PetitFS SD DatenLogger
OP #5993779
Hallo Leute,
ich versuche gerade bei einem meiner Projekte ein Logfile auf einer
SD-Karte zu implementieren.
Alles läuft auf einem Arduino Pro Mini 3,3V (ATmega328) und für einen
größeren Controller ist leider kein Platz.
Ich kann leider nicht die Standard SD-Library verwenden, da nicht mehr
viel Flash-Speicher zur Verfügung steht.
Ich habe diese PetitFS Library gefunden:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
Hiermit schaffe ich es Daten von der SD-Karte zu lesen und habe auch
schon etwas auf die SD geschrieben. Allerdings schaffe ich es nicht
Zeile für Zeile in ein File zu schreiben.
Bei jedem Log-Eintrag soll einfach eine neue Zeile im File geschrieben
werden.
Kennt sich jemand bei dieser Library aus und kann mir helfen?
Ist es hiermit eigentlich möglich?
Falls nicht. Kennt jemand eine Library mit der das möglich ist, welche
aber möglichst wenig Speicher am Controller benötigt?
Danke für eure Antworten
Gast #5993798
Wenn ich mir genau diese Seite durchlese
http://elm-chan.org/fsw/ff/pf/write.html
bleibt eigentlich kein Wunsch offen. Es ist klar und deutlich
beschrieben in welcher Abfolge was zu tun ist und welche
Funktionsaufrufe welche Parameter benötigen.
Dass vielleicht vorher irgendwann mal
    pf_mount - Mount a Volume
    pf_open - Open a File
aufgerufen sein muss dürfte sich aus dem Zusammenhang der
Benutzung eines Filesystems ergeben bzw aus den Fehlercodes
die bei pf_write auftreten können.
OP #5993816
Ich habe das Beispiel der Library verändert, um ins File zu schreiben,
allerdings wird jedes Mal das vorhandene im File überschrieben.
Ich verstehe nicht ganz, wie ich in die erste freie Zeile springen kann,
um das Vorhandene nicht zu überschreiben.
// Petit FS test.
// For minimum flash use edit pffconfig.h and only enable
// _USE_READ and either _FS_FAT16 or _FS_FAT32
#include "PetitFS.h"
#include "PetitSerial.h"
PetitSerial PS;
// Use PetitSerial instead of Serial.
#define Serial PS
// The SD chip select pin is currently defined as 10
// in pffArduino.h.  Edit pffArduino.h to change the CS pin.
FATFS fs;     /* File system object */
void errorHalt(char* msg) {
  Serial.print("Error: ");
  Serial.println(msg);
  while(1);
void test() {
24
  uint8_t buf[32];
25
26
  // Initialize SD and file system.
27
  if (pf_mount(&fs)) errorHalt("pf_mount");
28
29
  // Open test file.
30
  if (pf_open("TEST.TXT")) errorHalt("pf_open");
31
32
  UINT nr;
33
  pf_write("Hallo",sizeof("Test"),&nr);
34
35
  // Dump test file to Serial.
36
  /*while (1) {
37
    if (pf_read(buf, sizeof(buf), &nr)) errorHalt("pf_read");
38
    if (nr == 0) break;
39
    Serial.write(buf, nr);
40
41
42
43
void setup() {
44
  Serial.begin(9600);
45
  test();
46
  Serial.println("\nDone!");
47
48
void loop() {}
#5993829
Du hast Dir die Restriktionen von pf_write durchgelesen und sie auch
verstanden?
The write function has some restrictions listed below:
Cannot create file. Only existing file can be written.
Cannot expand file size.
Cannot update time stamp of the file.
Write operation can start/stop on the sector boundary only.
Read-only attribute of the file cannot block write operation.
