Suche passende Buchse für (nicht-DIN)Stecker
OP Persönliche Seite #5991295
Ich suche das Gegenstück für diesen Stecker, ideal wäre es wenn auch
eine Verschraubung existieren würde.
Der Stecker hat 8 Stifte mit etwa 0,8mm oder 0,82mm Durchmesser.
Der Innendurchmesser des Steckers beträgt 8mm und er ist 9mm tief.
Das Gewinde besitzt einen Außendurchmesser von 11,8mm.
Das was der gesuchten Buchse sehr nahe kommt ist die Buchse von
Amphenol:
BD-08BFFA-SL7001
https://de.rs-online.com/web/p/industrie-automation-steckverbinder/8114273/
Ich finde keine technische Zeichnung mit den Maßen der Buchse. :-(
> Amphenol
Bajonett passt nicht auf Schraubgewinde.
Gegenstück ist keine exakte Bezeichnung - Kabelverbinder oder
Einbaubuchse?
Vielleicht:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Souriau/UTS6JC128S?qs=mr%2FYtQLfk94uBInomjxkXQ==&vip=1&gclid=EAIaIQobChMIh678zez95AIVEs53Ch3GZw-ZEAYYAiABEgJzdvD_BwE
Georg
Joachim B. schrieb:
> sieht nach Hirschmann Din Buchse Typ8 aus
Hirschmann hat sogar ein ordentliches Datenblatt für die Buchse.
Die Buchs ist etwas zu groß, aber es hilft mir schon mal weiter. Danke!
Ah ... genau, das war falsch.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Amphenol-LTW/BD-08BFFA-SL7001?qs=Wmhir8UuqEmVMt13aVoDww==
> Gegenstück ist keine exakte Bezeichnung - Kabelverbinder oder Einbaubuchse?
An die Buchse sollen dann Kabel angelötet werden.
arrrrrr.......
Auch an einer Kupplung werden Kabel angelötet.
Ich weiss immer noch noch nicht was du suchst, eine Einbaubuchse (das
Teil was man hinter Frontplatten und Gehäuse baut) für den Stecker oder
eine Kupplung für den Stecker an das ein Verlängerungskabel kommt.
Dieser Stecker ist an einem Gerät dran und da möchte ich jetzt über
einer Buchse Zugang erlangen. An diese Buchse kommt dann ein 8 Poliges
Kabel ran.
Es sieht so aus als ob ich mit dem Amphenol-Stecker (also die Marke)
richtig lag.
Wenn ich hier von den angegebenen 20mm Durchmesser der Verschraubung
ausgehe, dann liegt der Innendurchmesser des Steckers (per Lineal am
Bildschirm abgetragen und das Verhältnis dazu berechnet) bei über 10mm.
Es dürften aber nur 8mm sein.
http://www.amphenolltw.com/2012download/2D%20PDF/01_Circular%20Connectors/BD-08BFFA-SL7001.pdf
... ich schau morgen noch mal bei Amphenol ob sie andere, kleinere
Buchsen haben.
> Kabel ran.
Also brauchst du ein KUPPLUNGS-Stück in "weiblich", an dem du ein Kabel
anlötest, damit du dein Gerät darüber ansprechen kannst?
oder möchtest du eine weibliche BUCHSE fest in ein Gehäuse einbauen, und
dann darüber dein Gerät ansprechen?
Genau so ist das. Die Buchse an sich muss weiblich sein und die Kontakte
in der Buchse müssen auch weiblich sein.
Zum befestigen der Buchse dient ein M12 Schraubanschluss.
Das hier könnte es sein:
https://www.amphenolltw.com/p2-products-detail.php?product_series_sn=15&product_classify_sn=35&sn=217
Die äußere Schraube ist im Durchmesser 14,5mm weit, dann ist die Buchse
im Verhältnis genau 8mm breit.
Joachim B. schrieb:
> Buchse oder Kupplung? das ist hier die Frage
Eine Kupplung.
Die Dinger sind eigentlich standardisiert. Such nach
(Rund)steckverbinder, M12, A-kodiert, 8-polig. Das sollte sackweise
Ergebnisse liefern.
Allerdings scheint mir der Innendurchmesser von 8mm nicht passend. Da
würde ich noch mal nachmessen wollen.
Wenn's standardisiert, steht's in der entsprechenden Norm und braucht ja
nicht noch mal angegeben werden.
Es soll Ecken in der Welt geben, die die teutsche Industrienorm
morgens einer ganz anderen Verwendung zuführen.
Die in diesem Land zur Geheimsache erklärt wurde, und nur
gegen eine Ablassgebühr einsehbar sind.
2 x Depp
Der TO sollte zur Strafe die letzte gedruckte Version des
deutschen Digikeykataloges auswendig lernen.
Man findet darin zwar praktisch nichts, es ist aber auf
Deutsch.
... zu werden.
Blöd, dass der normalsterbliche Bastler selten willens ist, wegen eines
einzelnen Steckers die Normzugangsgebühr an den Beuth-Verlag (oder wen
auch immer) abzudrücken.
Georg schrieb:
>> Amphenol
> Einbaubuchse?
> Vielleicht:
Na super! Anmeckern das Bajonett ungleich Schraubgewinde, aber selbst
auf ein Teil mit Bajonett verlinken.
Die DIN-Normen kann ich mir alle kostenlos runter laden, daran liegt es
nicht. Deshalb habe ich im Titel ja auch von einem "nicht-DIN-Stecker"
geredet. Die Firma macht halt ihr eigenes Ding.
Es war nur etwas schwierig herauszubekommen was das eigentlich für ein
Stecker ist. Da gibt es in den Datenblättern eigentlich so gut wie keine
Angaben zu den Maßen des Steckers. Da steht nur wie breit und lang er
ist, damit man ihn gut verbauen kann.
Eine Identifizierung eines Steckers dieser Firma wird dadurch sehr
erschwert.
Hab ja jetzt den Richtigen. Danke an alle die mir geholfen haben.
