Target 3001 V20 HF Leitung mäandrieren
Gast #5993368
gibt es in Target 3001 eine Möglichkeit 2 parallel laufende HF Leitungen
gleichzeitig zu mäandrieren.
Für Eagle gibt es dazu Anleitungen im Netz.
Wie ich eine einzelne Leitung mäandriere in Target 3001 habe ich
gefunden.
Ich möchte die 4 TMDS differential pairs einer HDMI Leitung auf gleiche
länge bringen.
Laut design guidelines ist die maximale längendifferenz der einzelnen
Signale eines Paars +/- 3mm und die maximale Längendifferenz der TMDS
Paare zueinander ebenso +/- 3mm.
Die längste Leitung ist momentan knapp 45mm lang, die kürzeste 35mm.
Zwar kann ich jede Leitung einzeln anpassen, dann sind die Paarleitungen
aber nicht mehr parallel zueinander.
#6003235
ich habe das mit meiner v19 auch probiert. Eine Leitung geht, mehrere
irgendwie nicht. Mit vorherigen Differential Paar habe ich es auch
versucht. Gelingt mir auch nicht. Deshalb kann ich dir nur den Hinweis
geben ruf bei denen an. Die geben jederzeit Auskunft. Oder schreib eine
E-Mail und die rufen zurück. Maximal sind die in den Ferien nicht immer
erreichbar. Ansonsten immer.
Ich weiß allerdings nicht was der Autorouter noch drauf hat. Den nehme
ich nie.
Gast #6003345
Was nicht heisst, dass man das addieren darf - es ist einfach insgesamt
die Differenz aller TMDS-Leitungen +-3mm.
Normalerweise - z.B. mit meinem CAD-System - verlegt man solche
Leitungen als differential pairs bis kurz vor die Anschlusspins, da
können sie sowieso nicht mehr nebeneinander laufen und auf diesen
letzten mm führt man auch den Längenausgleich durch. Wie das mit Target
geht und ob überhaupt weiss ich allerdings nicht. Eagl wie, wichtig ist
dass die Leitungspaare möglichst auf ganzer Länge im definierten Abstand
nebeneinander laufen. Rein manuell ist das kaum hinzukriegen, man muss
sie schon als Paar routen.
Georg
#6003398
ich dachte er wollte das es automatisch Mäanderförmig verlegt wird. Mit
Differential Pair kann man mehrere Leiterbahnen Segment für Segment
manual parallel verlegen. Das Parallele im gleichen Abstand erfolgt
dabei automatisch. Signalnamen einblenden ist dabei hilfreich. Das hatte
ich vorhin Testweise gemacht. Hinterher alle Ecken mit "Knick abrunden"
behandeln. Ist zwar eine Menge Arbeit aber möglich.
Gast #6006412
Mittlerweile weis ich, dass paarweise mäandrieren mit Target nicht
klappt (Auskunft vom Support).
Daher habe ich ein wenig mit eagle und altium herum experimentiert.
In beiden klappt das, jedoch bietet altium mehr optionen zum einstellen.
In eagle konnte ich leider nicht dergleichen finden. Gibt es dort auch
die Möglichkeit die mäander einzustellen? Also Länge, Amplitude, Form
usw...
Altium wird dann doch für mein Projekt zu teuer als das es sich lohnt.
Gast #6008002
Danke für den Tipp mit KiCad. Habe ich nun auch probiert. Als
Zusammenfassung muss ich leider sagen das Altium am besten funktionieren
könnte.
Das Problem liegt jedoch in Target, da nach dem export zu eagle schon
die ersten Fehler auftreten (Pads werden verkleinert, Pads verlieren
Teilweise ihre Einstellungen (Aura und Signal)).
Da das eagle Format jedoch als einziges zur Verfügung steht um von
Target in Altium/KiCad//Eagle zu exportieren, bleibt wohl doch nur der
lange Weg, manuell die Paare so zu verlegen das sie annähernd gleich
lang sind.
Schade das Target diese Funktion nicht unterstützt.
#6008504
wenn du sie Segment für Segment verlegst sind die automatisch gleich
lang solange die Anzahl der Kurven durch zwei teilbar ist. Macht nur
viel Arbeit. Die Ecken kannste hinterher abrunden, wirklich ganz zum
Schluss. Die Mühe mache ich mir schon rein aus optischen Gründen. Ich
mach aber nur max. 10x10cm Platinen.  :-)
Wünsche maximale Erfolge.
Gast #6008515
Stimmt so nicht. Zwar gleichen sich 2 entgegengesetzte Kurven aus, aber
es ist ja nicht gesagt, dass die Endsegmente auch in die gleiche
Richtung zeigen. Verlaufen sie senkrecht zueinander KANN die Anzahl der
Kurven garnicht gerade sein. Andere Möglichkeit: sie verlaufen
entgegengesetzt, dann ist die Anzahl von Kurven/Ecken in einer Richtung
um 2 grösser als in der anderen, und die obige Behauptung ist
offensichtlicher Unsinn. Usw. usw.
Layout ist kein Wunschkonzert, man muss schon die Leiterbahnen zwischen
den vorgeschriebenen Anschlüssen verlegen, auch wenn einem das nicht
gefällt. Auch auf Platinen von 10x10 cm.
Georg
Gast #6119556
In der aktuellen Version V20.6 kann Target auch 2 parallel verlaufende
Bahnen mäandrieren und eine genau vorgegebene Länge machen. Also bei
sog. Differential Pairs.
Man klickt dazu auf eine gerade Leiterbahn von einem verlegten
Differential Pair. Es kommen so drei schwarze Kästchen, zwei am Ende und
eins in der Mitte. Mit der rechten Maustaste klickt man auf das schwarze
Kästchen, an dem der Mäander los gehen soll.
Es klappt sich so ein Menü auf und unten kann man "Mäandrieren"
auswählen. Dann geht ein Dialog auf und man kann unten links
Differential Pair anklicken und die Länge eintragen. Schon funzts. Wenn
einem der Mäander nicht gefällt, klickt man auf eine Linie vom Mäander
und kann mit dem schwarzen Kästchen den Mäander direkt rückgängig machen
oder bearbeiten.
