Problem mit UART bei STM32 (UART_WaitOnFlagUntilTimeout)
OP #5993176
Hallo, ich sitze hier seit geraumer Zeit an einem Problem, bei dem ich
einfach nicht weiterkomme. Also, ich möchte über UART von einem STM32
mit einem anderen Modul kommunizieren. Dafür habe ich eine
Statemaschine, die die empfangenen Daten verarbeitet. Nach jedem Byte
wird dieses in einen Ringbuffer geschrieben:
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  if (huart == &uart3)
   fFifoIn( &RX_BUFFER, RX_UART4_Buffer[0]);
   HAL_UART_Receive_IT( &huart4, RX_UART4_Buffer, RX_BUFFER_SIZE);
Damit der Interrupt dann wieder ausgelöst wird, aktiviere ich ihn
wieder, so wie hier beschrieben:
https://riptutorial.com/de/stm32/example/29940/echoanwendung---hal-bibliothek)
Das Senden geschieht über
HAL_UART_Transmit
Häufig funktioniert das auch, aber manchmal passiert augenscheinlich gar
nichts. Mit dem Debugger konnte ich feststellen, dass er in diesen
Fällen in der Funktion
 für immer feststeckt. MIt dem Scope habe ich gesehen, dass der STM32
aber korrekt die Daten rausschickt, und das Modul auch korrekt
antwortet. Diese Antwort wird allerdings nichts verarbeitet. Hat da
jemand von Euch eine Idee?
Vielen Dank im Voraus,
Ozzy
Kann es sein, dass deine Interruptroutine zu langsam ist und du daher
Zeichen verpasst?
Versuche das ganze mal mit einer erheblich geringeren Baudrate, das
müsste dann ja besser klappen, wenn ich richtig geraten habe.
OP
Moin,
Ich glaube eigentlich nicht, dass das das Problem ist. Wenn ich Zeichen
verpassen würde, würde das meine Statemachine händeln und mir anzeigen,
Ich hänge wohl wirklich in dieser WaitOnFlagUntilTimeout fest. Ich habe
eher die Vermutung dass da ein Problem auftritt wenn er gleichzeitig
senden und empfangen will. Aber ich finde da nichts, wie ich das beheben
kann...
Oz z. schrieb:
> Ich habe
Aber genau das ist doch die Normalität.
Also mal ganz einfach gesagt: Der UART gibt einen Interrupt sowohl beim
Leersein des Sendepuffers (statisch!) als auch beim Vollsein/werden des
Empfangspuffers. Deine Interrupt-Routine muß auf beides gefaßt sein
und beide Dinge behandeln.
Normalerweise macht man das so, daß man beide Datenströme (Rx und Tx) in
passenden Ringpuffern im Lowlevel-Treiber zwischenpuffert, so daß der
eigentliche transfer in beide Richtungen rein interruptgesteuert geht.
Wenn am Rx nix ankommt, gibt's eben nix zu lesen, das ist normal.
Wenn es aber für den Tx nix zu senden gibt, würde er jedoch immer wieder
einen Int werfen.
Also muß man in der Interrupt-Routine den Int bei Leerlaufen des Tx
abschalten, wenn es nichts zu senden gibt - und folgerichtig muß man
diesen Int wieder freigeben, nachdem man ein Zeichen in den
Sende-Ringpuffer geschrieben hat.
Ich halte das Führen von Puffern in beiden Richtungen für essenziell -
es sei denn, man hat im Rx-Zweig bereits einen ausreichenden Fifo in der
Hardware. Dann kann man auf den Rx-Puffer im Lowlevel-Treiber
verzichten.
Lies mal dieses zum Vergleich:
__irq void USART1_IRQHandler (void)
{ char c;
  int  i, j;
  if (USART1_ISR & ((1<<5)|(1<<3)))     // RX: Zeichen empfangen oder Overrun
  { c = USART1_RDR;
    i = U1Buf.InWP;
    j = (i+1) & (IBLEN-1);
    if (j!=U1Buf.InRP)
    { U1Buf.InBuf[i] = c;
      U1Buf.InWP = j;
  if  (USART1_ISR & (1<<7))              // TX: Sendepuffer leer geworden
  { i = U1Buf.OutRP;
    if (i!=U1Buf.OutWP)                  // ob es was zu senden gibt
    { USART1_TDR  = U1Buf.OutBuf[i];
      U1Buf.OutRP = (i+1) & (OBLEN-1);
    else
    { USART1_CR1 &= ~(3<<6);             // nö, TXEIE und TCIE ausschalten
23
24
25
26
27
/* Zeichen senden */
28
char V24Char_Out1 (char c)
29
{ long L;
30
  int i, j;
31
32
  i = U1Buf.OutWP;
33
  j = (i+1) & (OBLEN-1);
34
35
  L = Ticks + 100;              // 100*10 ms Tick vom SysTick = 1 sec
36
  while (j == U1Buf.OutRP);     // wenn Puffer voll
37
  { if (L < Ticks) return 0;    // Timeout
38
39
40
  // Puffer nicht voll, also Zeichen einstapeln
41
  U1Buf.OutBuf[i] = c;
42
  U1Buf.OutWP = j;
43
  USART1_CR1 |= (1<<7);         // Sendeinterrupt einschalten
44
  return c;
45
Mit sowas klappt das ganze. Wenn du jedoch sowas wie HAL etc. benutzt,
dann müßtest du intensiv darin nachschauen, was dort tatsächlich so
alles mit den diversen HW-Registern angestellt wird. Ich habe nämlich
den Eindruck, daß der Fehler im nicht ganz richtigen Zusammenspiel
zwischen HAL und deinem Code liegt.
Mein Rat: Mach es einfacher und übersichtlicher als mit HAL und
Konsorten, sonst kommst du aus dem Debuggen nicht heraus.
W.S.
OP
entschuldigt bitte, dass ich mich jetzt erst zurückmelde...
Vielen Dank für Eure ganzen Antworten und Überlegungen!!!
Ich habe mich nun an dem Beispiel von Harry L. orientiert und nun läuft
alles ohne Probleme!
Vielen Dank noch einmal!
