Welchen Motorcontroller für bürsenlose Motoren?
(Firma: matzetronics) #5990803
Motoriker schrieb:
> welchen Motorkontroller nimmt man dafür?
Gar keinen, weil der Motor den Controller bereits eingebaut hat. Man
kann, wenn man die Drehzahl regeln will, einen externen Regelkreis
benutzen, der mit Hilfe des Tachosignals eine variable PWM erzeugt, mit
der der Motor gesteuert wird.
Viele Leute würden dafür einen Mikrocontroller benutzen, aber auch eine
Lösung mit Opamps/Komparatoren ist denkbar.
Gast #5990823
Steht doch alles in dem geposteten Link
> bevor sie kaufen, wir haben eine erinnerung, bitte überprüfen sie
> sorgfältig die folgenden parameter tabelle, sie können sehen Nennlast
> Drehmoment , Wenn sie wählen eine der geschwindigkeit, ihre projekt last
> kann nicht überschreiten Nennlast drehmoment, Sonst die motor strom wird
> erhöhen, die motor betriebs temperatur erhöht, nach einem zeitraum von
> zeit, die getriebe werden getragen werden, linie wird burnd, die motor
> beschädigt werden, können nicht weiter zu arbeiten.
Ist es eigentlich ein Zeichen von Masochismus, sich den von Mandarin
automatisch ins Englische übersetzte Texte nochmal automatisch ins
Deutsche übersetzen zu lassen? Oder ist es der Versuch, auf jeden Fall
das Falsche zu kaufen um dann über Chinesen ablästern zu können.
MfG Klaus
Gast #5990987
Ich will Erfahrungen mit Brushless Motoren sammeln.
Also wenn ein Brushless Motor 3 Kabel hat, dann braucht er Kontroller?
Wenn ein Brushless Motor 5 Kabel hat, dann ist der Kontroller eingebaut?
Gast #5990990
Nein. Man schaut ins Datenblatt, da steht was nötig ist.
#5991039
Motoriker schrieb:
> Mit dem https://www.aliexpress.com/item/32914619933.html könnts man
> ansteuern oder?
Eventuell, steht halt nicht dran welche Frequenz der hat und welchen
Signalpegel (dem 78M05 nach wahrscheinlich 5V, aber was will der Motor
haben?). Probieren kann mans mal, wird wahrscheinlich laufen.
Motoriker schrieb:
> Das kann man dann mit Mikrokontroller steuern oder ?
wahrscheinlich ja, macht aber nie im Leben 500W, und selbst mit
Kühlkörper eher weniger. So was ist aber schon in deinem Motor drin, das
brauchst du nicht nochmal.
Motoriker schrieb:
> Es gibt halt keine gescheiten Anleitungen dazu
Wenn man sowas haben will darf man halt nicht für nen Euro aus China
kaufen.
