Digitaler Lock-In Verstärker mit Mikrocontroller, DSP oder FPGA?
OP #5991284
für einen Messaufbau möchte ich mir ein PCB zusammenstellen, welches die
Funktionalität von bisher mehreren verschiedenen Geräten übernimmt. Im
Kern geht es um eine Signalmodulation und anschließende Demodulation
eines Response Signals mittels Lock-In Verstärker, sowie ggf. Fensterung
und Filterung.
Gewünscht ist USB Kommunikation mit einem zentralen Steuerelement,
welches alle weiteren Messkomponenten anspricht und Messdaten
zurückliefert. Mein Gedanke ist einen Mikrocontroller, DSP oder FPGA zu
nutzen. Meine bisherigen Erfahrungen beschränken sich auf Projekte mit
Mikrocontrollern. Gerne würde ich mich auch mal an DSPs probieren, kann
aber den Aufwand nur schlecht einschätzen. Daher mein Post hier...
Anforderungen sind:
-kontinuierliches Sampling:
->Input  1x ADC (mind. 16Bit, 1MS/s - besser 2MS/s) - Empfängersignal <
+-3V bis 200kHz moduliert
->Synchrone Trigger Erkennung (Zuordnung zum Input) - Abstand ~1ms oder
weniger
->Output 1x DAC Modulationsrampe, einstellbar bis 200kHz, Referenz-Sinus
& -Cosinus sollen im Speicher abgelegt sein und für den Lock-In mit dem
Input multipliziert werden
Die Datenverarbeitung sollte mit einem einstellbarem Zeitfenster von
40us bis 500ms gesampelter Daten möglich sein.
-Peripherie:
->SPI-Bus mit ~5 ICs
->UART Schnittstelle
->USB, Übertragung der Demodulierten Messdaten an den Computer
Ich denke ein FPGA ist für diese Aufgabe überqualifiziert. Die meisten
Mikrocontroller die ich gefunden habe waren leider zu langsam, bzw. ich
fürchte nicht genug Speicher für die Datenverarbeitung und weiteren
Steuerungsaufgaben zu haben. Mein Hauptaugenmerk liegt momentan auf
DSPs, ohne Erfahrung ist man jedoch schnell verloren.
Daher würde ich mich über einige Einschätzungen zur Umsetzung mit DSP,
Mikrocontroller oder FPGA freuen, bezüglich Aufwand sowie
Sinnhaftigkeit. Außerdem nehme ich auch gerne Empfehlungen für passende
Bausteine/ Herstellerserien falls jemand was im Kopf hat!
Vielen Dank & viele Grüße
Lauri
Gast #5991461
Welche Ressourcen (finanziell & zeitlich bzw. personell) stehen zur
Verfügung?
FPGA-Entwicklungstools sind für die kleineren Devices oft kostenlos.
Gibt es das auch für DSPs?
Welche DSPs hattest Du ins Auge gefasst?
Gast #5992096
>> ->*SPI-Bus mit ~5 ICs*
Da nimmt man einen Controller der das d'rin hat - und noch viel mehr!
Du wirst DMAs wollen und mit einem Eventsystem kannst du viel in
Hardware lösen.
#5992138
Ja, das ist sehr erkennbar. Mach eine erste auswahl von 2 oder 3
systemen die im budget passen, nimmt dich zB 2 Wochen pro system um da
ein kleines Projekt mit zu bauen und erste erfahrung mit zu bauen. Dann
evaluierung : ist der beste zu benutzen oder musz man mehr untersuchen ?
Ich bin nicht sicher ob deine specs in dieser processor passen, aber ich
benutze seit einige jahren der PSOC5lp von Cypress mit viel erfolg. Mit
der $10 development kit CY8CKIT-059 (und alle gratis tools) kan man
einfach die erste erfahrung machen.
Patrick
#5992327
Du willst dafür einen separaten, dedizierten ADC verwenden, nicht
irgendwas, was in einem Controller integriert ist. Ergibt deutlich
bessere Resultate.
Warum muss die Demodulation und Berechnung auf Deinem Gerät stattfinden
und kann nicht im PC gemacht werden?
Wenn Du die Berechnung auf dem PC machen kannst, reicht es quasi die
Daten vom ADC einzusammeln und ohne Aussetzer an den PC weiterzuleiten.
Zusätzlich noch das bischen DAC-Ansteuerung, Trigger und UART-Gedöns.
Das braucht aber alles nicht viel Rechenkapazität und Arbeitsspeicher
und kann daher gut mit einem gängigen Mikrocontroller gemacht werden.
