[Suche] System mit 433Mhz & Homematic
Gast #5989806
ich habe jetzt längere Zeit folgende Kombination bei mir am Laufen:
1x Homewizard für 433Mhz Intertechno-Rollläden
1x Hue-Bridge mit Leuchten
1x Netatmo Heizungssteuerung
1x Blink Kamerasystem
Zusätzlichen liegen noch Raspberry, NanoCul und die Homematic
Heizungsregler von Lidl bei mir rumm.
Eigentlich wollte ich alles mit Home Assistant lösen, da es die meisten
meiner Systeme problemlos integrieren kann. Aber irgendwie fehlt mir
doch ein wenig die Zeit und ich suche nach einem guten, günstigen
System, mit dem ich arbeiten kann.
Internetrecherchen berufen sich meistens auf Einträgen von vor 2 Jahren
(CCU2 und NanoCul) + (ioBroker, FHEM, etc.)
hängen mit dem Mediola V5 zusammen, bei dem mir die Preispolitik zu
undurchsichtig, aber sehr wahrscheinlich zu hoch ist.
Sonst hab ich nur noch Homey gefunden, wo die Meinungen geteilt sind.
Gibt es noch gute, günstige Alternativen, welche sich recht einfach
zusammenbauen lassen, bei denen mir am Ende einfache Regeln (Sonne weg -
Rollo runter) ausreichen? Ein Einstieg in z.B. fhem sehe ich zum
Beispiel nicht als ein Wochenendprojekt.
Vielen Dank.
#5993754
Daniel schrieb:
> Und nochmal ich :D
> Alternativ wären Ratschläge wie, hau die 433Mhz Dinger raus und hol
> dir... auch hilfreich.
nach meiner Erfahrung haben zumindest die älteren 433Mhz Geräte Ihre
Sicherheit nur durch mehr oder wenig hohe Anzahl an unterschiedlichen
Adressen. Die kannst Du einfach mithören, kopieren und damit
kontrollieren - jeder der in Funkreichweite ist. So konnte ich bei FS20
System auch die Geräte der Nachbarn in FHEM sofort sehen. Eine
Rückmeldung vom Aktor gab es damit nicht - wichtig auch für die
Funktionssicherheit um bei gestörtem Funksignal mehrfach das Kommando
senden zu können bis die Empfangsbestättigung kommt.
Ich würde Dir zu etwas wie FHEM, OpenHab,... raten, also ein
Herstellerunabhängiges System dass Du mit entsprechenden
Funk/Schnittstellenmodulen mit sehr vielen Herstellern kompatibel machen
kannst. das garantiert Dir halbwegs einen nahtlosen Übergang zu neueren
Systemen wenn eine Serie eingestellt wird. Benutzerseitig hat man dann
keinen Unterschied ob der Tastenbefehl, Handybetätigung... jetzt eine
Homematic, Hue, Ikea,... Aktor bedient.
Gerald
