Ultraschallreiniger Platine
Beitrag #5988706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5988716
Schau mal bei YT Louis Rossmann an.
Er reinigt Macbook Mainboards im Ultraschallbad mit Elektronik Reiniger.
Danach kommen diese in ein Alkoholbad und dann in einen Trockenofen.
Gast #5988869
Ich reinige mit Ultraschall, heißem Wasser (70 Grad) und Tickopur
TR14-Reiniger. Nach dem 1. Ultraschall-Druchgang muss man das leicht
schmierige TR14 restlos entfernen, z.B. mit Zahnbürste unter laufendem
Wasser. Dann kommt ein 2. Durchgang nur mit heißem Wasser. Dann wird die
Platine 2min lang geföhnt, während sie in einem oben offenen Karton
liegt. Ich bin damit sehr zufrieden. Die Platinen (neue aus der
Produktion) verwandeln sich von klebrigem Horror in blitzblanke
Platinen.
Quarze löte ich erst nach der Ultraschallreinigung ein - ich hatte schon
mal beschädigte Quarze (ob es wirklich vom Ultraschall kam, weiß ich
nicht). Es ist auch kein Bauteil drauf, in das die TR14-Brühe eindringen
und als korrosiver Rest verbleiben könnte, u.a. Piezo-Beeper, Taster und
Schalter und RF-Module mit Abschirmungen. Früher hatte ich mal Platinen
mit schwarzen Alu-Kühlkörper. Die dürften auch nicht rein: Im
Ultraschall hat sich das Schwarz wie eine Wolke aufgelöst (war wohl
keine Eloxalschickt).
Mein Gerät war bis vor kurzem ein Haushaltsgerät von AEG
(https://www.amazon.de/AEG-USR-5516-Ultraschallreiniger/dp/B002B3R56G)
mit 50W. Der hat 70 Grad Wasser ausgehalten - im Gegensatz zu einem
Aldi-Gerät, bei dem der angeklebte Ultraschall-Transducer von der Wanne
gefallen ist. Das Gerät konnte aber nicht selber heizen und war viel zu
klein, wenn man in Kleinserie produziert. Eine bekannte Schwachstelle
ist die unnötige Lampe im Rahmen. Am Rand der Lampenabdeckung kann
Wasser eindringen. Diese Stelle würde ich direkt nach dem Kauf mit
Kleber abdichten.
Kürzlich habe ich für ca. 140€ incl. Versand/Zoll/EuSt ein 3,2l-Gerät
direkt aus Hongkong gekauft: "Ultraschallgerät Digital LCD 40 khz
Einstellbar" (der Verkäufer hat den Preis inzwischen erhöht:
https://www.ebay.de/itm/Ultraschallreiniger-Ultraschallgerat-Digital-LCD-40-khz-Einstellbar-1-3-10L-Neu/113690379659).
Es ist real kleiner, als ich gedacht hatte, die Wanne füllt nur die
obere Hälfte, aber ich werde damit dennoch viel mehr Platinen in einem
Durchgang reinigen können. Es hat eine Reihe nützlicher Features wie
LCD-Anzeige mit Timer, Entgasungsfunktion, einstellbare
Ultraschallleistung (!) und eine Sweep-Funktion (!). Damit werde ich
zukünftig hoffentlich auch Platinen mit Quarzen gefahrlos reinigen
können. Es hat einen Ablaufhahn, so dass man die Brühe nicht über den
Rand kippen muss. Es hat auch eine Heizung, aber die taugt nur zum
Warmhalten, nicht zum Aufheizen, außer man hat eine Stunde Zeit.
Was mich interessieren würde: Was machen Andere mit dem Wasser in der
Wanne nach der Nutzung? Ist Entsorgen über die Kanalisation
unproblematisch? Auf der TR14-Flasche stehen keine besonderen
Entsorgungshinweise und es soll biologisch abbaubar sein - aber das
kommen ja noch die Flussmittelreste dazu.
#5988905
MEMS-Bauteile (zum Beispiel Gyro-Sensor oder Accelerometer) sind selbst
im billigsten 30€ Gerät augenblicklich mausetot!
Andererseits: richtiger Dreck geht in so nem 30€ Brillenreiniger nicht
weg. Brillen lassen sich halbwegs reinigen wenn die Fingerabdrücke oder
sonstiger Schmutz nicht allzu dick sind:
Brille 15 Sekunden ins Ultraschallbad tauchen, danach die Gläser unter
fließendem Wasser trocknen. Schneller kommt man nicht zur absolut
fleckfreien Brille.
Gast #5988965
> Ist Entsorgen über die Kanalisation unproblematisch?
Gefunden: "Die Gebrauchslösung kann nach der Neutralisation  auf einen
pH-Wert von 6,5 - 9,5 mit der 4fachen Menge Wasser verdünnt in die
Kanalisation gegeben werden, wenn die eingebrachten Verunreinigungen
dies zulassen"
Gast #5989085
Was auch gut geht: In Alkohol einweichen, dann ein bisschen bürsten,
dann in US-Reiniger (VE-Wasser mit etwas Spüli). Dann wie oben
beschrieben mit der Kartonmethode fönen. Mache ich auch so, klappt 1A.
Problematisch sind bei Quarzen eigentlich nur die Uhrenquarze. Die im
MHz-Bereich haben es bei mir bisher alle überlebt.
Gast #5989165
Das ist bei manchen Leuten der Ablauf des Sonnabends...
Gast #5989176
Mache ich auch teilweise (nach dem Nachlöten der Komponenten, die nicht
in Ultraschall dürfen). Das wird aber nie so gut wie mit TR14. Ich habe
dabei auch immer Angst, dass es mal zu einer Verpuffung des verdunsteten
Alkohols kommen könnte - und sehr ungesund ist (benebelnd). Wenn man es
macht, Fenster weit auf und Latex-Einweg-Handschuhe z.B. von DM
verwenden. Isopropanol trocknet die Haut aus.
- 1 Liter Isop. kostet ca. 10€
- 5 Liter TR14 kosten bei ultraschall-welt.de zwar auch schon 34,90€,
das wird aber noch stark verdünnt (10%) und ergibt 50 Liter
Ultraschallbad.
Gast #5989216
Ne, nicht mit den Fingern rein. Mit der Pinzette festhalten und mit
einem harten Pinsel bürsten. Schutzbrille! Den Alk nicht ins US-Bad!
Weil ich auch Skrupel habe, dabei mal zu explodieren, trage ich ein
Antistatik-Armband...
Ich nehme ganz banalen Spiritus. Kunststoffe oder Beschriftungen sind
mir dabei noch nicht kaputt gegangen.
Es gibt keine "weißen Schlieren", wie sonst bei Spiritus, weil die
Platine ja danach in sauberes Spüliwasser in den US-Reiniger kommt.
Wenn Rückstände bleiben, hätte länger in Alk eingeweicht werden müssen.
