Hi, ich wollte ein bisschen Resteverwertung machen und mir ist leider erst nach dem Bohren des Loches in das Kunststoff-Gehäuse aufgefallen, dass der 22mm (oder waren es doch 20mm) Leuchtmelder ein 230V Typ ist, und nicht wie erforderlich 24V. 24V Typen habe ich natürlich wieder nur mit 16mm Durchmesser da. Gibt es schöne Lösungen, wie ich das Loch wieder passend bekomme? Simpleste Idee wäre natürlich zwei Bleche zurechtzuzimmern, eines vorne drauf, eines hinten drauf, 16mm Loch durch. Klemmt schonmal durch den Leuchtmelder, und dann noch Doppelseitiges Klebeband und/oder das hintere Blech mit Heißkleber fixiern. Aber evt. hat ja jemand noch eine schönere Lösung parat?
Mit Kunststoffspachtel zumachen, 16 Loch bohren. Alternativ Glasfasermatten und Epoxyd.
Passendes Zwischenstück (3D-) drucken, mit Epoxy verkleben
Matthias S. schrieb: > ich wollte ein bisschen Resteverwertung machen und mir ist leider erst > nach dem Bohren des Loches in das Kunststoff-Gehäuse aufgefallen, dass > der 22mm (oder waren es doch 20mm) Leuchtmelder ein 230V Typ ist, und > nicht wie erforderlich 24V. > > 24V Typen habe ich natürlich wieder nur mit 16mm Durchmesser da. Da würde ich 1 oder zwei (Kunststoff-)Unterlegscheiben verwenden.
Philipp G. schrieb: > Mit Kunststoffspachtel zumachen, 16 Loch bohren. Alternativ > Glasfasermatten und Epoxyd. Matthias S. schrieb: > Aber evt. hat ja jemand noch eine schönere Lösung parat Frontplatte aus Alu machen (lassen) mit kleinerem Loch (und allen anderen Löchern) und vollflächig aufkleben.
MaWin schrieb: > Frontplatte aus Alu machen (lassen) mit kleinerem Loch (und allen > anderen Löchern) und vollflächig aufkleben. Etwas billiger wäre eine gedruckte Papierfrontplatte plus passend gebohrter Plexiglasplatte als Abdeckung.
Neee, Frontplatte ist dann zu Aufwendig. Auch zuspachteln gefällt mir irgendwie nicht... Evtl. habe ich Glück und ich finde in unserem unendlichen Fundus passende, oder passend machbare, Beilagscheiben. Ich hätte jetzt auch mal beim Conrad geguckt, ob es passende Adapter gibt. Ich bin der Meinung sowas schonmal gesehen zu haben, aber wohl irgendwie auch Fehlanzeige...
Was hat denn der Leuchtmelder vorne für einen Durchmesser?
Kabelverschraubung Reduzierung Conrad 601021 ?
20x2mm-Rohrscheibe zur Zentrierung verwenden und hinten und vorn Unterlegscheiben zum Spannen einsetzen. Alternativ: Passende Gummitülle zur Zentrierung verwenden und Unterlegscheiben zum Spannen.
evtl. den 230V Leuchtmelder mit einer 16mm Bohrung versehen.
230V Leuchtmelder auf 24V umbauen?
René F. schrieb: > 230V Leuchtmelder auf 24V umbauen? Das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Leuchtmelder war mit 2Stk 15k Vorwiderständen versehen. Damit hat der Leuchtmelder bei 24V sogar schon geleuchtet, noch nicht hell, aber es hätte geklappt. Trotzdem die beiden Rs mal durch einen 3k (1/10) ersetzt, schaut gut aus. Danke natürlich auch an alle anderen Tippgeber, ich hoffe ich kann mir das eine oder andere im Hinterkopf behalten, wenn ich mal wieder zu doof bin, und nicht umbauen kann ;-)
