W10 Reaktionszeiten - normal?
Gast #5989928
hallo,
  neuerdings muss auch ich an einem W10 Kübel tätig sein, mein erstes
Mal.
  Ich clicke unten Links die Lupe, tippe "Windows-Features aktivieren",
dann clicke ich so dass dieses Kontrollfeld aufgeht.
  Im Controllfeld steht nur "bitte warten" und der Rechner rödelt seit
mehreren Minuten.
FRAGE: ist das nicht unzumutbar lange?
  Der Rechner ist ein HP Prodesk i5 7th-Gen mit SSD (FP-Beschriftung,
mehr weiss ich noch nicht dazu)
/EDIT: mittlerweile ist die Liste im Kontrollfeld zu sehen, es geht
Weiter.
Meine Frage bleibt trotzdem.  schnarch
Gast #5990013
Windows 10 läuft auch flüssig mit 4 GB Ram.
Da hängt es am Netzwerk...
Bei mir dauert die Suche höchstens 1-2 Sekunden,
Ich habe die Netzwerksuche aber auch abgedreht.
Für Win 10 sind 8 GB Ram und eine 256GB SSD weit mehr als genug.
Ich hatte noch nie ein so super-sauschnelles Windows :-)
#5990134
Komtm drauf an, mir reichts lange nicht. Ich bin grad bei 9gb
Auslastung, davon allerdings fast 2gb für Firefox. Sonst nichts aktiv,
120mb für Antivirus, und noch 1-2 Programme mit <100mb. ich hab schon
brandneue win 10 rechner mit 4gb ram gesehen, die haben mit firefx/edge
usw. und nichts außer diesem einen Tab aktiv ca. 10-30 Sekunden delay
zwischen Tastendruck und erscheinen des Zeichens gebraucht.
Windows 10 nutzt auch den "leeren" Speicher, immerhin noch ca. 6gb sind
bei mir als standby markiert, wirklich frei sind ca. 500mb. Mein System
lief auch mit 8gb, nur seit ich 16gb drin hab ist einiges schneller
geworden, scheinbar wird der Speicher wirklich genutzt.
Eine SSD für die Systempartition wirkt natürlich Wunder, könnte auch bei
der Suche helfen, wenn jedesmal ein Suchindex von der Platte geladen
wird.
Gast #5990273
> mein win10 wirkt auch auf der SSD träge!
Das ist bei W10 auch kein Wunder. Starte mal den resmon
und staune was W10 auf deiner SSD da so alles herumschreibt.
Protipp: Den ueberwiegenden Teil kann man entweder ausschalten,
oder die betreffenden Verzeichnisse fuer system mit einem
deny versehen. Die Schalter dafuer darfst du natuerlich nicht
in der GUI suchen :-).
Gast #5990509
> Mal.
Dein Wiederwille ist dir anzusehen.
Ich versuche das gerade mal nachzuvollziehen.
Welche Lupe, ich sehe keine?
Ich finde nur unter Windows/System/Ausführen etwas zum eingeben.
Da habe ich deinen komplizierten Text "Windows-Features aktivieren"
eingegeben.
Wird sofort abgewiesen.
Und was willst du damit eigentlich erreichen?
Merkwürdig.
Geschrieben im Firefox Browser unter WIN10
Gast #5990520
> eingegeben.
Das gibt es schon seit Ewigkeiten.
Damit kannst du beispielsweise den eingebauten Webserver aktivieren und
solche Späßchen oder neuerdings das Linux-Subsystem...
Gast #5990526
Lupe(Suchfunktion) angeklickt/geöffnet,
"Windows-Features aktivieren" eingegeben,
Enter-Taste betätigt und
ca2-3s Später war das Fenster "Windows Features" geöffnet.
Dein Problem liegt woanders.
"HP Prodesk" da gibt es bestimmt eine weiterführende Info/Nummer auf
einem Aufkleber der das System genauer finden lässt.
oder unter Systeminformation (findet man auch mit der Lupe)
Gast #5990538
Welche Lupe?
