Bockbatterie 9V auf 5V für Servo reduzieren
OP #5989715
Hallo
ich möchte die Spannung einer Bockbatterie 9V auf 5V für Linear
Servo,1,5 g Micro Digital Analog Servo reduzieren.
Kann mir jemand eine Schaltung und die benötigten Teile mitteilen?
Einen Beitrag 12V auf 5V habe ich gefunden, kann es aber nicht für mich
anwenden.
#5989721
Da der Energiegehalt von 9V gering ist, solltest Du besser vier
AAA-Zellen in Reihe schalten. Die haben etwa die gleiche Grösse
und sind meist auch billiger. Insbesondere, wenn es sich um Akkus
handelt.
Gast #5989728
9V Block Batterien sind für diesen Anwendungsfall vol allen Alternativen
die schlechteste Wahl. Vergleich mal das Preis-Leistungs-Verhältnis von
9V Block Batterien mit vier AA Zellen!
9V ∙ 250mAH = 2,25W/H für ca. 2€
6V ∙ 2500mAH = 15W/H für ca. 1€
Falls du es trotzdem machen willst, schau dich nach einem "Step-Down
Converter" um. So etwas in der
Art:https://www.amazon.de/IZOKEE-Einstellbar-Wandler-MP1584EN-Converter/dp/B07DG2DCSG
Von dem LM2596, den Udo empfohlen hat, würde ich abraten, weil der
relativ große Verluste hat. Er will an seinem Eingang mindestens 7V
sehen. 9V Block Batterien fallen aber schon ziemlich schnell auf unter
7V.
Gast #5989744
Deine Servos werden mehr Strom benötigen als so ein 9V Block liefern
kann.
Ein Linearregler tut es also eher nicht.
Mindestens ein mehr als 1A step down wird nötig sein, aber wenn die
Batterie im Laufe ihres Lebens von 9V auf ,6V nachlässt wird auch der
das nicht mehr packen.
Die billigen LM2596 Module werden es nicht tun, eher
https://www.ebay.de/itm/3A-DC-DC-1-5V-3V-3-3V-5V-9V-12V-Step-Down-Buck-Converter-Adjustable-Mini-Module-/152998742379
Gast #5989760
> 7V.
Der TO will aber Bockbatterien verwenden.
Gast #5989857
Gib bei www.reichelt.de "Festspannungsregler 5V" ein. Die kleinen Regler
liefern 100mA, die großen 1 oder 1,5A. Eine Applikationsschaltung ist
jeweils in den dazugehörigen Datenblättern, die man sich dort gleich mit
runterladen kann, das sind meist nur 2 Kondensatoren. Das ist die
einfachste und billigste, aber auch ineffektivste Möglichkeit.
Handelsübliche Servos kann man auch mit 4 1,2V-Akkus (AA oder AAA)
betreiben.
Bernd
Gast #5989883
Hierni, übersehen was hier schon diskutiert wurde ?
Ein 1.5A Linear-Regler liefert nur dann 1.5A wenn vorne auch 1.5A
reingehen.
So viel kommt nicht aus einem 9V Block.
Und ein 805 liefert nur 5V wenn vorne zumindest 7.5V reingehen. Ein 9V
Block verliert aber während seiner Benutznug an Spannung, sie sinkt von
9V auf 6V ab, er ist also nur halb entladen wenn der 7805 schon keine 5V
mehr liefern kann. Halb entladen = doppeltes Geld um Batterien
nachzukaufen. Man bräuchte also zumindest LowDrop Regler, das hast du
aber 'nicht erwähnt'.
Gast #5990256
Richtig Steller schrieb:
> unsereins wird jetzt mit Bockbatterien zugemüllt.
Dies würde uns im Grunde nicht betreffen (müssen).
Stell Deiner -eins doch mal ein paar der falschen
Neuronalverbindungen Deines Bock-Gehirns richtig (>
mittels Training erreichbar, wenn auch nicht direkt
folgendermaßen: "Verbindung kappen, neue anlegen"<),
damit Du nicht mehr von diesen gezwungen wirst, die
Threads unvorsichtiger Fragesteller wegen harmloser,
simpler Schreibfehler völlig sinnlos zuzumüllen.
(Manche Menschen scheinen dieses Ratgeberforum nur
zur Unterhaltung (nur ihrer selbst) zu mißbrauchen.)
(Firma: matzetronics) #5990263
Ich regle mit einm billigen USB Stöpsel, der für den Zigarrenanzünder
gedacht war (mit MC34063), einen 2S LiIon Akku auf die 5V für Empfänger
und Servos runter.
Das ist nicht der neueste Reglerbaustein, aber immer noch effizienter,
als fast die Hälfte der Spannung in einem Linearregler zu verbraten.
Gast #5990269
Du willst dem TO jetzt nicht ernsthaft empfehlen, eine Regler
einzusetzen, der bei Umsetzung von 9 auf 5 Volt garantiert erstmal
mindestens 44% der Energie verheizt, oder?
Über die nicht mal 56% Wirkungsgrad lacht jeder Step-Down Wandler.
