8051 Interrupt Verzögerung bis erster Befehl ?
Gast #5988892
Kommt auf den gerade laufenden Befehl an. Der braucht X Zyklen. Bei 12
Takten pro Zyklus...also x mal 12 Takte sofern kein andrer Int. läuft
der das verbietet. Die Anzahl der Zyklen/ Befehl steht im DB.
Gast #5988918
Eher von der verwendeten CPU.  Der 8051 braucht 3-9 Maschinenzyklen,
jeder Maschinenzyklus ist 12 Taktzyklen.  Moderne Versionen sind meist
schneller.  Stichworte zum Suchen "interrupt latency" oder "interrupt
response time"
#5988956
Beim Silabs ist das Stichwort im Manual "Interrupt Latency" und es
beträgt im Minimum 5 Taktzyklen (das 12-Takte-pro-Zyklus-Ding gehört der
Vergangenheit an), kann aber je nachdem was der Prozessor gerade macht
im schlimmsten Fall auch mal bis zu 18 Takte dauern.
#5988987
mul braucht im Original 4 Zyklen bei einem 12 Cocker sind das 48 Quarz
Takte dazu kommt die Zeit um die Return Addresse auf den Stack zu
schreiben das sind (aus der Erinnerung) noch mal 24 Takte. Das sind bei
12MHz 6us bis der Interrupt aktiv wird.
Dazu kommt ein delay aus einem bereits laufenden Interrupt falls der
neue Interrupt eine geringere Priorität hat.
Thomas
Gast #5988998
Stephan schrieb:
>> Vergangenheit an),
> ja ja lesen. Er sprach von dem ALTEN 8051. Das es mit Silabs schneller
> geht wissen wir.
Nicht nur Silabs, auch olle Temic (später Atmel) sind schneller, wies
bei den Winbond mit 40Mhz aussieht weiß ich nicht...
Gruß,
Holm