Damit sparst Du Dir den ganzen Aufwand mit DSP oder dickem FPGA.
OP #5992906
danke schonmal für die Rückmeldungen. Ich werde nach und nach mal einige
beantworten.
> Verfügung?
Im wesentlichen arbeite ich alleine, habe aber 25-30 Stunden pro Woche
zur Verfügung. Finanzen sollten nicht das Problem sein (bisher wurde
viel Geld in Messgeräte investiert die nur einen einzigen Part der
Funktionalität übernehmen...), so etwas wie eine kostenlose
Entwicklungsumgebung ist natürlich trotzdem gut.
> Hardware lösen.
War vielleicht von mir nicht ganz verständlich: Ich habe noch einige LD-
& TEC- Treiber ICs die zum Messaufbau gehören und über SPI bzw. 1x UART
angesteuert werden müssen. Ist ja aber standardmäßig in allen
Controllern vorhanden.
Das stimmt. Das bisherige Messsystem tut auch genau dies: PC mit
angeschlossener Messkarte von National Instruments und weiterer
Peripherie.
Auf der National Instruments Karte wird das Modulationssignal gesampelt,
das Messsignal aufgenommen (16Bit ADC, 1MS/s) und zusammen mit der
Trigger Erkennung an den PC übertragen. Damit ist die Verbindung
zwischen PC und Messkarte allerdings schon am Limit, hat man noch mehr
USB Peripherie (was am Messplatz schnell passiert) werden die Daten
nicht schnell genug übertragen. Prinzipiell wäre es aber sogar
wünschenswert noch schnellere Trigger-Signale und ein schnelleres
Messsignal-Sampling umzusetzen.
Wäre schön, wenn man sich schon den Aufwand mit dem Board macht auch
gleich die "elegante" Version mit Demodulation auf dem Board umzusetzen.
Falls dies im Aufwand oder preislich dann aber doch den Rahmen sprengt
würde ich auf so eine Lösung wie von dir beschrieben zurückkommen.
> bessere Resultate.
Ich habe mir einige separate ADCs von Analog devices angeschaut, diese
erfüllen auch ohne Probleme meine Anforderungen. Dabei müsste man aber
vermutlich mit direct memory access arbeiten? Bzw. über einen
Microcontroller würde ich die Messdaten wohl kaum schnell genug zum PC
bekommen?! Gleichzeitig mache ich mir etwas sorgen mit der Synchronität
zwischen Modulationsausgabe (DAC), und Messsignal (ADC) kombiniert mit
dem Trigger Input...
danke, schaue ich mir mal an.
Weil für mich besser zugänglich bin ich bisher noch überwiegend an
Mikrocontrollern hängen geblieben... Interessant finde ich:
-TMS320F2807x Piccolo von Texas Instruments
->ADC mit 3.1MSPS, aber leider nur 12 Bit...
-C8051F06x von Silicon Labs:
->16Bit ADC aber leider nur 1 MSPS
Die meisten DSPs die ich mir angeschaut hatte und welche auch meine
Anforderungen erfüllen sind schon sehr komplex, weshalb ich doch etwas
abgeschreckt war. Aktuell bin ich dabei mich mehr zum Thema DSP zu
belesen um die Auswahl besser einschätzen zu können. Wenn jemand einen
Tipp für einen vergleichsweise "schlanken" DSP hat der
einsteigerfreundlich ist schaue ich mir den gerne an... :)
Soweit erstmal von mir, ich suche am Wochenende mal DSPs raus die ich
mir vorstellen kann. Wäre schön dann ein paar Einschätzungen zu
bekommen.
Vielen Dank!
Lauri
#5993383
> Peripherie.
nun, USB ist nicht gleich USB. Und man kann das auch in
unterschiedlicher Qualität implementieren, z.B. mit größeren Puffern so
daß nicht gleich was verloren geht wenn der Rechner kurz was anderes
macht.
16 Bit mit 1 MS/s sind 2 MByte/s. Eine gescheite USB-Implementation
lacht da nur drüber. Ich übertrage z.B. von einem kleinen ice40-FPGA mit
einem Cypress FX2 per USB HighSpeed reale 42 MByte/s an Nutzdaten zum
PC. Da braucht es also kein USB 3 SuperSpeed für und man hat dennoch
noch massenweise Luft nach oben. Keine Ahnung was NI da treibt.
gar kein Problem wenn der ADC das hergibt, siehe oben.
Du musst natürlich die Daten vom ADC schnell genug in Deiner nächsten
Stufe (µC, FPGA,...) annehmen. Ein ADC enthält normalerweise keinen
Puffer.
