elektrische Leistung für Heizung
OP #5990611
ich müsste folgendes berechnen für die Auslegung eines elektrischen
heizungsmodules:
Ein Raum mit ca 50 dm³ (kleine Kammer) soll auf eine Temperatur von 65°C
bei einer Umgebungstemperatur von 20°C geheizt werden. Isolierung kann
als eher gering angesehen werden, es ist nur eine Kunststoffwand mit 1cm
Stärke. Es geht hier nur überschlagsmäßig um eine Abschätzung, wieviel
elektrische Leistung hier gebraucht wird (z.B. wenn die Leistung über
einen Leistungswiderstand + Kühlkörper + Lüfter verbraten wird). Kann
mir hier jemand eine Ansatz geben?
Danke,
#5990706
Wenn es so eine Formel geben soll, dann wird die Zeit darin eine Rolle
spielen müssen:
Zum einen müsste man unterscheiden zwischen der Aufheizphase (wie viel
Zeit hast Du dafür bzw. wie oft wird abgekühlt/aufgeheizt? Wie kalt sind
die Objekte, die in die Kammer kommen, und welche Wärmekapazität haben
die) und der "Warmhaltephase"; wofür man bei perfekter Isolierung kaum
Energie braucht. Je schlechter die Isolierung, je mehr musst Du auch da
heizen.
Also für die Auslegung brauchst Du mindestens 2 Formeln/Rechnungen und
musst dann den größeren Wert nehmen.
Ich würde auch Tests machen wie oben erwähnt (Lötkolben o.Ä. vorhandene
Heizung in gleich großem Raum) eine Temperaturkennlinie aufnehmen beim
Aufheizen und nach dem Abschalten und daraus schätzen.
#5990712
....gibt es eine Vorgabe zur Aufheizzeit?
Ich habe irgendwann mühsam mal eine Tabelle zusammengetragen, um
Aufheizzeiten für einen Ofen zu "berechnen"...da braucht man aber
Materialdaten vom Kunststoff...setze ich C auf 1 und die Kantenlängen
des Raums auf 37cm und die Dichte des Kunststoffs auf 1, dann brauchst
Du bei 100W Heizleistung etwa 62 Minuten zum Aufheizen von 20°C auf
65°C....200W - 31 Minuten...
#5990715
Nochmal:
vn n. schrieb:
> Was soll das ganze werden wenn es fertig ist?
Zur reinen Leistungsabschätzung um die Temperatur zu halten ist der
Wärmedurchgangskoeffizient dein Freund, dafür zählt aber die Oberfläche,
nicht das Volumen. Diese verschweigst du gekonnt.
Da du die "Kammer" aber sicher nicht zum reinen Selbstzweck heizen
willst, könnte z.B. interessant sein, wie schnell sie aufgeheizt wird,
möglicherweise willst du keine 5 Stunden warten bis sie warm ist.
Siehe auch:
https://www.lifehack.org/articles/lifehack/how-to-ask-questions-the-smart-way.html
#5990906
Daniel F. schrieb:
> es gibt ja bestimmt eine Formal, mit der man das zuerst überschlagsmäßig
> berechnen kann, kennt die jemand?
klar gibt es Formeln, aber hast du die
1. Oberfläche deiner "Kammer"?
2. hast du die Wärmekapzität in deiner "Kammer"?
3. hast du die Wärmeübergangskoeffizienten deiner "Kammerwände"?
da du sie nicht nennst tippe ich auf du hast die Daten nicht, also
würden dir alle Formeln nicht helfen.
OP #5991108
OK, danke schon mal für euro inputs, die Kammer ist aus Glas.
Den Wärmeübergangskoeffizienten von Glas kenne ich leider nicht.
Kann jemand mit diesen Angaben aus Erfahrung dagen, welche Größenordnung
hier für eerste Tests recihen könnte, liegen wir hier im bereich von
100W oder sind heir gar kW notwendig?
Danke!
#5991126
Bei einer Kammer mit 50l Inhalt kannst Du mit ca. 15W / K über RT
Verlustleistung abschätzen. In Deinem Fall wären es bei Tsoll = 65°C und
20°C Raumtemperatur ca. 45*15W = 675W.
Ich würde die Heizung also schon auf 1kW auslegen.
#5991139
wird erst interessant wenn Heiz bzw. Abkuehlzeiten zu betrachten waeren
Schau halt was passiert;
nimm an freistehende Kiste
50 dm³
e(1/3*l(50))
3.684
Würfel freistehend, Kantenlänge 368mm
1,8xHx(B+T)+1,4xB*T effekt. Oberfläche*
1.8*.368*(.368+.368)+1.4*(.368*.368)
.677
0,68 m^2
das ist der ungewisse Teil
> Kunststoffwand mit 1cm Stärke.
