Nachtspeicherheizung Stromverbrauch messen / berechnen / schätzen?
OP #5989332
Ich hab in der Wohnung das erste Mal mit einer sogenannten
Nachtspeicherheizung zu tun.
Einer ROOS Typ 81015660, Tagstrom: AC 230V, Nachstrom: 3 N AC 400V 6kW,
8h.
Weiß jemand, wieviel Strom diese Heizung verbraucht?
Vorne kann man ja anscheinend regeln, wieviel sich der Speicher in der
Nacht erhitzen soll, damit man am Tag heizen kann.
Aber ich finde hierzu keine technischen Angaben, die mir sagen, dass er
auf Stufe 1 2kWh reinpumpt, auf Stufe 2 4kWh ... etc. etc.
Messen kann man da auch nichts, da er direkt an der Wand angeschlossen
ist.
Es gibt nur die Angabe, dass man bei 10 Grad Stufe 1 wählen soll, bei 5
Grad Stufe 2, bei 0 Grad Stufe 3 und alles darunter dann schon Stufe 4.
Oder bedeuten die 8h am Ende der Angabe, das er 8h lang 6kW reinpumpen
kann, auf höchster Stufe (Stufe 4)?
Also 8 x 6 = 48kWh max. Energie Verbrauch pro Nacht?
Natürlich heizt man nur im Winter,aber angenommen man braucht ihn 3
Monate, sind das 4320 kWh Stunden.
Ich habe auch noch einen elektrischen Öl Radiator, wäre das schon fast
sinnvoller?
#5989337
> da er direkt an der Wand angeschlossen ist.
Es gibt Stromzangen, die man an das Kabel klemmt und die die Stromstärke
über das Magnetfeld ermitteln. Kannst du eventuell ausleihen.
Ansonsten kannst du die Heizung einschalten und direkt am Stromzähler
ablesen, wieviel Verbrauch du hast. Entweder die Scheibendrehungen oder
am Display, je nach Alter des Zählers.
Nachtrag: Eine elektrische Heizung hat per Definition um die 100%
Wirkungsgrad (eventuell entstehende Abwärme ist ja auch Nutzwärme).
Daher sollte ein Nachtspeicherofen für die gleiche Heizleistung billiger
sein, weil er ja Nachtstrom bezieht. Hängt also in erster Linie von
deinem Stromtarif ab, was billiger ist.
#5989419
Das ist leider nicht so einfach zu ermitteln und funktioniert in der
Praxis oft auch nicht so gut. Die Öfen haben alle Restwärmemanagement
zusätzlich ist üblicherweise ein Steuergerät im Verteilerkasten
eingebaut. Dieses Steuergerät zusammen mit Restwärme, Sollvorgabe und ev
Außenfühler bestimmen wann das Lastschütz abfällt. Das kann auch
deutlich unter den 8h liegen.
Die 6kw 8h bedeuten nur dass ein vollkommen kalter Ofen in 8h auf
Nennwärmeleistung kommt. Dann sind auch deine 48kWh fällig. (Stufe 4)
Wenn alles korrekt funktioniert und das Steuergerät die Werte richtig
verarbeitet, sind es eher 3..4h. Bei nur einem Ofen wird's keine
Außenfühler und sonstige Funktionen geben.
Thomas
Gast #5989433
Ich würde vermeiden solche Rechnungen anzustellen.
In einem 24m² Raum hatte ich 2x10kW Nachtspeicher.
Natürlich nur an, wenn es wirklich kalt war.
Voll laden kostete in der ersten Nacht 15€, dann durchschnittlich in
jeder weiteren um die 8€. Und das für ein Zimmer!
Das prägt das Heizverhalten ungemein.
Beitrag #5989441 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5990183
Mein Beileid.
Technik aus den 70ern und Wärme nur mit Krachmacher (Radialgebläse)
https://www.roos-gmbh.de/images/produkte/downloads/elektrowaermespeicher/Warmen-aus-Strom---ROOS-Elektro-Warmespeicher-Das-Programm.pdf
erklärt die Dinger ganz gut.
> 8h.
Nur 2 Tarife? Umschaltung via Rundsteueranlage des Netzbetreibers?
Wenn sie aus ist: nix.
Wenn sie voll aufläd 8h * 6kW = 48 kWh
Nicht regeln, sondern steuern.
