SSD und längere Lagerung
Gast #5989083
Hi zusammen,
ich habe gelesen dass SSDs den Inhalt verlieren können wenn man sie zu
lange nicht am PC anschließt. Dazu habe ich ein paar Fragen:
Sind neuere SSDs
Ist es egal ob man die SSD an einem reinen USB-Stromanschluss (z.B. im
Auto)  anschließt oder an einem vollwertigen USB-Port eines Computers?
Wie lange muss man die SSD anschließen damit die Daten erstmal wieder
aufgefrischt sind?
Ich würde auch gerne wissen wie ich mir das physikalisch vorstellen kann
wenn der Strom angeschlossen wird? Flutet der Strom wie ein Tsunami alle
Zellen gleichzeitig oder werden die Zellen nach und nach aufgefrischt?
#5989128
Die Zellen werden vom Controller aufgefrischt, es gibt keine Information
ob das pasiert und wie weit das ist, und die Data Retention ist
normalerweise für Consumerprodukte für Raumtemperatur mit >1 Jahr ohne
Strom spezifiziert.
D.h. in der Regel ist das noch weit drüber.
Alle paar Monate mal eine Nacht am Strom lassen sollte das Problem
lösen, wenn es denn existiert.
Interessanterweise leben die Daten länger, wenn sie heiß geschrieben und
kalt gelagert werden. Das steigt dann auf etliche Jahre an, wohingegen
kalt schreiben und heiß lagern nach wenigen Tagen/Wochen zu Alzheimer
führt.
Und: das sind worst case Werte, gern auch mit totgeschriebenen
Laufwerken.
Eine aktuelle neue SSD kann locker 10 Jahre normale Benutzung überleben
ohne das ein Bit kippt.
Nur im Sommer im Auto könnte auch da ein Problem werden....
#5989135
> führt.
Heiß/kalt im Sinne der Temperatur oder Betriebszustand/aufgewärmt? Gibts
da Berichte zu?
Was passiert bei kalt/kalt bzw. warm/warm?
#5989145
> Strom spezifiziert.
Soll heissen: Man kommt an die Daten ran. Nicht aber, wie schnell.
Wenn man Samsungs Probleme vor einigen Jahren als Modell für eine SSD
nimmt, die ein Jahr im Schrank lag, dann sollte es man beim Zugriff auf
die Daten nicht eilig haben.
#5989146
> da Berichte zu?
Heiß/kalt im Sinne der Betriebstemperatur.
Da die Isolation (die Leckströme) von der Temperatur abhängen, die
Speicherung (= Ladung) aber nach Füllstand der Zellen gesteuert wird,
werden heiße Zellen weiter aufgeladen, denn sie lecken mehr.
Eine kalt (=wenig) geladene Zelle kann bei hohen Temperaturen durch
hohen Leckstrom ihre Ladung nicht so lange halten und Alzheimert relativ
schnell.
Wobei wie gesagt die Garantie im Datenblatt für Consumerprodukte in der
Regel 1 Jahr bei 25° lagern und 40° benutzen ist und auch bei Laufwerken
am Ende der Lebensdauer erreicht werden muss, neue SSDs sind da also
x-mal drüber.
Google mal "SSD data retention", da findest du sicherlich was, auch von
Intel. Da hab ich das da mal gelesen, daher meine Infos, ist aber schon
was her.
#5989148
Wenn die Zellen keine Daten mehr haben, liest man genau so schnell wie
sonst auch, nur eben "ffffff". Oder der Controller sporkt, weil sogar
seine Firmware/Verwaltungs/Wear-Leveling-Daten futsch sind.
Welche Probleme meinst du? Mir ist da jetzt so nix bekannt.
