!? Geht doch nicht darum, ob er es versteht, sondern,> ob es da rein gehört.
Deswegen gibt es ja auch zwei Prüfer. Bei interdisziplinären Arbeiten
tritt recht häufig der Fall ein, dass man zwei Betreuer/Prüfer hat, die
jeweils ihr eigenes Fachgebiet gut kennen und das andere überhaupt
nicht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ein guter Mediziner nicht nur unfähig
ist, eine Schaltung auf ihre Funktion abzuklopfen, sondern nichtmal
weiß, wie man sowas prinzipiell beschreiben würde. Dafür weiß er aber
genau, welche Größe mit welcher Genauigkeit gemessen werden muss und
welche Aussagekraft das in der Anwendung hat.
Insofern ist die Nachfrage hier durchaus sinnvoll, und auch der Hinweis
auf die Betreuer.
Der 1. Prüfer fragt z.B. nach der medizinischen Notwendigkeit und der
2.Prüfer fragt dann wie der 4,7k-Widerstand R35 berechnet wurde. Man
sollte nur das schreiben, was man schön erklären kann.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
