Relais gesucht
OP
Hallo Leute
Habe folgendes Problem.
Ist es möglich mit einem 6v dc Relais 30a, das ich mit 6v dc ansteuern
werde, eine 32-42 Volt Leitung mit Max 2a zu schalten (wobei ich glaube
das am Wandler keine 2a anliegen werden)
Ich habe ein e-bike mit einem 6v 5w Lichtausgang und möchte eine 12v 18w
led Lampe betreiben. Mein Plan ist ein dc-dc Wandler direkt an den Akku
anschließen und an den die Lampe.
Jetzt das Problem, wenn ich das Bike abschalte schaltet der Akku leider
nicht kpl. aus sondern bleibt auf 20v stehen.
Wollte jetzt mit dem alten Lichtausgang ein Relais ansteuern das den
step-down Wandler schaltet und so das Licht wieder normal an und aus
geht.
Danke für eure Hilfe.
MfG Christian
Was ist "6VDC Relais 30A"? Ist das der Typ? (Datenblatt?)
> ich glaube das am Wandler keine 2a anliegen werden)
Ich auch nicht. Weil Strom fließt - nicht anliegt.
Spannung hingegen liegt (zwischen 2 Punkten) an.
Für welche Art "Licht" denn eigentlich?
> und möchte eine 12v 18w led Lampe betreiben.
Was ist das für eine LED-Lampe? Typ/Datenblatt?
(Um zu erfahren, ob diese evtl. Konstantstrom will.)
Er bleibt_auf_20V_stehen - wie bitte?
Der Akku kann (bzw. darf er das) spannungsmäßig nur
zwischen Lade- und Entladeschlußspannung bewegen.
Verbindung irgendwo getrennt zw. Spannungs-Meßpunkten
und Akku? Dann mißt man eben 0V, weil nicht Akku +/-.
(/ bzw. wer weiß was, jedenfalls nicht die Akkuspannung.
Hast Du irgendwoanders gemessen, ohne das so zu sagen?)
Das geht (hoffentlich) noch deutlich besser / klarer.
Was Dir selbst (und uns) helfen kann: Ein Schaltplan.
Dieser darf auch 15fach versucht und wieder verworfen
werden, aber sobald er stimmt, bist Du schlauer.
OP
Hallo Harald
Leider nicht, ist ein reines 6v Relais.
Das ist ein Relais 6V / 30 (40) Ampere.
Die Belastbarkeit des Wechsler beträgt 6V / 30 (40) Ampere.
Der Erregerstrom ist 6V / 150 mA.
Habe auch schon gesucht und nichts passendes gefunden. Gibt es ein Grund
warum die alle nicht mehr wie 30 Volt können?
Dachte da ich sowenig Leistung über den Kontakt schalte das er das ab
kann.
Gruß Christian
OP
Hallo Wolfgang
Ich denke Printmontage oder sowas wie Auto würde auch gehen da ich nicht
viel Platz zu Verfügung habe. Denke so  so 3x3x3cm.
Ich suche schon ne weile und immer wenn was gefunden habe Steht im
Datenblatt wenn Schaltspannung größer 30v treffen sie Maßnahmen aber
welche.
Danke
Gruß Christian
Vorsicht, die Straßenverkehrsordnung schreibt 6V 3W oder 12V 6W vor.
Gemeint ist damit wohl die Helligkeit von Glühlampen, denn aktuell
werden LED Lampen mit 1W verbaut. Mehr ist offensichtlich im
Straßenverkehr nicht erlaubt.
Ich hoffe, du benutzt das nur off-road.
Zur deiner nicht geschriebenen Frage: Du kannst das wahrscheinlich so
machen, wie geplant. Probiere es aus. Ohne detaillierte technische Infos
zur Stromversorgung bleibt Dir nichts anderes übrig.
Hinweise zum Relais hast du ja bereits bekommen. Nimm sie ernst, denn
das ist Sicherheits-relevant.