Du musst halt raten wie morgen das Wetter ist.
weil es die nicht gibt. Genau genommen steuerst du die Temperatur der
Keramik. Wieviel Strom das Ding zieht hängt u.a. davon ab, wieviel Wärme
du tagsüber aus der Keramik rausgeblasen hast.
> ist.
Dann miss in der Verteilung. Entweder indem du eine Zähler setzt
(z.B. einen billigen Carlo Gavazzi 3P 65A mit oder ohne m-bus/modbus/SO
für 100 EUR).
oder mit 3 Stromzangen/ Messspulen. Der cos(Phi) liegt bei etwa 1 = kein
Problem.
Eben, das ist "innovative Technik" aus den 70ern.
Genau 48h, zu den in der Nacht gültigen Preisen.
> sinnvoller?
und der verbraucht dann 2kW * 24h/tag = 48 kWh, aber halt zu den aktuell
gültigen Preisen.
Gast #5990271
> sinnvoller?
Hierzulande mit Strom zu heizen, ist so richtig Scheise! Ganz
gleich, ob Nachtspeicherheizung oder Ölradiator.
Anderswo existieren natürlich andere Verhältnisse. In Norwegen
beispielsweise wird elektrische Energie nahezu vollständig durch
billige Wasserkraft gewonnen. Dort kann man es sich erlauben,
im Winter sogar öffentliche Gehwege mit Strom zu beheizen. :-)
Gast #5990299
Das war damals der letzte Schrei, insbesondere für die Modernsierung von
Wohnungen mit Einzelraumfeuerung. Heute hängt das wesentlich davon ab,
ob der Stromversorger einen niedrigen Spezialtarif anbietet und wie
niedrig dieser ist.
Ich habe einen (weitläufig) Verwandten, der selbst
Schornsteinfegermeister ist, der hat damals sein Haus komplett mit
Fußleistenheizungen mit Tagstrom ausgerüstst -> als alleinige Heizung
wohlgemerkt. Ganz modern: keine Heizkörper, kein Dreck, keine
Wartungskosten, kein Brennstoffkauf, billigster Nachtstrom, super
modern...
Inzwischen hat er bemerkt, daß das wohl eher nicht sehr weitsichtig
war...
#5990303
> war...
Wann werden das wohl die E-Mobil Nutzer und die Politiker merken? Der
Industrie ist es egal, so lange verkauft wird. Wenn nicht A, dann B,
wenn nicht B, dann C. U.s.w.
Tut mir leid - das  ist Off-Topic (aber es wurmt mich ungemein).
#5990321
Das ist ganz einfach zu ermitteln.
Man geht abends an den Zähler und notiert sich den Zählerstand, dann
geht man morgens wieder hin und liest den neuen Zählerstand ab.
Der Rest ist eine einfache Subtraktion und eine Multiplikation des
Ergebnisses mit dem Tarif.
#5990343
im Zählerkasten so etwas drin?
Dann hast Du keinen direkten Einfluss auf Ein- und Ausschaltzeiten.
Kannst zwar am Heizkörper den Ausschalter betätigen, Strom gibt es
aber per Ringsteueranlage nach zu erwartender Temperatur am Folgetage.
Zum Beispiel in Köln mit 1350 Hz und dem Thermometer am Flughafen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
ciao
gustav
Damit wird aber nicht gesteuert wie viel Energie die Heizung aufnimmt.
Es wird lediglich die Umschaltung auf den Niedrigtarif und evt. das
früheste Ein und späteste Ausschalten gesteuert.
Der TO hat doch beschrieben, daß er ein Stellrad hat. Damit wird ganz
einfach die Temperatur des Speichers im Gerät gemessen und abgeschaltet
wenn die eingestellte Temperatur überschritten ist (früher einfacher
Bimetall, heute evt. elektronisch)
Gast #5990468
> niedrig dieser ist.
Ja, Anfang / Mitte der 70er Jahre.
Bei der ganzen aktuellen Ökospinnerei frage ich allerdings, warum man
diese nicht wieder favorisiert.
Ich schiebe hier jedes Jahr x-Liter Öl durch die Heizung, deutlich mehr,
als mein Auto an Dieselkraftstoff verbraucht. Da würde ich doch gerne
elektrisch heizen und mir den Zirkus mit Öllagerung und Schornsteinfeger
ersparen.
