Induktionsherd oder Glaskeramik (Ceran)
Gast #5990312
Servus,
gibt es irgendwo Berichte, wie sich die Energieaufnahme von
Induktionsherden und Glaskeramikherden unterscheiden?
Und zwar im täglichen Betrieb, z.B. ein Dauertest in einer 4-köpfigen
Familie. Nicht unter Laborbedingungen bei abgeschalteter
Abgasnachbehandlung.
Um die sonstigen Vor- und Nachteile beider Technologien geht es mir hier
nicht.
Bei dem Induktionsherd entfällt die längere Anlaufphase. Der stählerne
Topfboden wird SOFORT heiß. Wasser kocht in Sekunden. Das spart Zeit.
Leider haben viele Induktionsherde die Sensor-Bedienelemente direkt auf
der Kochfläche. Das ist großer Mist, wenn Suppe darauf tropft.
Dagobert Duck schrieb:
> Energieaufnahme
2000W Kochplatte braucht 2000W nur die Heizzeiten sind verschieden und
der Lüfter der Elektronik des Induktionsherdes ist hörbar.
Beitrag #5990419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oliver S. schrieb:
> Du kennst Google?
Dumm oder was? Du findest doch selbst nicht annähernd eine Antwort auf
meine Frage.
oszi40 schrieb:
> Das spart Zeit.
Ich habe nach Energieverbrauch gefragt, nicht nach Zeit.
Ihr könnt doch beide nur nachplappern, was euch jeder Verkäufer erzählt,
der euch einen überteuerten Induktionsherd andrehen will. Zum
Hinterfragen, was es an Energie einspart, fehlt euch mindestens die
zweite Gehirnzelle.
Beitrag #5990600 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5990612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5990616 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klaus schrieb im Beitrag #5990612:
> Weist Du überhaut, wie dumm Du bist?
Dafür muß ich mich entschuldigen, da hat einer meinen Namen benutzt.
Dagobert Duck schrieb im Beitrag #5990600:
> Klaus schrieb:
>> Weißt du überhaupt, wonach du
>> fragst?
> Weißt du überhaupt, wie dämlich du bist? Hast du schon mal richtig
> gekocht?
Ich hab schon mal versucht zu kochen, dabei ist mir aber das Wasser
angebrannt. Seitdem lasse ich es.
MfG Klaus
> Servus,
> nicht.
Ich kann mal kurz berichten: In meinem 4 köpfigen Haushalt verbraucht
mein Glaskreamikfeld bei 1kW genau eintausend Watt wohingegen meine
Induktionsplatte, bei gleichem Essen eher 1000W braucht.
Hoffe das hilft.
walta
Was ist eine Abgasnachbehandlung? Ist das der Lüfter im WC?
Sebastian R. schrieb:
> Energie kann nicht erzeugt und nicht zerstört (verbraucht) werden.
> Energie kann lediglich in andere Energieformen umgewandelt werden.
> Gut, dass wir das geklärt haben.
Nun, bei einem Induktionsherd wird sicherlich ein Wirkungsgrad
<100% zur Erzeugung der HF-Energie vorhanden sein. Der Rest
wird vom Ventilator weggeblasen und landet nicht im Kochgerät.
Bei einer Widerstandsheizung gehe ich davon aus, das wirklich
fast 100% der Energie nach oben abgegeben wird und nur sehr
wenig nach unten abgestrahlt wird. Inwieweit Energie durch die
längere Aufheizzeit verloren geht, lässt sich nur schwer beur-
teilen.
richtig
auch richtig, aber
alles landet eben
Harald W. schrieb:
> nicht im Kochgerät
weil das Ceranfeld entsprechen der Plattengröße heizt und da nicht jeder
Topf genau passt und auch im Ceranfeld die Wärme verteilt wird kann
nicht die ganze Wärme im Topf landen.
Ich mag mein Ceranfeld + induktives kochen, nur die blöde
Touchsensorsteuerung mag ich nicht.
Steht alles in Wikipedia, der engl. Version.
Liegt alles bei rund 70% -- Coil ist wohl die alte rostige Platte mit
Heizwicklung.
Hätte ich auch erwartet. Gas mit rund 50% fand ich ganz interessant.
Hätte ich schon früher verlinkt, aber der Vogel will ja keine
Laborwerte.
https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_cooking#Efficiency
2014 hab ich danach mal gesucht, da gab es tatsächlich einen technisch
nachvollziehbaren und mit Daten hinterlegten Test, ich glaube vom UBA,
vielleicht auch von Stiftung Warentest... Mittlerweile finde ich den
auch nicht mehr.
Fazit war ungefähr: Induktion spart 10-20% Strom gegenüber
strahlungsbeheizter Glaskeramik, 20-30% gegenüber klassischen
Massekochplatten. In einem Musterhaushalt, natürlich. Und zwar
hauptsächlich, weil weniger Masse aufgewärmt wird, die hinterher ihre
Energie an die Luft abgibt - das machte damals wesentlich mehr aus als
die Wirkungsgrade der Induktionsfelderzeugung.
MfG, Arno
das erscheint auch plausibel.
