Einfache Rückmeldung eines Signals auf 1km
OP #5988804
Servus!
Ich habe ein kleines Projekt vor und habe schon die Grundidee dafür,
falls Ihr andere Ideen habt wie man es besser realisieren kann, lasst es
mich gerne wissen :)
Nun zum Projekt:
Ausgangsprojekt ist ein Laser mit dem man auf einer Entfernung von bis
zu 1km(Entfernung nicht erreicht, aber bisschen Puffer schadet nie :D )
eine Fotodiode zum auslösen bringt. Die Verstärkerschaltung dahinter
gibt es schon alles und funktioniert.
Meine Aufgabe ist nun eine Rückmeldung zu bauen, welche uns
signalisiert, dass die Fotodiode ausgelöst hat. Ich habe nun an ein
Funkmodul gedacht. Den Sender bei der Fotodiodenschaltung angebracht und
den Empfänger bei mir. Am Empfänger will ich dann einen Summer oder
Piepser anbringen, der piept, sobald die Fotodiode ausschlägt.
Ich habe mich jetzt schon eine Weile über Funkmodule informiert und bin
bei einem alten Thread auf das XBee-PRO gestoßen, aber das kommt mir
etwas too much für diese Anwendung vor.
Außerdem was benötige Ich noch außer einem Funkmodul? Brauche ich
hierfür einen µC und eine Antenne?
Wie man merkt bin Ich leider noch sehr unerfahren und hoffe Ihr könnt
mir in Leiensprache aushelfen:D
Vielen dank im Vorraus!
#5988817
Eine Antenne wäre gut. Das ist zwar eine Wissenschaft für sich, aber
vllt. findest du eine Richtantenne/ Bauanleitung für eine die eurem
Können/Budget entspricht. Ungerichtet geht auch, braucht aber mehr
Leistung. Wie viel Leistung steht denn zur verfügung, wie viel Platz für
eine Antenne wäre vorhanden und in welcher Höhe könntet ihr die
Positionieren?
Ein µC ist mehr oder weniger Notwendig, besonders wenn die Kommunikation
zuverlässig ohne Fehler sein soll. Ob der nun extern ist oder im
Funkmodul integriert macht keinen Unterschied. Wie gut und welche
Sprache könnt ihr denn Programmieren?
Wie sieht die Strecke zwischen Sender und Empfänger aus (Stichwort
Fresnelzone, die sollte halbwegs frei sein)? Seid ihr auf ein
Frequenzband festgelegt? Was darf das ungefähr kosten?
OP #5988828
> Positionieren?
Das Problem ist, dass wir uns auf einem Flugplatz befinden und somit nur
Spannung über Batterien oder Akkus bekommen. Platz für eine Antenne
haben wir dort natürlich genug.
Einfache Kenntnisse in C, C#, Java und Essembler
Wie oben erwähnt auf einem Flugplatz, also freies Feld.
Wir sind nicht auf einem Frequenzband festgelegt und kosten sind auch
erstmal zweitrangig:)
(Firma: Funkenflug Industries) #5988847
Du baust nur was, was Deine Photodiode auswertet und z.B. für drei
Sekunden ein Relais anzieht oder so. Dann hast Du einen universellen
Schaltausgang, den Du bei einer RC-Fernsteuerung auf einen Schaltkanal
legen kannst.
Die andere Seite bekommt den RC-Empfänger und ein Schaltmodul an dem
Kanal (kannst auch einen Servo dranpappen, der irgendwas bewegt oder
so), das schaltet bspw. eine Lampe ein... fertig. Ohne daß Du Dich um
die Funkstrecke kümmern musst.
Gast #5988850
Bei Conrad gab es mal eine 3-Kanal Sende- und Empfangseinheit auf 433MHz
(oberhalb von Flugfunk) mit Relaisausgängen! Diese ließe sich Sender-
und Empfangsseitig mit UHF Yagiantennen aus dem TV-Bereich ausstatten.
Beitrag #5988894 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5988913
Henrik V. schrieb:
> Wenn Licht/Laser in eine Richtung funktioniert, warum dann nicht eine
> optische Rückmeldung?
> Fette LED ggf mit Optik.
Ist schon schwer genug den Laser auf die Fotodiode zu richten. Funk ist
da effizienter.
Henrik V. schrieb:
> Oder neben die Photozelle einen Retroreflektor je nach Schaltzustand
> auf- oder wegklappen.
