DC Gebläse 12V 14A über microController steuern (Anfänger)
Gast #5988208
Ich möchte gerne eine Schaltung entwerfen/nachbauen,
die in regelmäßigen Abständen einen Radiallüfter anschaltet.
Der Lüfter soll über eine Autobatterie betrieben werden,
da er mobil sein soll. Im Prinzip kann man sich das ganze als einen
kleinen
Skydancer[https://www.skydancer24.de/media/images/org/skydancer_underground2_l.jpg]
vorstellen.
Das Original war ein nettes Gimmick für Halloween und soll bis dahin
wieder belebt werden.
Der Lüfter der noch funktioniert, ist ein Spal Radialgebläse
[http://www.kuehler-rath.de/datenblatt/seinzel/90214.pdf].
Dem Datenblatt kann man entnehmen, dass dieser bis zu 13.5 A als
Dauerlast
bei 12V ziehen kann
und neben diesem Motor, soll auch eine Sirene parallel geschaltet
werden,
die zur selben Zeit an geht. Eventuell noch ein Licht, damit man es auch
im Dunkeln sieht.
Ich möchte also damit nur sagen, dass es wahrscheinlich mehr als 13.5 A
werden.
Die Logik möchte ich gerne über einen microController realisieren,
ich habe gute Programmiererfahrung und sollte damit kein Problem haben.
Ich möchte gerne einen microController benutzen, weil ich eventuell die
Logik noch erweitern möchte.
Also Intervalle einfach ändern / Zeit abhängig
und später um eine GPS Komponente erweitern möchte (das Original wurde
schon einmal geklaut)
Nur habe ich leider sehr wenig Erfahrung mit allem was über eine LED zum
Leuchten
zu bringen hinausgeht und möchte euch um Rat fragen.
So weit wie ich das verstanden habe, bräuchte ich keine H Brücke, da der
Motor nur
an und aus geschaltet werden soll und eine PWM Regelung ebenfalls
entfällt.
Aber einen solchen Motortreiber finde ich nicht. Gibt es diese nur als
H-Brücken
Konfiguration? Als Beispiel habe ich diesen Motor-treiber gefunden, der
sich als direkt kompatibel mit Arduino bewirbt:
[https://www.robotshop.com/de/de/gleichstrom-motortreiber-2-x-15a-48-35v.html]
Dieser ist ebenfalls PWM kompatibel, auch wenn ich es nicht direkt
brauche.
Eine solche 'All-in-one' Lösung wäre natürlich am einfachsten, aber ich
wäre auch gerne bereit meinen Horizont zu erweitern und zu versuchen,
selbst eine angemessene Schaltung zusammenzubauen.
Dafür habe ich den folgenden Thread gefunden:
[Beitrag "Über MOSFET und Arduino 350Watt DC-Motor ansteuern"]
Laut diesem sollte ich ebenfalls einem IRLZ34N nehmen, und diesen laut
Datenblatt
mit einer V_GS von über 3.3 V betreiben, also eher 5V, weil sonst I_D
bei
11A liegt. (?) Stimmt das so?
Eine parallel geschaltete Schottky Diode würde ich dann ebenfalls
einbauen.
Aber wenn ich weitere Verbraucher parallel dazu schalten möchte, wie zB
das Licht oder die Sirene, wie müsste ich dann die Diode schalten?
Parallel zu allen oder?
Vom PC kenne ich PWM- und spannungsgesteuerte Lüfter. Verhält sich
so ein Gebläse wie ein spannungsgesteuerter Lüfter? Könnte ich dann
mit einem PWM Signal versuchen den Lüfter zu betreiben, um die
Batterielaufzeit zu erhöhen?
Welchen Ansatz würdet ihr empfehlen? Was vergesse ich?
Wie es im Titel steht bin ich sehr unerfahren mit dem Thema und
hoffe, dass ich meine Fragen verständlich gestellt habe.