Oder meint ihr den Kreis, welches die unmögliche Cortana öffnet?
Damit ging es.
Da wird aber eine Suchmeldung über Netz abgesetzt.
Wenn das Netz langsam ist, hilft auch kein noch so fetter PC.
Waren bei mir auch so 3sec.
Natürlich muß man den Mist auch nicht eintippen.
Unter Systemsteuerung/Programme/Programme und Features kann man das
direkt anklicken.
Da ist es blitzschnell da.
Ohne Umweg über Cortana und die Wolke.
Hätte mich auch gewundert.
Gast #5990551
Nicht Cortana
Nur Suche
Vermutlich ausgeblendet (wie bei mir normal auch)
Rechtsklick auf Taskleiste -> Suchen von "ausgeblendet" auf "Suchsymbol
anzeigen"
Gast #5990656
>> Mal.
Mit welchem Wille gehst Du an die Sache, wenn eigentlich nur der LA zu
bedienen ist welcher Windows-only ist, Du aber nur temporär den
ReservePC vom Lagerist hingestellt bekommst?
Immerhin habe ich aus Respekt anderer Einrichtung mir erstmal ein
eigenes Benutzerkonto eingerichtet, bin dabei erstmal erschrocken: W10
wollte dass ich mich dafür ausziehe und für eine Kolonoskopie hergebe
(via GUI, versteht sich - ohne alle Angaben kein durchkommen, Zeit für
erfundenes aufzuwenden ist mir zu Blöd f. Arbeit).
Zum Glück fand ich schnell heraus dass via CMD.EXE der Befehl 'net User
"Benutzername" "Kennwort" /add' dies so schmerzlos und rationell
erledigt wie es sich f. Arbeit gehört.
Diesen Ersteindruck schmiedet an meiner Meinung zu W10 mit, die
Wartezeiten für Alltagsgeclicke/Eingabereaktionszeiten kommen nun dazu.
Tut mir leid, die Symbole sind hier nicht beschriftet. Eine Schulung wie
die Standardnamen dafür lauten fehlt mir (bekomme ich nicht, bezahle ich
nicht aus eigener Tasche).
> eingegeben.
> Ud was willst du damit eigentlich erreichen?
> Merkwürdig.
Das ist nicht mein Einfall, ich befolge eine Anleitung.
Ziel sind Spässchen weil Arbeit:
War mir erst nicht wichtig; nach dem "Zwangsgenuss" von Werbung im
W10-Standardbrowser habe ich jedoch schnell auch FFox & Ublock genommen
(war z. Glück bereits auf d. Rechner).
Gast #5990667
Bitte nenne mir wo ich eine Anleitung dazu finden kann, ev. hilft es mir
auch.
Ich wollte eigentlich Fehler in Elektronik HW suchen, nicht IT-Kenner
werden. Das W10 um den LA zu bedienen wollte ich schlicht als Werkzeug
betrachtet halten, scheint aber nicht möglich zu sein: die genaue
Stahllegierung und KS-Zusammensetzung meines Seitenschneiders kenne ich
ja auch nicht, bei W10 muss das anscheinend aber so sein...
Gast #5990714
> die genaue
Ich kenne die Interna von W10 auch nicht. Bin ebenfalls nur Anwender.
Aber den beschriebenen Effekt konnte ich noch nie beobachten. Auf keinem
W10-Rechner. Da sind welche dabei mit 4GB RAM und auch welche mit 16GB.
Bei den Prozessoren geht die Spanne von Atom bis I7. Aber ich kann
entweder über das Lupensymbol gehen (was ich meist vermeide) oder ich
drücke einfach die Win-Taste und schreibe los. Und das OHNE
Verzögerung...
Gast #5990735
Wenn du den nach längerer Pause ans Netz lässt, macht er erst mal massig
Update.
Da ist der PC erst mal zäh wie eine Schuhsohle.
Kann Stunden dauern, mit Neustart.
Ist lästig, sollte man aber beachten.
