Akku für Garten Solarleuchte
Gast #5993120
Dazu kommt, dass Akkus mit besonders hoher Kapazität (bei gleicher
Bauform) schneller verschleißen. Das ist zwar nicht immer und überall
so, aber doch auffällig oft.
Gast #5993391
Die Schwäche habe im Prinzip alle solchen Lampen:
http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0214.html
Im letzten Sommer war eine Solarleuchte mit einer Solarzelle und vier
abgesetzten Lampen im Betrieb. Die kleine Energiestation mit Akku,
Solarzelle und Spannungswandler hat auch einen Schalter.  Manchmal bei
schlechtem Wetter wurde die Lampe ausgeschaltet. Der Gedanke war, dann
kann der Akku ein paar Tage lang laden, und wird's schon wieder gehen.
Das hat aber nie richtig funktioniert. Schon da hatte ich den bösen
Verdacht einer Fehlkonstruktion. Kann das wirklich sein, dass im
abgeschalteten Zustand auch der Akku nicht mehr geladen wird? Jetzt im
Winter kam mir die Lampe wieder unter die Finger. Aufgeschraubt und
nachgesehen: Tatsächlich, da wird einfach nur der Akku abgeschaltet. Das
muss anders werden. Deshalb habe ich jetzt eine Schottkydiode über den
Schalter gelegt. Damit wird immer geladen, wenn die Sonne scheint. Auch
dann, wenn der Schalter aus ist.
Gast #5993394
Ja ist so. Total gaga.
Man sollte meinen, dass unter den hunderten Herstellern wenigstens einer
ein bisschen Intelligenter sei. Aber nein - alle bauen es genau so nach.
Anscheinen ist nachbauen in China so eine Art Ehrerbietung, aber nur,
wenn man alle Mängel beibehält. Wer es ganz ernst meint, fügt noch
weitere Mängel hinzu.
Kennt ihr noch die Bluetooth Lautsprecher/Kopfhörer/MP3 Player mit der
viel zu lauten Ansage "The Bluetooth device is riiidy to pair"?
#5994022
Ich habe schon Solarlampen (alte) gesehen, die auch ausgeschaltet den
Akku geladen haben.
Alle neueren heute in Europa sind mehr oder weniger Schrott, weil sie
statt NiCd die NiMH-Akus enthalten. Diese versagen gegen 0°C, also
Spätherbst bis Frühling jämmerlich. Dazu kommt noch, daß die Solarzelle
nicht mehr aus 25 cm² Silizium besteht, sondern nur noch aus vier
5-mm-Streifen. Damit bekommt man keinen keinen 600-mAh-Akku voll,
deshalb ist nur eine 300-mAh-Zelle (oder eine Knopfzelle) drin.
Man kann also schon von außen erkennen, ob das was taugt.
Dazu kommt noch, daß die Solarzelle on top montiert ist. Wenn man die
Lampe aber unter 60° schräg gegen Süden geneigt einsteckt, könnte die
Ladung im Hochsommer funktionieren. Im Hochsommer braucht man aber keine
Solarlampe, weil es lange hell ist.
Glücklich, wer noch alte Teile mit großen Solarzellen und NiCd-Akkus
irgendwo findet und daraus eine ausreichend funktionierende Solarlampe
bauen kann.
Gruß - Werner
Gast #5994514
Migi schrieb:
> Was passiert bei der Ladung von Akkus mit z.B. 2000mah ?
Bei Regenwetter wäre das eine Kapazitätsreserve WENNN diese Solarzellen
es schaffen, sie vorher ausreichend zu laden. Allerdings ist da noch die
Selbstentladung bei billigen Akkus. Die guten "eneloop" habe ich noch
nie in billigen Solarlampen gefunden.