Anstatt E-Auto-Kasperei dieses weiterhin mit Diesel betrieben, wäre das
in der Gesamtsumme Aufkommensneutral und ökonomisch sinnvoller.
Gast #5990635
Da hat er wohl die falsche Wohnung gesucht. Zumal in vielen von den
Heizkörpern Asbest verbaut ist was ja kein Problem ist solange alles da
drin i.O. ist. Aber wer weis das schon?
#5990672
der Sinn war ja, dass nachts die vorgehaltenen Kraftwerks-Kapazitäten
nicht runtergefahren werden mussten. Dazu brauchte man hochwattige
Verbraucher, die auch in den lastschwachen Zeiten nicht nur Energie
verpuffen, sondern halbwegs sinnvoll nutzen.
Dazu wurde dann ein Lastmanagement benötigt.
Heute dient das nicht nur dazu, hauptsächlich die Tarifumschaltung zu
bewirken, sondern auch drohende Netzzusammenbrüche zu verhindern.
Dickere Verbraucher werden dann kurzerhand vom Netz genommen.
Macht man aber mit EFR anderswo.
https://www.efr.de/produkte/funk-rundsteuerempfaenger-antennen/
ciao
gustav
#5990690
> eher nicht sehr weitsichtig war...
Dann muss eben ein solar betriebener Generator in den Keller. :-D
Klaus W. schrieb:
> In Norwegen beispielsweise wird elektrische Energie
> nahezu vollständig durch billige Wasserkraft gewonnen.
> Dort kann man es sich erlauben, im Winter sogar
Wobei die öffentliche Hand wieder andere Stromtarife hat als der
Normalsterbliche. Allerdings ist Strom in SE/NO tatsächlich günstiger
als in Deutschland (eins von wenigen Produkten).
> warum man diese [Nachtspeicherheizungen] nicht wieder favorisiert.
Weil die ganze Ökospinnerei sich darauf bezieht, dass ja die Kraftwerke
dreckige Braunkohle verbrennen und die saubere Elektroheizung darum
eigentlich nichts andere ist als ein Braunkohleofen.
Dass man so natürlich Modernisierungen in der Fläche verhindert, die man
langfristig braucht, ist denen nicht so ganz klar. Kurzfristig gedacht
eben, wie so vieles.
Gast #5990705
Frage doch die Nachbarn oder den Vormieter wie hoch der Verbrauch war.
Suchmaschine+ Verbraucherzentrale + Energieausweis=?
Verbrauchsberechnung hängt auch von Wärmeverlusten ab. Wenn ich den
ganzen Tag das Fenster öffne im Winter werde ich "etwas" mehr
verbrauchen als der Nachbar, die den Winter auf einer sonnigen Insel
verbringt.
4320 kWh *0,3€=1296€ Eine schöne Summe für einen Urlaub.
#5990791
> ersparen.
Die "Ökospinner" heizen halt nicht mit Öl. Es ist auch kein
Entweder-Oder.
Welche Modernisierungen in der Fläche sollen das sein? Einen Ölkessel
gegen eine E-Heizung auszutauschen braucht keine langfristige
Vorlaufzeit. Höchstens noch das Netz etwas aufrüsten, aber das macht man
doch sowieso.
Für Wärme gibt es halt zig effizientere Möglichkeiten, die zuerst
ausgenutzt werden sollten.
Gast #5990804
Super Idee, alles auf totale elektrische Abhängigkeit zu setzen, jetzt
wo sogar vereinzelt von der Regierung das Wort Blackout schon in den
Mund genommen wird.
Gast #5991520
> Mund genommen wird.
Ja, meinst du denn, eine Ölheizung oder so eine CO2-neutrale
Pelletheizung würden ohne elektrischen Strom irgendeinen Mucks tun?
#5991562
Wie alt sind Heizungen in Wohnhäusern so im Schnitt?
Wer jetzt eine neue Heizung einbaut, weil das gerade die aktuell
günstigste Variante ist (oder Holzpellets wie vor ein paar Jahren), wird
die da die nächsten 30, 40 Jahre drin lassen. Elektro ist da jetzt nicht
die erste Wahl und war es auch vor 5 oder 10 Jahren nicht.