Sicherlich kann man bei Ceran einfach frühzeitig abschalten udn so die
Restwärme besser nutzen, dann ist der Verlust sicher minimal zu
Induktion, das Problem ist, das es nervig ist immer frühzeitig
abzuschalten, da es dann wieder länger duert.
Wie ist das bei induktion? ISt der Kufpferkern oder aus was der ist,
auch dicker als bei Cerangeeigneten Töpfen? dann würde sich das wieder
weitesgehend aufheben.
Schade, das der Faden durch unqualifizierte Antworten zu Anfang  schon
wieder zerpflückt wurde..ich verstehe nicht weshalb immer jeder seinen
Senf dazu geben muss wenn er doch nichts anderes zu sagen hat als,
benutz google etc...was haben solche menschen für ein Problem?
Induktion hat für mich den Vorteil, das der Topf erhitzt wird und nicht
die Kochplatte. Damit bleibt selten was verbrannt an der Kochplatte
hängen, was man dann mit Kratzer und Putzmitteln abkratzen muss.
Leider gehen die Ansteuerungen der Induktionsspulen sehr schnell kaputt.
Wenn in der Kantine erstmal alle Platten des Ceranfelds auf volle
Pulle gestellt werden (natürlich ohne Töpfe drauf),
damit der Essenausgeberin warm ums Herz wird kann man sich denken wie
der Vergleich ausgeht.
Alles schon gesehen...
Nach langjährigen Erfahrungen im Großküchensektor kann man beim
Induktionskochfeld von einer Einsparung von ca. 20% gegenüber einem
klassischen Infrarotheizkörper ausgehen. Ceran(R)-Felder sind übrigens
beide.
Die VDI 2052 trägt diesen Ergebnissen auch dahingehend Rechnung, dass
die zu beseitigende Abwärmelast bei einem Induktionsherd mit einem
Faktor von 0,8 berechnet wird.
Moderne Infrarotheizfelder arbeiten üblicherweise inzwischen mit einer
Topferkennung, so dass die Verluste durch Heizen ohne Topf
vernachlässigt werden können. Im Haushaltbereich bin ich jetzt
allerdings nicht ganz sicher, da ich den Markt nicht so im Blick habe.
Gruß Jay
Die meisten Messungen laufen ja unter Laborbedingungen
idR rund um ein einfaches Szenario ab, z.B. ein Liter
Wasser zum kochen zu bringen. Nebenbei, einen Wasserkocher
wird von keinem Herdtyp geschlagen (Gas,Platte,Ceran,
Induktion), bzgl. Energie jedenfalls nicht, evtl. bzgl.
Zeit, aber da auch nur minimal (habe ich aber noch bei
keinem Nachbarn feststellen können).
Kochen ist aber wesentlich komplexer: Reis, Kartoffeln
etc. kochen zu lassen kann ja mit obigen Szenario
verglichen werden, wer aber das Wasser mit dem Wasserkocher
aufheizt und nach zweidrittel der Zeit die Platte abstellt,
hat schon viel Energie gesparrt, die Platte und der Topf
heizt lange nach.
Wer aber Saucen, Suppen etc. über mehrere Stunden kocht,
der spart bei keinem der Typen Energie ein (soweit ich
das von einem Test mal erfahren habe).
Bei allem Richtung schnelles Anbraten schlägt, meine
Erfahrung/Beobachtung nach, wiederumInduktion alle anderen
Typen. Wie es hier beim Energieverbrauch aussieht, weis
ich aber nicht.
Es kommt also also auf die unterschiedlichen Szenarien
an und wie umfangreich sie beim eigenen Kochverhalten
zum Einsatz kommen.
Und zuletzt: Ein einfacher Herd mit Platte und ohne
Umluft hat so gut wie keine Elektronik und keine
beweglichen Teile, hält also ewig und hat nicht das
Risiko von mechanisch empfindlichen Ceranplatten. Die
anderen Typen (bis auf Gas) dagegen halten idR bei
weitem nicht so lange und sind wesentlich teurer.
Bei Preis und Laufzeit würde ich mal mindestens einen
Faktor von 4 ansetzen, eher Richtung 8. Ob man da
jemals Geld eingesparen kann??
"Kochplatten" hat doch heutzutage fast keiner mehr. Und das Ceran
unterm Topf erwärmt sich ja auch durch den Topf.
Das ist aber schön, dass du das von einem Test mal erfahren hast.
Würdest du den verlinken, wäre meine Frage beantwortet. So aber trägst
du nur zum allgemeinen Geschwafel bei.
Übrigens danke, dass du die Kernpunkte meiner Frage noch mal aufgreifst
und schön aufblähst. Wenn man schon nichts neues zu sagen hat, kann mal
ja wenigstens alles mehrmals wiederholen, was schon gesagt wurde.
> Lesen kannst Du scheinbar auch nicht so gut. Dann ist Dir wohl nicht zu
> helfen :-)
Kannst du Hugo bitte mal den Kopf zu machen! Danke.
> Nö - wenn Du Links nicht folgen kannst ist es wohl Dein Problem.
Wer hier wohl ein Problem hat. Dein Name ist da noch das kleinste.