Acrylglas (Plexiglas)   5 mm   5,3 W/(m²·K)
10mm ~ villeicht um 4W/(m²·K)
[wird besser dämmen als das Blech eines Schaltschranks ~5,5]
Aussen 20° innen 65°C dT 45°
Q = A*k*(Ti-Tu)
0.68*4*45
122.4
~ min. 123W Heizleistung
*https://www.rittal.com/imf/none/5_263/
#5991145
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit
folgende Abschätzung:
Lambta Plexiglas:0,2W/(m*K)
Delta T = (65-20)K
Fläche A bei einem 50dm³  Würfel: 6*0,05m³)^(2/3)= 0,63m²
Wandstärke: 1cm
Da komme ich auf 0,2W/(m*K)*0,63m²*45K/0,01m = 567W
Bei dieser Leistung wird nach unendlich langer Zeit 65°C Innentemperatur
erreicht.
Was geht alles nicht mit ein in die Berechnung:
- Verluste durch Strahlungswärme
- Die Außenwand wird sich erwärmen und nicht bei 20°C bleiben. d.h. Die
Temperaturdifferenz ist geringer. Wie stark sich die Wänden erwärmen ist
abhängig vom Luftstrom bzw. Konfektion. Geschätzt vielleicht auf 40°C?
Dann wären nur noch 315W notwendig.
Ich würde es mal mit einem 300-500W Heizelement versuchen. Das schöne an
elektrischen Heizung ist ja, dass man sie sehr gut im Teillastbereich
benutzen kann (zweipunktreglung, PWM,...).
OP #5991313
perfekt, danke für eure Antworten!
Die Leistungsklasse wäre nun für einen ersten Test ungefähr definiert.
Auf die Schnelle fällt mir ein Leistungswiderstand + Kühlkörper und
Lüfter oder ein fertiges Heizmodul mit integriertem Lüfter, was oft für
Autoheizungen verwendet wird, ein.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, eine kleine Luftkammer zu
erwärmen? Hat jemand noch eine andere Idee?
DAnke
Gast #5991385
Das ist zu viel. Kennt denn keiner mehr eine 100 Watt Glühbirne?
Naja, egal. Vergessen in dieser Rechnung wurde der
Wärmeübergangskoeffizient. Denn die Wärme wird einmal von der Innenluft
auf das Plexiglas und ein zweites mal vom Plexiglas auf die Außenluft
übertragen.
Innerhalb dieses Würfel wird die Konvektion wohl kaum für
Geschwindigkeiten von über 0,5m/s sorgen. Außen gehen wir mal von 1,5m/s
aus.
Das ergibt dann:
  * Innen: 12 * sqrt(0,5) + 2 = 10,5 W/(m² * K)
  * Außen: 12 * sqrt(1,5) + 2 = 16,7 W/(m² * K)
Die Oberfläche eines Würfels mit 50 Liter ist übrigens 0,82m² (und nicht
0,63m²). Das ergibt dann:
  * Innen: 10,5 * 0,82 =  8,6 W/K
  * Außen: 16,7 * 0,82 = 13,7 W/K
Dazu noch:
  * Plexiglas: 0,2 / 0,01 = 20 W/K
Nun sind diese Koeffizienten noch in "Reihe" geschaltet, also so wie
Parallelschaltung von Widerständen ;-)
  * Gesamt: 1 / ( 1/8,6 + 1/20 + 1/13,7 ) = 4,2 W/K
Heizleistung:
  * (65 - 20) * 4,2 = 190 Watt.
Und das passt zur "Schaltschrank-Formel" weiter oben. Denn die
Schaltschrankberechnungsmethode wird immer konservativ sein, weil sie ja
die maximal abführbare Leistung berechnet, und nicht die minimal
notwendige Leistung.
Dazu kommt dann noch etwas Verlust durch Strahlung, wo ich jetzt zu Faul
bin, das auszurechnen... Dafür schwebt der Würfel aber auch nicht frei
im Raum...
#5991409
> übertragen.
> aus.
> Das ergibt dann:
> Dazu noch:
> Heizleistung:
Das ist die minimal nötige Leistung darunter gibt es keine Mglkt. die
gewünschte temp. zu erreichen, das ist auch Strahlungsleistung,
verbessert man den Wärmeübergang zur Aussenluft durch eine erzwungene
Konvektion muss man eben mehr Leistung aufbringen.
Und die ~ 4 oder deine 4,2 W/(m²·K) berücksichten ja nicht die
Einbaulage wenn man die Gesamtoberfläche hernimmt. Insofern das
Konstrukt nicht frei schwebt oder auf stelzen steht wird wenigsten eine
Seite Boden oder Wandkontakt mit schlechtem wärmeübergang haben.
> im Raum...
Klar warum nicht Kretschmann will ja auch Null-Emission ;)
*vive la lévitation
