Preprozessor-Rätsel (Stringliteral erzeugen)
OP #5989766
gegeben ist folgendes:
gcc -DFOO=hallo -DBAR=welt ...
jetzt möchte ich gerne im Code stehen haben
#define BAZ    simsalabim(FOO, BAR)
und der hier stellvertretend mit simsalabim umschriebene Ausdruck soll
so funktionieren daß BAZ hinterher zu "hallo welt" (mitsamt den Quotes)
expandiert. Ist das überhaupt möglich, und wenn ja was muss ich an der
Stelle hinschreiben?
Ganz genau das ist nicht möglich, aber beachte, dass "hallo" " " "welt"
vom Kompiler in der regel bleich behandelt wird wie "hallo welt". Wenn
FOO und BAR garantiert immer nur alphanumerische Zeichen enthalten, also
keine Sonderzeichen enthalten, könnte man sowas versuchen:
#define STR(X) #X
#define STR_EVAL(X) STR(X)
#define BAZ STR_EVAL(FOO) " " STR_EVAL(BAR)
Andernfalls könntest du auch die Quotes bei FOO und BAR schon mitgeben:
gcc -DFOO='"hallo"' -D'BAR='"welt"'
Und dann:
#define BAZ FOO " " BAR
OP
Ja, die Lösung von DPA funktioniert.
Danke.
Quotes direkt bei den -DSYMBOL=WERT kann ich leider nicht machen weil da
noch etliche #if überall dranhängen die ich nicht ändern will und das
mit den Strings auch nur ein zusätzliches Sahnehäubchen sein soll, nicht
der Hauptverwendungszweck der Defines.
Die Defines sind Namen für Varianten und Untervarianten einer Firmware
die alle automatisch gebaut werden und die soll unter anderem auch einen
String ausgeben können an dem man später unkompliziert ablesen kann
welche Variante da draufgeflasht wurde. Als damals noch nur 3 mögliche
Kombinationen überhaupt existierten hatte ich diese Strings einfach hart
kodiert aber jetzt werden noch mehr Varianten und Untervarianten
hinzukommen und im Zuge des vorauseilenden Refactorns etlicher nun
drohender #if/#elif-Monster will ich das kein zweites mal mehr anfassen
müssen und so soll unter anderem der String jetzt automatisch generiert
werden.
OP
Verflucht!
Das geht auch nicht so wie ich mir das vorstelle.
Denn damit die ganzen #if die über den ganzen Code versprenkelt sind
auch funktionierten sind in einem zentralen Header all den erlaubten
Strings die man da reinfüttern kann numerische Werte zugewiesen (damit
Vergleiche im Preprozessor funktionieren):
#define foo       1
#define bar       2
#define baz       3
so daß man später das machen kann:
#if VARIANT==foo
#elif VARIANT==bar
#elif VARIANT==baz
#else
    #error "unbekannter wert für VARIANT"
#endif
Wenn man jetzt gcc -DVARIANT=bar sagt wird daraus nach dem Preprozessor:
#if 2==1
#elif 2==2  // <-- der hier ist zutreffend
#elif 2==3
#else
#endif
Jetzt komm ich natürlich nicht mehr an meine ursprünglichen sprechenden
Variantennamen ran weil das alles sofort durch die Zahlenwerte ersetzt
wird. Aus meinem erhofften "hallo welt" wird dann sofort sowas wie "2 4"
