Können CCD/CMOS Kameras Artefakte erzeugen?
OP #5991044
gibt es eine Art Auflistung von möglichen Artefakten die CCD/CMOS
Sensoren erzeugen können die man fälschlicherweise für echte Aufnahmen
halten könnte?
Gibt es nicht so etwas wie eine Liste der bekannten Artefakte bzw.
Fehler? Vielleicht sogar vom Hersteller?
Gast #5991059
Das ist nicht der Sensor sondern die Kompression. Hast du mal
ausgerechnet wie groß ein unkomprimiertes Video ist?
Ich geh Bettkarte stempeln.
Gast #5991061
Smear und blooming gibts bei CCD, bei CMOS kenne ich nur Rauschen. Da
CCD aussterben werden die Effekte auch seltener zu sehen sein, und die
CMOS sind stetig verbessert worden.
Gast #5991097
Du unterschlägst den Klassiker, dead pixel. Und solange es Bayer gibt,
wird es artifizielle Farbsäume geben. IR-Empfindlichkeit ist auch so ne
Sache an der man  streiten kann, ob es Bug oder Feature is:
http://german.markedcardsmanufacture.com/sale-9443739-ir-infrared-invisible-ink-for-playing-cards-with-marker-pen-magic-pen-invisible-ink.html
#5991100
definiere besser
2003 Canon 1D Mk1 kürzeste Belichtungszeit mit CCD 1/16000s
2019 Canon 1Dx Mk2 kürzeste Belichtungszeit mit CMOS 1/8000s seit den
CMOS Sensoren.
#5991183
> halten könnte?
Was verstehst Du unter "Artefakte"?
In der Tat entspricht das Ausgegebene Bild einer Kamera nie dem Rohbild,
wie es aus dem Sensor kommt, weil dieses noch verarbeitet wird.
In der Realität ist es so, dass jeder Bildsensor diverse völlig kaputte
Pixel hat, welche sich dann im Bild als komplett dunkel oder komplett
hell äussern würden. Ausserdem zeigen auch bei komplett identischer
Beleuchtung alle korrekt funktionierenden Bildpunkte einen etwas anderen
Grauwert an.
Um diese Probleme zu lösen, nimmt man im Produktionsprozess des
Bildsensors oder der Kamera ein Bild auf bei kompletter Dunkelheit und
eines bei voller Helligkeit. Die gefundenen Bildpunkte die völlig kaputt
sind, werden später im Normalbetrieb herausgerechnet durch
Helligkeitwerte von den umliegenden Bildpunkten.
Weiter wird bei exakt homogener Beleuchtung des Sensors ein sogenanntes
Graubild aufgenommen. Dieses wird im Normalbetrieb der Kamera dann von
jedem aufgenommenen Bild abgezogen um die Helligkeitsunterschiede der
Pixel untereinander auszugleichen.
Das alles geschieht, ohne dass ein Anwender etwas davon merkt.
Gast #5991325
Johnny B. schrieb:
> Um diese Probleme zu lösen, ...
Da solltest du nochmal über die Mathematik nachdenken - Dreisatz und so.
Nur so als Tip: Die Helligkeitsunterschiede der Pixel entstehen durch
unterschiedliche Empfindlichkeit, nachdem des von der Belichtungszeit
passende Dunkelbild abgezogen wurde.
Die Dunkelbilder müssen für verschiedene Belichtungszeiten aufgenommen
werden um den Dunkelstrom zu bestimmen.
Gast #5991327
p.s. Beim Dunkelbild ist zusätzlich die erhebliche
Temperaturabhängigkeit des Dunkelstromes zu beachten, also entweder
Temperaturregelung oder Dunkelbild bei jeder nennenswerte
Temperaturänderung.
#5991346
Black sun bei CMOS. Ist wohl nicht ganz trivial zu eliminieren. Habs vor
einiger Zeit sogar mal in einer neueren US-Serie bemerkt und das war
jetzt sicher keine 50$ Dashcam, wo man es häufiger sieht. Hat wohl
keiner Bock gehabt, die 0.5s nachträglich zu kaschieren ;)
Gast #5991354
Wahrscheinlich. Dazu ist sicher einiger Aufwand nötig. Aber wozu braucht
man diese Artefakte?