Ich freue mich über jegliche Hinweise. :)
PS: Ich hoffe, das ist das richtige Forum
Gast #5988222
Ich würde dir empfehlen, das erst als kleine Modell mit billigen Teilen
aufzubauen. Da findest du im Arduino Umfeld sicher fertige Shields oder
einfache Bastelanleitungen mit einzelnen Bauteilen.
Wenn das Programm läuft, zeigst du uns deinen Schaltplan. Und dann
helfen wir Dir, das ganze nochmal in groß aufzubauen.
So können wir vermeiden, dass dir bei den ersten Programmierversuchen
Gehäusesplitter von platzenden Transistoren ins Auge gehen.
Ob dein Lüfter mit PWM gesteuert werden kann? Keine Ahnung. Vielleicht
fragst du das mal besser den Hersteller.
Was die Stromstärke angeht: DC Motoren nehmen beim Anlaufen
typischerweise 5 bis 10 mal so viel Strom auf, wie danach. Du musst also
eher mit 130A rechnen. Bevor du hier maßlos übertreibst, würde ich auch
das den Hersteller fragen. Oder ausmessen.
Gast #5988278
Ok, dann würde ich aber gerne fragen, welchen Weg ich nun probieren
sollte.
Bei einem 12V Relais bräuchte ich doch ebenfalls einen
Transistor/MOSFET,
um das Relais zu schalten, würde der MOSFET Ansatz dann nicht mehr Sinn
ergeben?
Im Forum scheint es mir nur so vorzukommen, als ob MOSFETs öfter
empfohlen werden
als Relais.
Dann würde ich mir einen einfachen 12V Laptop Lüfter holen, um das mal
zu simulieren.
> Vielleicht fragst du das mal besser den Hersteller.
Ok, habe mal eine E-Mail geschrieben
Uff. Das klingt nach etwas was ich auf dem Datenblatt vom Lüfter
erwartet hätte. Das klingt doch nach einer wichtigen Information, warum
wird sowas nicht direkt auf die Produktbeschreibung geschrieben?
Naja, sei es drum. Nach kurzer Befragung an Dr. Google, scheint es am
besten zu sein, wenn man eine Strommesszange benutzt. Die habe ich
natürlich nicht rumliegen, also hoffe ich, dass Spaal mir antwortet.
Aber vielen Dank für die schnellen Antworten! :)
#5988282
Relais!
Dazu braucht man keinen µC...
Das geht locker mit dem alten 555 oder auch mit einem 4093, da braucht
nichts programmiert werden, sondern kommt nur auf die Bauteilwerte
an incl. 1-2 Poti und natürlich einen Transistor zur Relaisansteuerung
samt Freilaufdiode...
#5988291
Ich habe mir jetzt Deine beiden Links angeschaut:
Denkst Du nicht, dass so ein Lüfter etwas übertrieben erscheint?
Sirene gibt es mit Piezo (wenig Stromverbrauch), ebenso andere
Lüfter, die den Kasperl dann wackeln lassen...
Lächerlich, dafür noch einen µC zu programmieren, etc...
Sorry, null Ahnung...
Vielleicht mal zu erwähnen, in welchen Zeitabständen ein/aus geschaltet
werden soll und wie lange dann eingeschaltet sein soll, MosFET
vergiss mal bei Deinem Wissensstand...
Das ist nicht böse gemeint!
#5988304
Die würde Dir ohne Oszi auch nicht viel helfen, da die Stromspitze
nur im Anlaufmoment auftritt (fast Kurzschluss über die Motorspule
bzw. Anker und Du das mit einem Multimeter sowieso nicht erkennen
würdest, weil das zu träge in der Anzeige ist...
Gast #5988311
Das hier wäre mal ein Ansatz:
https://arduino-projekte.info/regelschaltung-mit-transitor-und-arduino/
Als Transistor empfehle ich für den Anfang einen IRLIZ44N. Mit etwas
Glück reicht der sogar für den großen Lüfter - dann aber bitte mit
Kühlkörper und Wärmeleit-Folie.