> Einen Ölkessel gegen eine E-Heizung auszutauschen braucht
> keine langfristige Vorlaufzeit.
Aber entsprechende Investitionskosten, die man (a) erstmal haben muss
und (b) wieder reinkriegen muss. Gilt insbesondere für diejenigen, die
vor ein paar Jahren erst ihre alten Anlagen erneuern durften.
> jetzt wo sogar vereinzelt von der Regierung das Wort Blackout
> schon in den Mund genommen wird.
Die elektrische Abhängigkeit (vom Netz!) ist bei so ziemlich allen
modernen Anlagen gegeben. Das gilt für die Heizanlage ebenso wie für die
tolle Solaranlage.
#5991583
Das Elektrogerümpel machte man gerne in vermietete Objekte rein.
Dann hat man als Vermieter nix mit Ölbeshaffung, -lagerung am Hut, muss
keine Wartung der Heizung organisieren und umlegen(lassen)
Den Strompreis holt sich der Versorger unter Androhung von Abschaltung
einfacher als Du als Vermieter.
Ein Kollege von mir wohnte mal in einem Haus mit elektrisch beheizter
Zentralheizung. Solange Nachtstrom günstig war gings noch...
Gast #5991587
In der Tat hab ich das gedacht.
Bei der Ölheizung wußte ich, dass die Strom braucht, aber bei Pellets
dachte ich, dass man da auch per Hand bestücken kann und die Schwerkraft
den Rest erledigt. Auch für den Wasserkreislauf.
Ich gestehe aber, ich habe noch nie eine in Echt gesehen.
#5991606
>> 8h.
Scheint mir ziemlicher Quatsch zu sein, den Du daherredest. :)
Seit wann gibt es denn bei EVU's mehr/andere Tarife als HT und NT?
Und seit wann sind denn Nachtspeicherheizungen anders an's Netz
geschaltet als mit 3x230V an Drehstrom?
Alle Speicherheizungen, Boiler usw. haben drei Heizstäbe mit jeweils 2kW
drin, um maximal aufgeheizt werden zu können.
Tunlichst per NT mit minimaler Laufzeit, um den Wärmebedarf abdecken zu
können.
Nur in Ausnahmefällen kann/sollte man auch per HT und per einzelner oder
mehrerer Heizstäbe nachheizen.
Womit wir auch schon bei "des Pudels Kern" angelangt sind:
Ja, natürlich hängt das davon ab, wie warm Du es in Deiner Bude (am Tag)
haben willst.
Denn Du tust nichts anderes als per NT in der Nachtspeicherheizung Wärme
zu "puffern", die Du am Tag "abrufen" kannst.
Möglichst, ohne dabei am Tag per HT nachheizen zu müssen.
Womit auch schon in etwa umrissen ist, wo die ganze Problematik liegt,
das austarieren zu können:
1) Die nächtliche Wärmepufferung muß ausreichend sein, um
durchschnittlich den gesamten Wärmebedarf am Tag abdecken zu können.
2) Wie hast Du die Nachtspeicherung einzustellen, damit das erreicht
werden kann?
Es gibt ja immerhin mehrere Möglichkeiten dazu. :)
Insgesamt kannst Du das nur nach Erfahrungswerten erreichen, die Du Dir
selbst erarbeiten mußt, weil der Wärmebedarf im Winter natürlich
erheblich größer ist als in den Übergangszeiten. :)
Zu 1):
Wenn Du "über den Daumen" mal 100W/qm der zu beheizenden Wohnfläche
annimmst, ist das als "Einstiegs-Wert" sicher nicht ganz verkehrt.
Das kannst Du dann "zurückrechnen", was Du über den Tag durch die
nächtliche Aufheizung bereitzustellen hast.
Zu 2):
Du nanntest div. Einstellmöglichkeiten der Nachtspeicherheizung, mit
denen Du den Wärmebedarf variabel einstellen kannst.
Auch damit mußt Du Dir Erfahrungswerte erarbeiten, welche dem
jahreszeitlich unterschiedlichen Wärmebedarf angemessen sind.
Wobei das aber nicht ganz so eng einzuordnen ist, weil Dir überhöhte
Wärmebereitstellung nur teilweise "verloren" geht.
Dieser Verlust kann "unter dem Strich" aber immer noch preiswerter sein
als Nachheizen am Tag. ;)
> ist.
