Ich wollte einige kleine Teile aus CFK Fräsen und das ist ja nicht
sonderlich gesund. Ich würde ein Wasserbad gern vermeiden, da ich nicht
möchte, dass mir die CNC Rost ansetzt. Gibt es andere praktikable
Flüssigkeiten den Staub zu binden?
Staubsauger ist mir nicht geheuer da die Partikel zu fein sind. Die
Fräse ist auch eingehaust. An Öl hatte ich auch gedacht, aber ist das
praktikabel? Beschädigt das das Carbon bzw. bekomme ich das wieder ab?
Was für ein Öl würde denn ein machen? Vielleicht sogar ein reines Alkan
wie Oktan?
Staubsauger würde ich auf jeden Fall vermeiden da der dann für alle
Zeiten kontaminiert ist. Irgendeine Art Ölbad wäre eher was. Die Frage
ist nur, welches Öl? Oder vielleicht geht such sowas wie PEG etc...
Emulsion verwenden.
Das ist Wasser mit 5 .. 15 % Öl. "Bohrwasser" genannt, KSM, oder
Kühlschmierstoff.
Dazu einen Refraktometer um den Mindest-Ölanteil sicherzustellen. Sonst
rostet es wieder.
Kann aber eine Sauerei geben, wenn der Fräser mit 30000 UpM den KSM
hochzieht und anfängt zu verteilen. :-)))
Nick
Kommt darauf an, was das Teil hinterher können soll - generell ist Öl
(auch Kühlschmiermittel) von CFK kaum wieder zu entfernen, das zieht mit
etwas Pech in die Fasern ein oder löst das Harz an. Dann hält kein Lack
oder Klebstoff mehr richtig und die Festigkeit des Teils leidet:
https://www.ipa.fraunhofer.de/content/dam/ipa/de/documents/Publikationen/Studien/Spanende_Bearbeitung_von_Leichtbauwerkstoffen.pdf
Wasser ist daher schon das Mittel der Wahl, nicht gerade als Wasserbad,
eher als Nebel/Tröpfchen. Wir haben so ein Teil im Einsatz:
https://www.sorotec.de/shop/MIKROMAX-Minimalmengenschmierung-MVM.html -
gibts in sehr ähnlicher Form in vielen Shops und ist geeignet für
Wasser, nicht nur für Kühlmittel. Fördert den Rost natürlich trotzdem.
Bei einer kleinen, sowieso eingehausten Maschine würde ich daher eher
absaugen. Offiziell Staubklasse H, z.B.
https://www.jh-profishop.de/Industriesauger-Toxic-trocken-1200-W-Staubklasse-H-32127-128324/
(und regelmäßig Filter wechseln!)
Vielleicht hilft aber auch schon ein P3-Filter vor dem Sauger und die
Abluft des Standard-Staubsaugers nach draußen leiten und ihn hinterher
feucht auswischen. Musst du beurteilen, wie oft das vorkommt, wieviel
Staub entsteht, welches Sicherheitsniveau du wünschst...
MfG, Arno
Minimalmengen-Schmierung (MMS) blöst hat die Späne weg (und damit auch
den Staub). Und hinterlässt einen Schmierfilm, zumindest ist das die
Ursprungsidee.
Bei Carbon-Elektroden-Fräsen passiert das Ganze unter einer Wasserglocke
(sieht reichlich irre aus). Nur, da plätschert hat wieder Wasser rum.
Wenn man das Wasser basisch macht, rostet auch nichts mehr (Natron,
Soda).
Nick
Ich habe mit normalen HSS Fingerfräsern oft CFK gefräst. Anfangs viel
gekühlt. Der CFK Staub hat sich immer mit dem Kühlmittel vermischt und
eine derart abrassive Mischung gebildet, dass die Fräser hinterher für
die Tonne waren.
Gute Erfahrungen habe ich mit Diamant Fräsern gemacht: KEINENFALLS
kühlen, nur absaugen mit Luft, wenig Drehzahl, auf die Temperaturen
achten.
Nick M. schrieb:>> Wir haben so ein Teil im Einsatz:>> Minimalmengen-Schmierung (MMS) blöst hat die Späne weg (und damit auch> den Staub).
Dann mehr Wasser dazugeben und die Luftmenge runter drehen - wir
verblasen rund 1l/30Min. Damit haben wir quadratmeterweise den Staub
gebunden, das funktioniert schon ganz gut.
Nur nicht über Nacht stehenlassen und am nächsten Morgen wieder
anwerfen, dann bläst die MMS den inzwischen getrockneten Staub natürlich
weg.
> Und hinterlässt einen Schmierfilm, zumindest ist das die> Ursprungsidee.
Das fällt mit Wasser auf CFK natürlich flach :) Kühlen tut es noch ein
wenig, das schadet definitiv auch nicht.
MfG, Arno
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