Die Diode muss für den Betriebsstrom des Motors ausgelegt sein. Wenn der
beim Anlaufen 100A zieht, sollte die Diode auch so viel aushalten. Nicht
wundern - sie könnte ziemlich groß werden. Die 1N4001 taugt nur für das
kleine Modell. Bei PWM bitte die Schaltfrequenz/Trägheit der Diode
beachten. Die 1N4001 eignet sich nicht für PWM. Du brauchst dazu eine
schnelle Diode.
Baue das einfach mehrfach auf. 1x für dem Lüfter, 1x für die Lampe und
noch 1x für die Sirene. Dann kannst du alle drei Teile einzeln
ansteuern.
Gast #5988319
Alternative zum Relais sind evtl noch smartSwitches a la BTS555. Der ist
ja mittlerweile abgekündigt, aber die Nachfolger sollten passen. Die
BTS500XX stecken EINIGES weg. Die Dinger sind gegen so gut wie alles
geschützt, im schlimmsten Fall verbrennt man sich die Finger daran.
Sonst sind die kaum kaputt zu kriegen.
Für Anfänger also optimal. Freilaufdiode vergessen? Pfff, passiert eben.
Kurzschluss? Null Problemo...
Ein kurzer bei nem 12V Relais an einer Autobatterie sieht, sagen wir
mal... , spektakulärer aus...
Gast #5988336
Kann sehr gut sein, wie gesagt, ich besitze nur ein voriges "Modell" bei
dem dieser Lüfter verwendet wurde. Deswegen habe ich mir diesen
angeschaut und mit reingeschrieben. Ich habe mich noch gar nicht damit
befasst, ob es mit anderen genauso gut ginge bei geringerem
Stromverbrauch. Aber ich habe vermutet, dass andere auch in dem 10A
Bereich liegen.
Habe mich vllt etwas undeutlich ausgedrückt. Ich würde gerne einen muC
benutzen, weil ich noch nicht weiß, wie viel ich noch an der Logik
verändern möchte, falls ich es zum Laufen kriege. Also es sollte gerne
unterschiedliche Modi für Tag und Nacht haben, bzw hell und dunkel. In
diesen Modi soll irgendwas bei alle 1-2h/4-6h das Männchen in kurzen
Intervallen aufgepustet werden. Ich bin mir nicht sicher, wie es beim
alten war, aber ich glaube er hat sich 3x aufgepustet.
Eine Erweiterung mit GPS ist wie gesagt auch denkbar.
Und weil ich es gerne machen möchte und einen uC zu programmieren sehr
viel einfacher für mich klingt als eine Schaltung dazu zu entwerfen.
Ich bin Programmierer und für mich sieht alles nach einem Software
Problem aus. :)
Deswegen tendiere ich eher zu einem uC.
Mani W. schrieb:
> MosFET
Darf ich fragen wieso? Der Link von Stefanus F. sieht für mich nicht
unlösbar aus. Ich weiß, dass ich nicht viel Erfahrung habe und bin gerne
bereit Zeit zu investieren, außerdem stelle ich gerade deswegen die
Fragen in diesem Forum, um mich zu informieren. :)
Hatte mich auf folgendem Link bezogen:
[https://www.fluke.com/de-de/mehr-erfahren/bewaehrte-methoden/grundlagen-der-messgeraete/strommesszangen/messen-von-einschaltstrom]
Gast #5988378
Ich habe nichts in meinem Post böse gemeint...
Ich möchte deine Meinung wirklich gerne verstehen.
Ich gebe ja zu, dass es mir an der Erfahrung fehlt.
Ich bin offen für Kritik/Vorschläge, ich möchte nur deine Begründung
nachvollziehen können. Ich meine 10550 Beiträge in diesem Forum müssen
ja was heißen. :)
Ok, den werde ich dann erstmal im Kleinen mit einem Laptop-Lüfter
nachbauen.
Ich hoffe, dass Spal mir antwortet und ich herausfinde, wie hoch der
Anlaufstrom ist. Ich würde sonst mal einen bekannten Elektriker fragen,
ob er so etwas messen kann.
Klingt ja schonmal passend. :)
Gucke ich mir mal genauer an und würde bei Verständnisproblemen nochmal
darauf zurückkommen.
