E4402B Reparatur
OP #5992581
Mir ist grad der E4402B ausgestiegen. Es kommt nur noch ein weisser
Bildschirm. 2 Tage frueher ging er noch. Die Diagnose von Keysight :
-Batterie leer - ja, ist von 2001
-Flash defekt - glaub ich nicht
-SDRAM defekt - habe auch meine Zweifel
-Eingangsstufenabschwaecher schaltet intermitierend - ja, tut er
Die Reparatur soll 3.7k kosten, eine Kalibierung 2k.
Ist das realistisch ?
Gast #5992592
ich würd mal probeweise der alten Batterie
ne neue parallelschalten.
vielleicht ist die Batterie nich ganz leer
und er hat die Kalibrierung noch nicht vergessen?
mfg
Gast #5992654
Juten Morgen aus Berlin...
Ja, das mit der Stützbatterie ist eine aufwändige Sache!
Das Problem was dazu kommt ist, daß der Specki seine Kalibrierdaten
damit verliert. Ich kenne etliche professionelle Kalibrierdienstleister,
die ihr Finger daraus halten, den Batterietausch nicht selber vornehmen.
Wenn es nun wirklich nur die Batterie ist, würde ich das Gerät zu ESZ
schicken mit einem KVA. Mit etwas Glück landest du bei 750 Euro für den
Batterietausch und eine professionelle Kalibrierung. Viel günstiger
wirst du es nicht finden. Wenn ja, dann her mit dem Dienstleister :-)
Schönes Wochenende und viel Erfolg!?
#5999742
bei Keysight ist das leider schon ab einen Alter von 3 Jahren
realistisch. Du sollst das Gerät ja auch nicht repariern sondern bei
Keysight einen neuen kaufen. Wir haben das auch erlebt mit einen HP8590.
Und auch mit einen MSOX2002 Oszillograf.
Die Geräte sind mittlerweile verschrottet. Eine Neuanschaffung erfolgt
garantiert nicht bei Keysight.
Ralph Berres
Gast #5999840
Ralph B. schrieb:
> (...) HP8590.
Ich hoffe nur fiskalisch gesehen verschrottet, nicht physisch? Der
HP8590 ist zwar per se mangels Counterlock eher subobtimal, gibt aber
einen guten Ersatzteilspender für die anderen HP859x und 856x ab.
Ansonsten, bei meinem MSO6054 war es genauso. Die Reparatur war zufällig
genauso teuer wie ein MSOX3054T mit Rabatt.
#5999845
Der Spektrumanalyzer ist in guten Händen und funktioniert glaube ich
auch schon wieder. ( Für mich war das Gerät uninteressant ).
Der defekte Oszillograf steht noch beim zuständigen Professor. Der wird
den nicht hergeben.
Ralph Berres
OP #6008892
Update. Der Hersteller, Keysight, hat das Geraet nochmals angeschaut.
Nach dem testmaessigen Ersatz des Flash soll er wieder gelaufen sein.
Dafuer fanden sie noch dass :
Die Resolution Bandwidth Switching Uncertainty ist außerhalb der
Spezifikation. Dieser Fehler war bei der ersten Reparatur nicht
sichtbar. Das IF assembly ist zusätzlich defekt und muss ausgetauscht
werden.
Macht nun einen 10er fuer die Reparatur und einen 2er fuer die
Kalibrierung.
Ich hab mal bei R&S reingeschaut. Die haben tolle Geraete und nun warte
ich auf eine Preisliste.
#6009055
Kundenfreundlich wäre es jetzt, wenn sie dir das Gerät mit dem neuen
Flashinhalt gegen Zahlung eines Anerkennungsbetrages ohne
Neukalibrierung zurückschicken, so das das Gerät für einen Privatmann
noch zu gebrauchen ist.
> werden.
was heist auserhalb der Spezifikation? Das heist doch , das das Gerät
funktionsfähig ist, aber in bestimmten Einstellungen die Werksangaben
nicht ganz einhält. Damit wäre das Gerät für einen Privatmann trotzdem
Gebrauchtsfähig.
> Kalibrierung.
Das ist typisch für Keysight. Die wollen nichjt reparieren, sondern
sehen schon die Dollarzeichen vor sich.
Es ist die Frage ob andere Hersteller diesbezüglich kooperativer sind.
Soviel sei mal verraten Tektronix ist es nicht.
Rohde&Schwarz bekommt man wenigstens bei den ganz alten Geräten noch
komplette Schaltbilder. Bei den neueren Geräten ab ca SML aber nur noch
Serviceunterlagen auf Bauteileebene wie bei den anderen Herstellern
auch.
Bei Anritsu bekommst du gar keine Serviceunterlagen für modernere
Geräte.
Was soll denn der neue Spektrumanalyzer können? Wo soll er eingesetzt
werden ( privat oder geschäftlich)? was darf er kosten?
Es gibt alternative Anbieter von z.B. Siglent, welche preislich
interessant sind und womöglich ausreichend sind.
Ralph Berres
