Frage zu STM32F302 Bootloader und FTDI
Gast #5989682
ich möchte den Bootlaoder eines STm32F302RBT6 für die Programmierung des
Chips über USB verwenden. Ich habe die Möglichkeit mit dem FTDI Chip zur
Setzung des Boot0 und des RST Pins gesehen und möchte das nun nutzen. In
der AN2606 steht drin, dass der F302 für den Bootloader USART1 und
USART2 benutzt. Kann ich die RX und TX Leitungen des FTDI Chips einfach
an USART1_RX(1 oder 2) und USART_TX(1 oder 2) anschließen?
Gast #5989717
Ich würde den Chip nicht parallel an zwei UART Ports anschließen, weil
das je nach Konfiguration zu einem Kurzschluss führt. Irgendwie erkenne
ich den Sinn darin auch noch nicht.
Gast #5989729
> weil
Ich habe den Aufbau mal gezeichnet. Ich wollte wissen, ob man die UART
Leitungen vom FTDI zu den USART Leitungen des STM32 führen kann.
Gast #5989741
Das kannst du so machen.
Ich würde 1kΩ Widerstände dazwischen schalten, für den Fall dass der
FTDI Chip vom USB Kabel mit Strom versorgt wird, während der STM32
eventuell noch keine Stromversorgung hat.
Außerdem kann der STM32 seinen Reset Pin selbst herunter ziehen. Wenn
der FTDI in diesem Moment einen High Pegel liefert, soll der Widerstand
die Stromstärke begrenzen.
Gast #5989801
Vielen Dank. Dann mache ich das wie in meiner Abbildung. Die Spannung
für den FDTI kommt nicht von der USB Buchse.
