DC/DC Wandler hintereinander
Gast #5989515
Hallo zusammen
Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch oder meine Denkweise ist komplett
falsch.
Ich brauche drei verschiedene speisungen. 3,3V @500-700mA, 5V
@100-200mA, +/-15V @ 200-300mA. Zur verfügung habe ich 24V. Der eingang
sollte Galvanisch getrennt sein also entweder jedes einzeln an 12V und
somit jede speisung galvanisch getrennt oder z.B. nur die +/-15V
galvanisch trennen und von dort aus alles wandeln. Jetzt zu meinem
Problem erstens müsste ich ja ca 4 Klötze dahin machen den die meiste
Leistung wird von den 3,3V gezogen. Somit müsste ich alle auf ca. 4W
auslegen. Aber wen ich z.B. von den +/- 15V 2W ziehen könnte müsste ich
ja bei den 3,3V immer noch 4W zur verfügung haben. Wen ich den Maximalen
Strom ausrechne was man bei 2W +-15V liefern kann sind dies ja 133mA.
Aber dies würde ja nciht mehr reichen um 4W zu erzeugen mit 3,3V aber
dan müsste man ja das ganze fast überdimensionieren.
Kann mir jemand ev. auf die Sprünge helfen ev. ein Denkfehler oder so.
Oder hat jemand für das Problem eine Elegantere Lösung?
Danke
Gast #5989526
Tina P. schrieb:
> Aber wen ich z.B. von den +/- 15V 2W ziehen könnte müsste ich ja bei den
Du brauchst also eine galvanische Trennung der 24V mit 13W (15W).
Und dann eine Regelung auf 5, 3.3 und +/-15V die nicht mehr galvanisch
getrennt sein muss.
Stellt sich die Frage, ob wirklich erst 24V auf 12V und dann von 12V
weiter auf 3.3, 5 und +/-15, oder direkt auf z.B. 3.3V, oder 3 mal
galvanisch getrennt auf direkt die gewünschten Ausgangsspannungen mit
2.31, 1 und 9W. Da bipolare +/-15V Regler sowieso meistens galvanisch
getrennt sind, würde ich alle mit galvanisch getrennten DC/DC Wandlern
aufbauen und Masse miteinander verbinden, statt erst auf 12V zu wandeln.
Und wenn du keine fertigen Klötze kaufst, baut man sowieso einen 15W
Wandler der simultan 4 Ausgangsspannungen liefert als Flyback.
Gast #5989554
> getrennt sein muss.
Tut mir leid ist ein Fehler von mir sollte 24V sein 12V wird nicht
benötigt.
#5989566
Tina P. schrieb:
> Jetzt zu meinem
3 reichen. Es gibt auch bipolare DC-DC Wandler, die dir ±15V auf einen
Rutsch erzeugen. Dann noch einen auf 5V und einen auf 3.3V. Falls
Energieeffizienz unkritisch ist, kannst du die 3.3V auch aus den 5V per
Linearregler (Klasse LT1117) erzeugen. Dann reichen 2.
> den die meiste
> auslegen.
Wie kommst du auf dieses schmale Brett? Jeder der o.g. DC-DC Wandler muß
für die Leistung ausgelegt sein, die an seinem Ausgang gebraucht wird.
Eingangsseitig werden sie alle parallel geschaltet. Und ausgangsseitig
werden die jeweiligen Minuspole (bei ±15V die Mitte) zu GND verbunden.
Daß die Wandler galvanisch trennen müssen, ist ja ohnehin klar.
Gast #5989589
Abhängig von Wirkungsgrad und Stückzahl gibt es unterschiedliche
Lösungen. Für Einzelstücke nimmt man einfach drei passende Wandler und
ist fertig.
Bei größeren Stückzahlen würde ich zunächst die Eingangsspannung mit
einem 2:1 DC/DC-Wandler galvanisch trennen (Vin 18 - 36 V, Vout 24 V)
und danach mit kleinen Schaltreglern die Spannungen lokal erzeugen. Die
-15 V erhält man aus dem +15 V Regler mit einer Ladungspumpe. +5 V und +
3,3 V liefern kleine Regler + Spule + Cs auf Fingernagelgröße.
#5989592
Wie MaWin schon sagte, ein Sperrwandler und danach ggf. wenn nötig LDOs
wären hier eine Lösung. Ein Problem ist die Stabilität der Spannungen.
Du mußt Dir eine Spannung aussuchen die am stabilsten sein soll. Die
nimmst Du dann als Referenz für die Sollspannung. Dann geht es per
linearen Optokoppler zurück auf die Primärseite.
Schmidt-Walter wird Dir beim Konstruieren des Trafos gute Dienste
leisten.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html
mfg klaus
#5989689
Hier ist die Hauptfrage: kannst du Trafo für Flyback anschaffen oder
nicht?
Wenn nicht, dann am besten eine Spannung aus 24 Volt machen und daraus
alle anderen Spannungen. 3,3 Volt paßt dafür weniger, da Wirkungsgrad
von Wandlern 3,3/5 und 3,3/+-15 zu gering wird. Wenn sowieso 5 Volt
gebraucht wird, dann bietet sich an, 5 Volt als Hauptspannung zu nutzen
(obwohl Wirkungsgrad immer noch nicht so gut ist): 24 >> (galv.
getrennt) >> 5, 5 >> 3,3, 5 >> +-15.
Wird Wirkungsgrad wichtig, dann besser so: 24 >> (galv. getrennt) >> 12,
12 >> 5, 12 >> 3,3, 12 >> +-15. Es kann sein, daß es reicht, nur die
erste Spannung zu stabilisieren (oder mindestens nicht alle) und Rest
mit einfachen Wandler zu schaffen, so wie NMA0515SC oder ähnlichen.
Am letzten Mal hatte ich etwas ähnliches vor, zwar ohne galvanische
Trennung. Das ging sehr einfach: Modul OKI-78SR (gibt es bei Reichelt)
macht aus einer Eingangsspannung (sie kann beliebig sein von etwa 9 bis
36 Volt) 5 Volt, dann (da kaum mehr als 100 mA gebraucht) mit LD1117 aus
5 Volt noch 3,3 Volt. Nichts stehe im Wege, auf einer
Erweiterungsplatine aus 5 Volt mit Hilfe von NMA0515SC oder ähnlichen
auch +-15 Volt zu machen.
Gast #5992416
Harald W. schrieb:
> Da Du im Endeffekt vier verschiedene, galvanisch getrennte Spannungen
> brauchst, wäre m.E. eine Lösung mit Trafo, ähnlich den PC-Netzteilen,
> die beste Lösung.
Es gibt aber so fertige Netzteile nicht in dieser Art zu kaufen, da es
sich um ein Einzelstück handelt. Bei Computern braucht man 12V und 5V -
und das schon seit vielen Jahren. Deshalb haben sich diese beiden
Spannungen durchgesetzt und sind weit verbreitet - deshalb kann man auch
fertige Netzteile mit 12V und 5V in Einem bauen.
Gast #5992455
Die galvanische Trennung wird hier genau wie in den meissten Threads
komplett überflüssig sein. Am Ende werden die 0 von den +-12V und Gnd
von 5V und 3,3V zusammengebunden. Ein paar OpAmps, eine Digitalschaltung
mit 5V und ein 3,3V µC.
MfG Klaus
