I2C Display Anzahhl Pixel
OP #5990393
Hallo zusammen
Ich suche ein Display das ich über I2C an meinen Raspberry Pi
anschliessen kann.
Alle Displays die ich gefunden habe, haben 128x64 Dots. Hat das einen
bestimmten Hintergrund?
Ist die I2C schnittstelle mit ‭8’192‬ Pixel voll ausgelastet? Oder warum
gibt es nicht grössere Displays mit mehr Pixel?
Besten Dank für eure Antworten
Hi
>Weil du nicht in der Lage bis richtig zu suchen?
Genau. Beispiel
DOGXL240-7:  240x128
             DREI SERIELLE INTERFACES EINSTELLBAR: 3-WIRE SPI, 4-WIRE
SPI UND
             I2C
MfG Spess
rechne dir doch mal die maximale Pixelrate über I2C aus und überlege was
fullHD mit 1920*1080 * 3 (RGB) bedeutet?
Wer will schon etliche Sekunden beim Bildaufbau zusehen?
Naja, bauen könnte man es dennoch, Joachim. Bei meinem Firmenrechner
frag ich mich immer wieder, jede Woche neu, ob der nicht doch das
Display mit I2C ansteuert, so langsam wie der immer wieder beim ersten
Start die Fenster aufbaut. Geodreieck und Bleistift auf den Rechner
legen hilft übrigens nicht, der Rechner wie die Dinger nicht benutzen
zum Zeichnen der Fenster :D
Es haengt halt auch immer ein bisschen von der Anwendung ab. Keiner wird
mit I2C Videos ausgeben wollen, aber wenn man z.B nur eine grosse Uhr
braucht wo man einmal pro Minute eine Ziffer aendert dann geht schon
was.
> Bei meinem Firmenrechner frag ich mich immer wieder, jede Woche neu,
> ob der nicht doch das Display mit I2C ansteuert,
Ja, solche Fragen stelle ich mir auch manchmal.
Olaf
> Warum überhaupt ein Display an I2C?
Es gibt Anwendungen da braucht man eigentlich gar kein LCD. Aber auch da
ist irgendein kleines LCD praktisch um sich nach dem booten die aktuelle
IP-Adresse anzeigen zu lassen oder vielleicht ein paar allgemeine
Statusmeldungen auszugeben.
Olaf
da würde man aber kein Grafik LCD nehmen sondern eines der vielen Text
LCD mit 2 Zeilen x 16 Zeichen bis zu 4 Zeilen x 20 Zeichen sein und man
nur Ascii rüberschickt.
Schneller könnte nur ein SPI Display statt I2C sein.
Geschmacksache. Ich mag die alten Hitachiteile, auch wenn es sie
mittlerweile in moderner mit I2C oder SPI geben mag, gar nicht. Die
sehen so 90er aus.
Olaf
