Touch sensitiver Sensor Anschluss an Mainboard
OP #5991152
Guten Tag,
dies ist mein erster Beitrag hier und ich habe die Hoffnung, dass es
hier Leute gibt die mir bei meinem Projekt helfen können :)
Ich würde gerne einen Touch sensitiven Sensor an ein Mainboard
anschließen, um es an- und auszuschalten. Ich habe mich etwas belesen
und dabei schonmal festgestellt, dass es nicht ganz so einfach zu sein
scheint wie ich anfangs dachte.
Weiß hier jemand was ich dafür brauche? Evtl. so einen Ttp223? Man liest
hier und da mal von dem Teil. Und wie würde man das ans Mainboard
anschließen müssen?
Danke schonmal!
#5991264
Dazu müsste ich wissen welche TTP Module genau vorhanden sind.
Im Grunde braucht das Modul eine Versorgung (zur Not an einem USB
abzweigen) und liefert ein Signal bei Berührung. Der OK wird so an das
Signal geschaltet, dass er bei Berührung aktiv wird und so den
Tastereingang am MB kurzschließt.
Am besten auch gleich den Typ des Mainboards rausrücken. ;)
Gast #5991273
Christian L. schrieb:
> Bei diesen Touch Sensoren
Welcher genau? Es gibt viele unterschiedliche.
> SIG, VCC, GND
SIG: Schaltsignal. Ausführung abhängig vom IC als active low/high, open
collector, etc.
VCC: "+" üblichercherweise max. 3,3V oder 5V, abhängig vom IC.
GND: "-"
> Ich habe leider keine Ahnung davon.
Das Netz bietet umfangreiches informationsmaterial!
#5991306
Gnd vom modul an gnd von nem übrigen usb header
vcc an 5v vom usb
sig geht über einen widerstand (200-500 Ω) an die anode des optokopplers
kathode des ok an gnd
der ausgang vom ok kommt an die beiden pwrbtn pins (stromrichtung
beachten/erproben)
#5991679
Max D. schrieb:
> vcc an 5v vom usb
Das sollte nur funktionieren, wenn der USB Anschluss Strom liefert,
obwohl sich das Netzteil im Standbymodus befindet (gibt es).
Für den Zweck des TO, ist bei ATX extra der Ausgang "+5VSB" gedacht.
Dort sollten immer 5V anliegen.
Max D. schrieb:
> optokopplers
Kann man benutzen, bringt aber nur was, wenn man die Versorgung für den
kapazitiven Schalter auch isoliert, denn mw. liegt ansonsten überall
mindestens das selbe GND Potenzial an. Folglich gibt es keine richtige
galvanische Trennung und ein normaler Transistor, zB.BC547 sollte
ausreichen um mw. den Einschaltpin auf low zu ziehen. (ein paar
Schutzdioden schaden nie...)
Falls der TTP223 mit 5V versorgt wird und sich im Active Low modus (Pin4
High) befindet, könnte es sogar direkt funktionieren. Das ist aber ohne
Kenntnis der kompletten Schaltung risikoreicher.
              |/--=200R=--PWRBTNA
SIG---=4k7=-+-|
            | |\>-----PWRBTNB(GND)
            |---=100k=--GND (optional)
oder mit OK
SIG---=1k=--|>--GND
|/--=200R=--PWRBTNA
|\>-----PWRBTNB(GND??)
Potentiale beachten!
PS: Ich garantiere keine Richtigkeit und Sicherheit, für alle Schäden
bist DU selbst verantwortlich. Im Zweifelsfall solltest du dich
anderweitig informieren. Es gibt sicher auch käufliche Lösungen.
