SSR für 230V (Aquaristik)
OP #5988533
ich würde gerne mehrere 230V Abnehmer an meinem Aquarium via STM32
steuern. Ich würde da gerne auf ein SSR zurückgreifen. Gesteuert werden
soll hauptsächlich eine kleine Pumpe, eine Leuchtstoffröhre und ein 230V
Druckventil (Co2 Anlage).
Ich habe dazu dieses gefunden:
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-d32a380-5-3-32-v-5-a-380-v-340633?&gclid=EAIaIQobChMIkYXp2YT45AIVQuh3Ch2rKgTFEAYYAyABEgLQS_D_BwE
Würde dies passen? Ich lese dies so: Ansteuerbar mit 3V und
Ausgangseitig 230V/5A. Dies würde für meine Bedürfnisse vollkommen
passen. Gibt es eventuell passendere SSR für mich? Gibt es andere
Möglichkeiten diese Lasten zu schalten? Was gibt es besonderes beim
Layout zu beachten?
Vielen Dank für eure Infos :-)
#5988555
Rene K. schrieb:
> Würde dies passen?
Lt. Datenblatt will es mindestens 12W sehen. Könnte mit der Pumpe
vielleicht eng werden (hab gerade keine Vorstellung darüber, was so eine
Aquarienpumpe an Leistung aufnimmt)
Rene K. schrieb:
> Gibt es andere
Für 5€ könnte man auch was mit TRIAC und Optokoppler aufbauen, aber
preisoptimiert muss es ja vermutlich nicht sein.
> Layout zu beachten?
Luft- und Kriechstrecken. Einfach möglichst viel Abstand zwischen den
Leiterbahnen der 3V- und der 230V-Seite lassen. Und Sicherungen können
auch nicht schaden.
#5988560
Du musst auch noch den kleinsten Strom berücksichtigen.
Das Datenblatt sagt: "Load mini current 0.05A". Wenn deine Last zu klein
ist, kann es sein, dass der Triac nicht durchschaltet bzw.
durchgeschaltet bleibt.
Gast #5988567
Leuchtstoffröhren mit konventionellem Vorschaltgerät sind immer doof,
die produzieren über den Starter Spannungen bis 1000V zum zünden. Es
sollte parallel am Eingang ein Kondensator sein der diese dämpft, aber
spätestens wenn der kaputt geht (eines Tages tut er das) himmelt es das
SSR. Besser ein Relais.
kleine Pumpe und kleines Ventil, reden wir von 2-3 Watt, sind an SSR
immer doof, weil die den Mindeststrom nicht erreichen. , sie brauchen
spezielle kleine SSR mit 500uA Haltestrom. Nimm lieber ein Relais.
Aber nicht die SRD Relais die nur 1000V isolieren, sonst steht dein
STM32 eines Tages unter 230V~, sondern ordentliche SELV isolierende ich
sag mal 'Finder' Relais (obwohl die Firma auch andere herstellt).
OP #5988638
Okay, das Thema habe ich völlig links liegen lassen. Das gebe ich zu.
Also wäre für mich und mein Anwendungsgebiet ein SSR nicht die
optimalste Lösung wie ich dies hier lesen kann.
Wie MaWin sagte, wird es dann sicherlich ein normales Relais werden.
Dort jedoch eines zu finden welches bei 3V schaltet wird aber sicherlich
nicht sehr einfach werden.
Ich habe mir da mal den Finder 36.11.9 rausgesucht. Der dürfte ja
eigentlich passen und sämtliche Anforderungen erfüllen.
https://www.tme.eu/Document/5400960b7d223c83e77b85a5a6a5271b/S36EN.pdf
Bin selbstverständlich für sämtliche Kritik offen :-)
Dürfte, so wie ich das verstanden habe laut DB, der Finder bei 2500V
liegen. Sehe ich das richtig? Seite 2: "Dielectric strength"
OP #5988651
> Hast du wirklich nur 3V zur Verfügung?
Ja, in der aktuellen Planung schon. Alle Controller und Aktoren laufen
auf 3V3. Als Spannungsquelle habe ich daher, auch weil es noch da ist,
ein 5V Netzteil geplant.
Gast #5988659
da ist die Lösung doch einfach, das Relais an den 5 V Zweig und
Controller und Sensoren an 3,3 V. Das Relais braucht auch keine
geregelte Spannung.
Wenn es um Energie sparen geht kann man auch bistabile Relais nehmen,
die brauchen dann nur einen Puls zum umschalten.
Gast #5989019
In meinen KNX Modulen von MDT sind auch bistabile Relais, die haben beim
Einschalten einen definierten Zustand. Vielleicht wird da ein zweites
Kontaktpaar für ein Feedback benutzt? Ich weiss es nicht, habe da noch
nicht reingeguckt.
Eine Strommessung für das Feedback wäre auch ein gutes Features um evtl.
Ausfälle zu erkennen.
#5989025
Es gibt bistabile Relais, die über eine Spule umgeschalten werden, und
welche, die zwei Spulen haben und damit hin- und hergeschalten werden.
Dennoch bleiben die bei einem Stromausfall auf EIN sitzen, und wenn dann
der Controller rumzickt, kann er die auch nicht ausschalten. Ein
normales Relais ist bei Strom aus oder nicht startenden Controller*
immer definiert aus.
Und die 0.5W mehr Stromverbraucht bei einer Aquariumheizung von 100W
oder einer Leuchtstofflampe von 20-40W machen den Kohl auch nicht fett.
*) Wer glaubt, sowas könnte ja kaum passieren: Beim AVR ISP MKII
Programmer schaltet der Programmer den Chip auf Reset, wenn am USB die
Spannung wegfällt. Hat man den Controller noch am Programmer, und
schaltet den PC aus, ist der Controller im Reset - und die Heizung heizt
und heizt und heizt...