Handelt sich um einen IR-Laser, den wir aus Sicherheitsgründen auch
nicht Rückreflektieren wollen
#5988995
Ja eben!
Oder noch einfacher. Den Laser per Tripelspiegel wieder zurücklenken.
Dann hat man Sender und Empfänger an einem Ort. Wahrscheinlich soll das
sowas wie ne Riesenlichtschranke sein.
#5989014
Daniel R. schrieb:
> Sendemodul
https://www.conrad.de/de/p/1000-meter-transmitter-modul-sendemodul-reichweite-max-im-freifeld-1000-m-1508027.html
> Empfangsmodul
> https://www.conrad.de/de/p/zr2-2-empfaengermodul-5-v-dc-1418307.html
> Ist das mit diesen Modulen realisierbar? Und wenn ja brauche Ich einen
> µC dafür?
Das funktioniert nur wenn im Umkreis von mehreren Kilometern keiner auf
die Idee kommt irgendein Spielzeug mit 433MHz einzuschalten. Es lassen
sich weder genauen Frequenzen festlegen (es ballert einfach irgendwo bei
433MHz was raus) noch taugt der Empfänger was (der empfängt alles was
grob in diesem Frequenzbereich unterwegs ist) und sämtliche
Fehlerkorrektur und sonstiges was man machen müsste um auch nur
ansatzweise einen stabilen Link hinzubekommen (oder gar mehrere
gleichzeitig) obliegt der Software (die Du Dir selber ausdenken mußt und
die deshalb auch eher suboptimal sein wird).
Wenn schon dann besorg dir irgendwas mit LoRa, da ist wenigstens schon
bis zur Verbindungsschicht alles erledigt so daß Du es mehr oder weniger
direkt benutzen kannst und das hat dann auch brauchbare
Transceiver-Hardware auf der Funkseite und nicht nur so nen billigen
Geradeausempfänger mit Gleichrichter der von Großvaters
Mittelwellen-Radio-Baukasten (kurz nach dem Krieg) inspiriert wurde wie
das Ding aus dem obigen Link.
Gast #5989065
Was meinst du, welche Bestrahlungsstärke du auf einen Kilometer mit dem
Laser erreichst. Um eine vernünftige Strahldivergenz hin zu bekommen,
ist es sowieso ratsam, den Strahl durch eine Aufweitungsoptik zu
schicken.
Wenn dir der Rückreflex sorgen macht, solltest du dir erst recht
Gedanken über den direkten Strahl und unbeabsichtigte Reflexe (z.B. beim
Justieren) machen.
Andere Leute kommunizieren mit einer 3W LED über mehr als 20km ;-)
http://www.modulatedlight.org/optical_comms/optical_index.html
#5989070
Daniel R. schrieb:
> Der Wie willst du mit einem Funksignal eine Fotodiode auslösen?:D
> Das muss so und kann nicht anders gemacht werden:) wie gesagt es geht
> nur um das Rücksignal
Achso ein XY-Problem....
Du kannst natürlich auch das ESP-Lora-Display-Dings nur für eine
Richtung benutzen...
Wie trifft man eigentlich eine Fotodiode mit einem Laser auf 1km?
Was ist das? Das interessiert mich jetzt dann doch brennend.
Und wie ist das gemacht, das die Fotodiode nicht auf Blitze, Sonne,
Spiegelungen, Fotoapparate reagiert?
#5989119
Sinnvollerweise (und daher auch üblicherweise) ist der Laser (oder
sonstige Lichtstrahl) einer Lichtschranke mit irgendeinem Signal
moduliert welches man am anderen Ende wieder treffsicher detektieren
kann. So kann man Sonne, Blitze, etc. vom Nutzlicht sicher
unterscheiden.
Gast #5991556
Stabile Aufbau und Laserstrahl auf die Diode ausrichten, vorzugsweise
bei Nacht.
Du kannst sicher sein, dass in 1km Entfernung der Laserstrahl die Größe
der Photodiode deutlich überschreitet - das erleichter die Sache.
(Firma: Funkenflug Industries) #5991697
> Hörmann gibt bei seiner ECI 1200 bei unverbautem Gebiet
> rund 75dB in 1000m Entfernung an. Das sollte noch genug
> Reserve für den Einfluss von Wind beinhalten.
Das kannste knicken, starker Wind ist lauter als diese 75dB suggerieren.
Keine Ahnung was eine E-57 oder DS-977 schafft, aber die hört man bei
Sturm schon nach 200..300 Metern schon nicht mehr.