Gast #5988394
Glaube ich Dir. Nun aber aus der Ursprungsfrage:
> über eine LED zum Leuchten zu bringen hinausgeht.
Wie so oft, gab es diverse Lösungsvorschläge und Du sollst nun
entscheiden, welcher für Dich sinnvoll ist.
In der Masseseite ("low side") geschaltet käme mir ein IRLZ44N in den
Sinn. An einem 5V_µC kann ich da einen DS-Widerstand um 30 Milliohm
erwarten, das gibt bei 15 Ampere Last eine Verlustleistung von knapp 7
Watt = Kühlkörper erforderlich. Mit Glück ist der Transistor an seiner
unteren Grenze, dann fallen nur noch 5 Watt ab - muß trotzdem gekühlt
werden.
Könnte ich beherrschen, aber ich sehe den Sinn nicht und würde lieber
150 mA Erregerstrom für ein Kfz-Relais spendieren. Geeignete Kfz-Relais
sind günstig zu beschaffen, haben keinen Ärger mit dem Einschaltstrom
und stören sich auch nicht an der Gegenspannung beim Abschalten.
Meine Ansicht der Dinge, Punkt.
#5988408
Manfred(Gast) hat das auf den Punkt gebracht, darum auch meine
Bedenken von Anfang an...
Und glaube mir, ich habe es auch nicht böse gemeint, aber wenn Du
meinst, es auf Deine Weise lösen zu wollen, dann ist das für mich
auch ok...
Alles Gute jedenfalls!
PS: Bei MosFETs gibt es sehr viel zu beachten und ein kleiner
    Fehler in der Ansteuerung bewirkt oft einen schnellen Tod,
    außerdem ist ein Kühlkörper notwendig...
#5988511
Bei so hohen Strömen im dicken zweistelligen Amperebereich und schnellem
Schalten durch Mosfets passieren Dinge die nicht mehr ganz trivial zu
erklären sind.
Ungünstig platzierte Kabel können schon so viel Parasitärinduktivität
haben, daß trotz Freilaufdiode an den Mosfets kurze Spannungsspitzen
entstehen, die ein vielfaches der 12V haben und dir innerhalb von
Millisekunden den Mosfet zerstören.
Schlecht designte Masseführungen stören dir ganz schnell die Ansteuerung
oder sorgen auch dafür daß dir irgendwas abraucht obwohl du "eigentlich"
korrekt nach Schaltplan aufgebaut hast.
usw. usf. ...
Die Leistungsfähigkeit einer "Autobatterie" sorgt dann dafür, daß
genügend Energie da ist um die Halbleiter regelrecht explodieren zu
lassen oder auch einen Brand auszulösen.
Gast #5988689
Ok, da muss ich nochmal nachfragen.
Meinst du, dass ich ihn einfach überdimensionieren kann und mit einer
Sicherung benutzen kann, und falls der Einschaltstrom zu hoch ist, das
direkt sehe? Die Relais schaffen doch genauso wie andere FETs
spezifische Anschaltströme?
[https://www.conrad.de/de/p/song-chuan-896h-1ah-c1-12v-dc-kfz-relais-12-v-dc-50-a-1-schliesser-504117.html]
Oder wieso habe ich keinen Ärger mit Einschaltstrom? Ist es
ungefährlicher?
Kannst du das bitte näher erläutern?
Laut diesem Artikel
[https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode]
sollte trotzdem eine Freilaufdiode parallel zum Relais geschaltet
werden. Oder meinst du, dass man sich auch ein Relais raussuchen kann,
welches eines direkt integriert, wie so etwas
[https://www.amazon.de/Relais-Schlie%C3%9Fer-Diode-Lasche-St%C3%BCck/dp/B01CE76TEC]
So weit wie ich das verstanden habe, schützt die integrierte
Freilaufdiode die "muC Seite" von der Spannungen der Spule, die durch
das öffnen des Kontaktes entsteht. Muss parallel zu dem Motor trotzdem
eine weitere Freilaufdiode geschaltet werden? Oder ist das Relais dann
wirklich 'sicher offen' und es gibt keine Gefahr so wie bei einem
MOSFET?
