AVR/ESP32 ADC oder 1 µC nutzen?
Gast #5991643
Guten Tag,
als erstes entschuldige ich wegen meine verstöße gegen die D.
Rechtschreibung bin etwas neu :D
Ich habe ein Sensor mit analogen Output, ein GPS NEO m6 Sensor und den
ESP32 Devkit mit Wlan.  Alle drei Sachen sollen vereint werden. Die GPS
Koordinaten (per UART) sollen zum ESP32DevKit gehen und zu meinem Server
geschickt werden. Das funktioniert problemlos! Sobald ich aber am ESP32
den ADC nutzen möchte spinnt alles bezüglich time(millis) dann sind 50ms
paar Sekunden. Werde stimmen nicht überein.
Offenbar haben viele das Problem das die ADC beim  nutzen des Wlans
nicht funktionieren... dann dachte ich mit ok ich benutze ein ATMEGA8
der misst für mich und sendet die Sensordaten seriell naja ich nutze
bereits 2 Serielle Ausgänge(GPS und Copmuter UART) und laut Pinout gibt
es kein drittes. Jetzt bin ich hilflos und hoffe das mir jemand helfen
kann weil die Frust langsam kommt. Mein Idee ist, der ATMEGA8 misst 5
Sekunden macht sein Mittelwert und sendet es seriell. Meine Frage wie
empfange ich die Daten am ESP32 DevKit in eine Funktion ohne
Zeitkritische Probleme zu bekommen. Bin offen für Vorschläge.
#5991730
es gibt 3 Serielle in der Hardware, hier mal als Hinweis:
https://github.com/G6EJD/ESP32-Using-Hardware-Serial-Ports/blob/master/ESP32_Using_Serial2.ino
Die beiden ADC des ESP32 sind jeweils auf eine Pingruppe gemappt.
Einer der ADC wird recht stark vom WLAN gestört, da macht messen nur
Sinn wenn man während der Messung das WLAN abschaltet.
Der andere geht auch so brauchbar. Vielleicht findest Du hier einen
Ansatz:
https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/102
Für Dein millis() Problem habe ich im Moment keine Erklärung ohne den
Sketch zu kennen, ist mir zumindest so noch nicht begegnet.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5991761
Beim ESP8266 gab es das Problem, dass er spinnt oder gar ganz ausfällt,
wenn man den ADC ununterbrochen benutzt. Der WLAN Stack braucht den ADC
nämlich auch ab und zu, um seine Sendeleistung zu steuern.
Inwiefern der ESP32 davon betroffen ist, weiß ich nicht. Du kannst ja
mal versuchen, das Programm so umzuschreiben, dass es den ADC nur noch
in gewissen Intervallen benutzt, anstatt fortlaufend. Vielleicht
erledigt sich dann auch dein Timer-Problem.
Die I²C Schnittstelle ist extrem unkritisch, was das Timing angeht. Es
gibt auch A/D Wandler mit I²C Anschluss, zum Beispiel den PCF8591.