Denke, darin irrst Du Dich:
Bei jedem elektrischen Gerät kann man nach Abnahme von Verkleidungen
auch Messungen machen.
Wird wohl so sein können:
Bei meinem EVU wird per Rundsteuerimpuls von 22Uhr bis 6 Uhr der Zähler
auf NT umgeschaltet.
Egal, was ich in der Zeit an "Stromfressern" betreibe:
Läuft alles auf NT. ;)
In der Übergangszeit heizt Du nicht?
> sinnvoller?
Ist keine Alternative:
Öl als Wärmeträger-Flüssigkeit hat erheblich schlechtere Werte als
Wasser. :)
Laß Dich nicht davon beeindrucken, welche variablen
Einstellungs-Möglichkeiten Du bei Deiner Nachtspeicherheizung hast.
Sondern versuch viel mehr, diese Dir zunutze machen zu können.
Du kannst Dich dabei auch bedarfsgerecht "hineintasten" ohne irgendwas
dabei zu messen.
Denn es geht - wie gesagt - nur um das Austarieren.
Diese Arbeit kann Dir aber niemand "ersparen". :)
Gast #5991718
L. H. schrieb:
> Zu 1):
Die erforderliche Heizleistung hängt bestimmt nicht einfach von der
Wohnfläche ab. Die Wärme geht über die Außenflächen weg.
#5992146
Seit es die Trennung von Netzbetrieb un Stromhandel sowie elektronische
Zähler gibt, die den Verbrach 1/4 stundenweise loggen. Dann kann man
sich Strom zu “Spotmarktpreisen”, kaufen.
Die Abrechnung ist aber ex-post. Will man den aktuellen Preis wissen,
muss seinen Händler oder EEX “anrufen” (dafür gibt es APIs von EEX).
Zugegeben: solche Produkte sind für Kleinverbraucher wie Haushalte nicht
sehr verbreitet.
#5992506
Wolfgang schrieb:
> L. H. schrieb:
>> Zu 1):
Ja, das ist natürlich richtig.
Die 100W/qm als "Faustwert" stammen an sich aus dem
Heizungs-Auslegungsbereich für freistehende EFH mit 36,5cm Außenmauern
sowie ohne besondere Wärmedämmung.
Vom TE wissen wir nur, daß es um eine Wohnung geht.
Wie groß sie ist oder welche Randbedingungen vorliegen wissen wir aber
nicht.
Aber irgendwo muß man ja mal anfangen, um den Sachverhalt einigermaßen
richtig einordnen zu können. ;)
Kann man über die qm mit (durchschnittlich) richtigen Schätzwerten tun.
Oder über die bereitgestellte Nachtspeicherheizung, die ja für den
Wärmebedarf der Wohnung ausgelegt sein sollte.
Wenn wir eine 100qm-Wohnung und die 100W/qm annehmen, würde das 10kW
Heizleistung ergeben.
Könnte für ein EFH zutreffend sein, aber für den TE mit Sicherheit
nicht, weil das seine Heizung gar nicht hergeben kann.
Bzw. nur kurzfristig.
In beiden Fällen müssen einerseits Spitzenwerte abgedeckt werden können,
die andererseits - wenn überhaupt - nur an wenigen Wintertagen gebraucht
werden.
Ja, Du kannst über die volle NT-Zeit(8h) Energie puffern, und sie danach
am Tag von 6 bis 22Uhr "abrufen".
Das wirst Du aber so gut wie nie brauchen.
Da unterliegst Du einem Trugschluß, weil es nicht realistisch ist, daß
Du drei Monate lang die max. mögliche Energiepufferung brauchen wirst.
> sehr verbreitet.
Ahja - danke für die Info, die ganz interessant klingt. :)
Selbst wenn es noch nicht weit verbreitet ist:
Auch Haushalte können das tun?
Gast #5993726
In unserem Einfamilienhaus werden -aufgerundet-
9 MWh/Jahr Gas verbraucht.
Kann man doch einfach auf Strom umrechnen.
Also, wer seine Öl-Heizung auf Nachtstrom-Speicherheizung
(rück-)umstellt ist in Zukunft bestimmt besser dran,
(Bio-)Strom wird (wg. der als zwingend notwendig postulierten
E-Mobilität) NOCH "billiger" ...
-Musste sein.-