> erklären sind.
Danke, also solange ich nichts mit PWM mache, würde es aber "einfach"
bleiben, wenn ich nur alle paar Sekunden schalte, korrekt?
Kommt jetzt ein bisschen auf die Antworten an, aber jetzt würde ich eher
zu einem Kfz-Relais tendieren, weil das inzwischen als "einfachere"
Lösung klingt.
EDIT:
Was haltet ihr von solchen fertig Boards?
https://www.amazon.de/Demiawaking-Relais-steuer-Arduino-Raspberry/dp/B07C9YCPQN
Mich stört es, dass ich keinen Schaltplan dazu finde und nicht
nachvollziehen kann, wie es genau funktioniert und was ich noch dazu
ergänzen sollte.
Gast #5989082
Du brauchst dann nur eine normale Diode (keine schnelle) und hast
weniger Verlustwärme. Aber ein Relais ist nochmal wesentlich einfacher
zu handhaben.
Praktisch, aber nur wenig belastbar. Die aufgedruckten 20A gelten nur
unter ganz bestimmten Bedingungen. Nimm lieber KFZ Relais und steuere
diese mit einer selbst gebauten Transistorschaltung an.
> dazu ergänzen sollte.
Das ist typisch bei dieser Preislage. Du bekommst am Ende womöglich ein
anderes als das abgebildete Modul geschickt. Je weniger präzise Angaben
der Händler macht, umso weniger kannst du ihn darauf festnageln.
Er hat sich nicht einmal Mühe gemacht, die Beschreibung vernünftig zu
übersetzen. Das kaust du definitiv eine Katze im Sack.
Gast #5989312
> direkt sehe?
Wer ist "er"? Eine Sicherung an einem Transistor ist meistens zu
langsam, der Halbleiter ist durch, bevor die Sicherung kommt.
Wenn Du unbedingt mit einem FET schalten willst, muß der Einschaltstrom
des Motors bekannt sein. Obwohl der nur ein paar Dutzend Millisekunden
fließt, muß der FET den können.
> ungefährlicher?
Ein Kfz-Relais ist weitaus toleranter gegen hohe Einschaltstöme als der
FET, Jahrzehnte lang hat man in PKWs Elektromotoren per mechanischem
Kontakt (Relais, Thermostat) geschaltet.
Der Lüftermotor ist induktiv und kann beim Abschalten zurückfeuern,
einem Relais ist das ziemlich egal. Einem Transistor leider nicht, der
will per Freilaufdiode geschützt werden. Bei einem Motor um 14 A muß die
ziemlich kräftig sein.
> Laut diesem Artikel
> sollte trotzdem eine Freilaufdiode parallel zum Relais geschaltet werden.
Hier geraten Lastseite und Ansteuerung durcheinander. Natürlich gehört
auf seiten der Ansteuerung eine Diode an das Relais. Das Relais von C*
wird mit 90 Ohm angegeben, was bei 12V einen Spulenstrom von 133mA
ergibt. Das lässt sich simpel mit einem BC_irgendwas ansteuern und mit
einer üblichen Diode beschalten.
Halte ich für überflüssig, Standarddioden hat man im Bastelbestand und
muß beim Relais nicht auf die Polung achten.
Nein. Die Gegenspannung der Erregerspule hat nichts mit dem Kontakt zu
tun, sie entsteht, wenn der Transistor die Spule abschaltet.
Machst Du mal einen Praxisversuch: Am Kfz-Relais mit zwei Fingern die
Spulenanschlüsse halten, 12V dran - es passiert nichts. Jetzt die 12V
weg - und das Ding "beißt Dich in den Finger", die induktive
Gegenspannung. Das wird Dich nicht umbringen, ist nur unangenehm, aber
wäre für den Steuertransistor evtl. dessen Tod.
> MOSFET?
Beim Relais halte ich eine Freilaufdiode auf dem Motor für verzichtbar -
haben PKWs sowas am Lüftermotor? Der Relaiskontakt geht auf, fertig, den
juckt das nicht.