Daher sollte Deine nächste Stufe die Daten in Hardware entgegennehmen
und in einen Puffer übertragen. Bei einem µC würde man das mit DMA
machen. Also kläre über was für ein Protokoll der ADC die Daten ausgibt,
z.B. SPI, und stelle sicher, daß das in Deinem µC in Hardware vorhanden
ist. SPI wäre z.B. ziemlich verbreitet.
> Bzw. über einen
> bekommen?!
Mit einem Atmega natürlich nicht. Aber es gibt heutzutage auch
wesentlich schnellere Mikrocontroller.
Such Dir irgendwas mit Highspeed-USB. Z.B. STM32F7 oder STM32H7,
brauchen beide aber einen externen ULPI-PHY. Oder NXP LPC432x, der hat
den PHY schon integriert.
Oder falls Du einen ADC mit exotischerem Protokoll verwenden möchtest,
wäre auch ein kleinerer FPGA eine Idee. Der nimmt die Daten nur
entgegen, puffert sie kurz in seinem BRAM und leitet sie per USB weiter.
Das ist viel einfacher, günstiger, schneller und flexibler zu machen als
gleich die ganze Lockin-Berechnung im FPGA. Zum Weiterleiten an den PC
entweder der von mir oben genannte Cypress FX2 oder ein FTDI FT2232H.
Die genannten Mikrocontroller haben alle massenweise schnelle Timer
integriert. Sollten DAC und ADC nicht sowieso mit der selben (oder
phasengekoppelten) Clock laufen, kannst Du die Verschiebung damit
ziemlich genau vermessen. Bei einem Software-Lockin mit einstellbarer
Phasenverschiebung kannst Du damit alles nötige berechnen.
Gast #5993480
-TMS320F2809
->ADC mit 12.5 MSPS 12 Bit
Die Piccolos sind wie der Name schon sagt: Die Kleinen.
TMS320F28 mit Gleitkomma gibt es uebrigens auch.
Ob 16 bit bei 1 MSPS und mehr wirklich die Aufloesung bringen?
OP #5997074
danke für die weiteren Rückmeldungen. Einen DSP habe ich mir noch nicht
rausgesucht, allerdings ein paar andere Fortschritte gemacht.
Bernd schrieb:
> Wenn nicht unbedingt das Basteln im Vordergrund steht, kann man das ja
> auch fertig kaufen:
> https://thinksrs.com/products/lockin.html
> https://www.zhinst.com/products/lock-in-amplifiers
Natürlich, derzeit wird allerdings ein PCB Entwickelt mit welchem in
jedem Fall die Modulation der Signalstrecke durchgeführt wird/ werden
muss. Daher jetzt die Überlegung ein kompaktes PCB mit kurzen
Signalwegen zu erstellen und gleichzeitig die Anzahl benötigter
Messgeräte drastisch zu reduzieren.
... schrieb:
> -TMS320F2809
Die derzeitige NI-Messkarte benutzt einen 16-Bit ADC mit max 1MSPS. Es
werden Photoströme im Bereich <10uA gemessen, derzeit ist ein
Tranzimpedanzverstärker in Verbindung mit der Messkarte ein Flaschenhals
welcher zu einem Rauschlevel ~120pA führt. Durch reichlich
Integrationszeit und Filterung lässt sich das noch auf ca. 80pA drücken.
Tests mit einer 16-Bit ADC 2MSPS NI-Messkarte haben ein besseres
Rauschlevel ergeben. Daher würde ich zumindest ungern unter diese
Auflösung & Messrate gehen.
Zur Signalerzeugung- & Signalaufnahme:
Der AD4001 von Analog Devices bietet 16-Bit mit 2MSPS und SPI Anbindung.
Der AD9102 ist ein HighSpeed TxDAC, mit 14-Bit und im Speicher
hinterlegbarer Waveform. Auf hackaday.io habe ich ein AWG-Projekt
"ArduGen" (https://hackaday.io/project/19134/logs) mittels AD9102
gefunden, dies entspricht von der Signalerzeugung her relativ gut meinen
Zielen.
Ich werde mich zunächst intensiver mit der Realisierung mittels dieser
beiden Bauteile beschäftigen, falls jemand Bedenken hat gerne her damit
Ansonsten hätte ich im Anschluss die Möglichkeit mir immernoch zu
überlegen einen DSP und on-board Lock-In Demodulation anzugehen, oder
eine uC/FPGA Zwischenstation welche mir nur die Daten über USB
rausschiebt.
