DC-Motorsteuerung
OP #5993536
Werner H. schrieb:
> wie kann man denn diesen Motor hier
> Ebay-Artikel Nr. 201447367721
> so ansteuern, dass man an einem Drehrad(ähnlich wie ein Poti, nur ohne
> Anschlag)den Motor wie einen Servo bedienen kann? Gibt es dazu fertige
> Elemente
Gar nicht, dem Motor fehlt ein Encoder, damit seine Position mit dem
Drehencoder verglichen werden kann und ggf. nachgesteuert. Eventuell
reicht 1 Magnet und 2 Hallsensoren an der Motorhauptwelle.
Man würde das sicher mit einem Microcontroller und einer für den
Motoranlaufstrom ausreichend leistungsstarken H-Brücke lösen, braucht
aber einen PID Regelalgorithmus um nicht übers Ziel hinauszuschiessen.
Also eine eher aufwändige Entwicklung.
Ja geht. Der Motor hat Encoder (Hallsensoren)
Es gibt Steuerungen wie
https://www.maxongroup.de/maxon/view/product/control/Positionierung/375711
die für solche Anwendungen gemacht sind. Allerdings arbeitet der interne
Encoder vermutlich nur relativ. Er gibt Dir pro Motorumdrehung n Impulse
aus. Um zu wissen, wo man absolut steht, braucht man noch einen
Referenzsensor. Das System macht dann also nach dem Einschalten immer
eine Referenzfahrt.
Oder Du bringst einen absoluten Sensor an, der von der Steuerung
eingelesen werden kann.
OP
Nochmal danke für die Anregungen!
Zum besseren Verständnis hier noch kurz die Vorstellung des Projektes:
Ich habe aus einer Oberfräse eine Tischfräse gemacht, wobei die
Höhenverstellung mit dem erwähntten Getriebemotor erfolgt.
Momentan bediene ich ihn mit zwei Tastern, für rauf und runter.
Der Motor fährt mit 150 U/min, das sind zweieinhalb Umdrehungen in der
Sekunde. Bei der verwendeten Spindel fährt der Fräskopf nun also 2,5
mm/sec.
Zum Hochfahren und Versenken ist das optimal. Die Feineinstellung (+-
o,1 mm) ist jedoch ein wenig ein Glücksspiel!
Optimal wäre ein Drehknop, mit dem es auch möglich ist, kurze Schritte
zu fahren. Die Positionsbestimmung ist hier also nicht von Bedeutung...
Viele Grüße, W.
