4 Kanal AD Wandler als BMS
Gast #5990286
ich möchte eine kleine Schaltung mit 3 Lithium Akkus in Serie betrieben.
Damit die Akkus mir nicht sterben möchte ich deren Spannung überwachen.
Dafür habe ich eine simple Idee, bin mir aber nicht sicher ob das so
geht.
Der MCP3428 ist ein 4 Kanal ADC Wandler mit Differenzmesseingängen.
Nun die Idee: Jeweils eine Zelle an Kanal 1 bis 3 und eventuell noch
einen Shunt an den vierten Kanal.
Datenblatt:
https://www.reichelt.de/a-d-wandler-16-bit-4-kanal-tssop-14-mcp-3428-e-st-p109744.html?r=1
Mein Verständnisproblem: Wenn ich die Zellen anschließe, dann schalte
ich ja quasi auch die AD Wandler Eingänge "in Reihe". Geht das so ohne
weiteres?
Ich verstehe das DB so, dass kein Eingang größer VDD sein darf. --> VDD
ist 5V --> Zelle maximal 4,1V --> passt.
Aber auf Masse bezogen gesehen liegen dann eben doch 11,1V am obersten
Kanal an.
Jetzt habe ich Bedenken das ich den Schaltkreis gleich grille, deswegen
wäre ich über eine weitere Meinung dankbar.
Schönen Abend!
Gast #5990301
Deine Angst ist berechtigt. Saemtliche anliegenden Spannungen muessen
innerhalb der Versorgung deines AD-Wandlers liegen.
Olaf
Gast #5990322
Kapitel 4.1 i insbesondere 4.1.2 in Datenblatt sind zu beachten.
Der Aussteuerungsbereich geht von Vss bis Vdd und damit liegt die
Eingangsspannung im sicheren Bereich. Da die Eingangsspannungsdifferenz
(eine Zelle)  kleiner als die Referenzspannung ist, wird auch kein
Spannungsteiler am Eingang benötigt. Der ADC muss an der Gesamtspannung
hängen.
Gast #5990329
GEKU schrieb:
> Der ADC muss an der Gesamtspannung hängen.
Ich für fürcht nur, dass der ADC nicht mit 11,1 Volt versorgt werden
darf. Dann muss mit Spannungsteiler in den beiden Differenzeingängen
dafür gesorgt werden, dass die Eingangsspannungen innerhalb der
Versorgungsspannung liegen. Die Spannungsteilung muss dann bei der
Auswertung der gemessenen Söannung berücksichtigt werden.
Gast #5990334
Es geht nicht nur ums Grillen, sonderen es darf der OP auch nicht
übersteuert werden. Daher sind Spannungsteiler an den Eingängen
erforderlich.
Gast #5990542
Du solltest dir vor allem mal Gedanken darüber machen wie viel Strom das
ganze zieht, da kann man sich nämlich schnell auch den Akku innerhalb
von ein paar Tagen leer saugen. Und ja selbst wenn du es abschaltbar
machst Leckströme durch Spannungsteiler etc. sind auch nicht zu
vernachlässigen.
Es gibt aber auch extra Chips für sowas. Linear bzw. jetzt Analog
Devices hat einige davon.
Gast #5990557
Man kann die Spannungsteiler hochohmig machen, ggf. zur Anpassung einen
OP als Impedanzwandler zwischen Teiler und Wandler schalten.
Allerdings sollte man einplanen: Da alle Teiler gegen GND laufen, geht
der Strom des höheren Teilers immer auch über die darunter liegenden
Zellen. Man belastet so die Zellen immer ein klein wenig asymmetrisch.
Das fällt beim Laden auf, wenn die oberste Zelle immer zuerst fertig
ist.
