[V] Denon AVR 3808 Heimkinoverstärker AV-Receiver 7.1 Originalverpackt
OP #5990948
Ich gebe wegen Heimkinoauflösung ein AV-Verstärkerflagschiff von Denon,
der überall Testsieger war, ab. Dieser war in meinem Heimkino in 5.1
Konfiguration für sporadisches Filmschauen aufgestellt. 7.1 kann nicht
viel besser sein, wurde aber mangels Lautsprecher nie ausprobiert !?
Durch die seltene Benutzung sieht das Teil entsprechend neu aus, und
funktioniert selbstverständlich tadellos. Die Fernbedienungen sind
ebenfalls wie neu, sie wurden nie benutzt, lediglich das Einmessmikrofon
bei Erstinstallation ein mal. Der Sound ist durch den Shark DSP einfach
phantastisch. Das Teil bietet schier unendliche Sound sowie
Einstellmöglichkeiten. Leider mußte der Raum für was anderes weichen,
womit der Verstärker schweren Herzens jetzt übrig ist.
Der Receiver wird in Originalverpackung mit allem Zubehör wie 2
Fernbedienungen, Einmessmikrofon sowie Handbücher geliefert.
Ehemaliger EVP 1600€.
Technische Daten des Denon AVR 3808
    Leistungsverstärker
        Endstufe: 7-Kanal-Endstufe
        Zuweisbare Endstufen: Center, Surround L/R, Surround Back L/R (2
separate Terminals)
        Endstufenterminals: 9; fixiert: 7 (Front, Center, Surround,
Surr. B); zuweisbar: Bi-Amping, Zone2, Zone2 Mono, Zone3, Zone3 Mono,
Z2/Z3 Mono, Stereo-System
        an 6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr: 7 x 160 W
        an 8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05%: 7 x 120 W
        Endstufenkonstruktion: Diskret, New High Current Transistor
        aufwändiger Aluminium-Profilkühlkörper (mit Kupferauflage, kein
störender Lüfter)
Tonformate
    Dolby TrueHD
    Dolby Digital Plus
    Dolby Digital
    Dolby Digital EX
    Dolby Pro Logic II (alle Einstelloptionen inklusive Pro Logic I
Emulation): 96 kHz Processing (analog/PCM)
    Dolby Pro Logic IIx (Cinema, Music mit Einstelloptionen, Game): auch
auf DTS 5.1/6.1- sowie HD-Quellen anwendbar, 96 kHz Processing
(analog/PCM)
    DTS-HD
    DTS
    DTS-ES Discrete/Matrix 6.1
    DTS Neo:6 Cinema / Music (mit Einstelloption)
    DTS 96/24
    HDCD-Decoder
DSP
    DSP: 32-Bit SHARC Fließkomma-DSPs x 2, 3te Generation SHARC
ADSP-21366 +, 3te Generation SHARC ADSP-21367
    ALPHA Prozessor: AL24 Processing Plus für alle Kanäle der Hauptzone
    Cinema Equalizer
    Virtual Surround (Kopfhörer/Lautsprecher)
    DSP-Programme: 10
    Mehrkanal-Stereo: 5-/6-/7-Kanal-Stereo
HDMI
    HDMI-Version: 1.3a
    HDMI-Umschaltung: 4 Eingänge, 1 Ausgang
    Seitenverhältnis, Farbraum und RGB-Videobereich wählbar
    Maximale Auflösung: 1.080p (24, 50, 60 Hz)
Digital-Teil
    D.D.S.C. HD Digital-Schaltung
    D/A-Wandler: 24 Bit / 192 kHz, differentielle Anordnung
    A/D-Wandler: 24 Bit / 192 kHz
    Digital Interface Receiver (DIR): 24 Bit / 192 kHz
Auto-Setup
    Erkennung angeschlossener Lautsprecher
    Prüfung Lautsprecher-Phase (absolute Phase)
    Erkennung Lautsprecher-Größe (groß / klein)
    Erkennung der optimalen Übernahmefrequenz (jeder Lautsprecher
individuell)
    Erkennung Lautsprecher-Entfernung (0,01 Meter Schritte)
    Einstellung Pegel (0,5 dB Schritte)
    Präzisions-Messmikrofon: DM-A405Z hergestellt von Audio-Technica,
geprüfter linearer Frequenzgang, 6 m Anschlusskabel, Befestigung für
Standard Kamerastative
Preisvorstellung VB 225€, Angebote willkommen.
Da 20 Kg schwer ist das Porto leider etwas höher (17€).
Abholung am Westende des Bodensses ist natürlich auch möglich.
